<title>Nederlands Transistorforum - NEC  D3741 (IDE / SCSi / instellingen</title>
<title>NEC  D3741 (IDE / SCSi / instellingen (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>8 Bit IDE vind je doordat erg veel pennen aan de GND hangen.<br />
even de tester er bij pakken.</p>
<p>en vergelijk de pin-out van normale 16bit IDE,<br />
de bits boven de 8 hangen dan aan de GND op de 8 bitter.,<br />
Zo herken je snel een 8bit ide.</p>
<p>Dat gelijkwaardig lijkende ook scsi wordt genoemd is omdat in die jaren<br />
veel verschillende werden uit gebracht.</p>
<p>Werd er andere print onder gehangen en flop is een scsi.</p>
<p>Heden op EBAY dan weer mensen die ooit een term gehoord hebben, een oude doos rommel<br />
van opa vinden en de boel op marktplaats gedumpt.<br />
Met alle vormen van &quot;belangrijke&quot; termelogie.</p>
Jumpers?<br />
Alleen aan die zitten welke nabij de plug zitten.<br />
Dan bekijk je evt andere drive om te weten wat de mogeiijkheden kunnen zijn.<br />
We weten <br />
je hebt <br />
MAster<br />
Slave<br />
CAble select ( de kabel bepaald of je drive 0 of 1 hebt)</p>
<p>SCSI is het een ID nummer, dacht 0-8<br />
en krijgt via de coderen van de jumpers betreffende ID.</p>
<p>Of je goed zit met je jumpers als je niet weet, begin met de enkele drive en <br />
beetje slimme pc, 386-&gt;<br />
Die herkennen de IDE drive zelf, behalve de echt oude .<br />
EN zie je zo of die als 0 of 1 staat.<br />
Zet jumpers anders en in bios zie je dat drive zich verplaatst.</p>
De zeer oude drives, is het zoeken in oude computerbladen of je daar wat termen vid<br />
over die drive.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85058</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85058</guid>
<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 18:34:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Het woord SCSI op de ebayfoto slaat niet op de schijf.</p>
<p>Ik vermoed dat het gaat om een vroege IDE schijf, waarschijnlijk 8-bits IDE of instelbaar 8/16 bits.</p>
</blockquote><p>Dank Maarten voor je reactie.<br />
Ik denk dat ik er verder niets over zal vinden.<br />
En ook de reacties stromen niet binnen, dus .... zal moeilijk worden.</p>
<p>Wat mij verder opvalt aan de schijf is dat hij vanuit koude toestand lijkt te werken.</p>
<p>Als hij dan een tijdje in bedrijf is gaat het mis.<br />
Het lijkt alsof er componenten op de electronica van de schijfaansturing te warm worden.<br />
Maar ..... het is een vermoeden van mij, helaas te weinig ervaring mee.</p>
<p>mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85054</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85054</guid>
<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 11:52:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het woord SCSI op de ebayfoto slaat niet op de schijf.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85050</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85050</guid>
<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 00:30:03 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Forumbeheer</dc:creator>
<title>NEC  D3741 (IDE / SCSi / instellingen</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb problemen met een NEC D3741 harddisk, parnr 134-500564-501<br />
(MBR defect volgens ontrack, terwijl hij aanvankelijk wel werkend was)</p>
<p>Foto s hieronder.<br />
volgens informatie die ik vind een 44mb 3.5 inch /HH ide / at<br />
Ik begrijp de instellingen voor het bios niet.<br />
Enerzijds cylinders 733 heads 7 sectors 63<br />
anderzijds cylinders 423 heads 8 sectors 26<br />
wat is de betekenins van  HH  ?</p>
<p>Daarnaast een vraag over de jumper instellingen: jumper 12 en 13 geven aan of je de drive als master of als slave kunt instellen<br />
Jumper 11 daarvan wordt geen verklaring gegeven.<br />
Ook het jumperblok  bij de tekst: made in japan , jp1, jp2 etc wordt geen verklaring voor gegeven</p>
<p>Bij mijn zoektocht vond ik op ebay ook een NEC D3741, partnr 134-500564-599<br />
(alleen de laatste 3 cijfers dus anders)</p>
<p>(zie ook foto s hieronder)<br />
<span style="color:#f00;">Deze wordt omschreven als scsi.</span><br />
Terwijl de connector toch duidelijk een ide aansluiting is ?<br />
Ipv jumper 12 en 13 (master slave) , staat hier een jumper op j11<br />
Ook het jumperblok jp1, jp2 etc staat totaal anders ingesteld.</p>
<p>Kortom: ik begrijp er geen .... van en kan geen verder info vinden</p>
<p>Iemand die mij het uit kan leggen ?<br />
mvg<br />
Frans</p>
<p><img src="images/uploaded/20250106230046677c609e46728.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1054" /><br />
mijn nec<br />
<img src="images/uploaded/20250106230106677c60b24f9eb.jpg" alt="[image]" width="787" height="1400" /><br />
mijn nec</p>
<p><img src="images/uploaded/20250106230126677c60c64958c.jpg" alt="[image]" width="960" height="720" /><br />
ebay nec<br />
<img src="images/uploaded/20250106230146677c60daaaa48.jpg" alt="[image]" width="960" height="720" /><br />
ebay nec</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85049</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=85049</guid>
<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 23:06:16 +0000</pubDate>
