<title>Nederlands Transistorforum - FDD 1.2 mb / seek error / de 2e diskdrive</title>
<title>FDD 1.2 mb / seek error / de 2e diskdrive (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maurice, ik heb een hoop te bestuderen.<br />
Ik zal je laten weten of ik de drive alsnog aan het werk krijg.<br />
Ik begrijp in ieder geval dat ik niet zo maar moet aannemen dat hij niet werkt.</p>
<p>mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86329</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86329</guid>
<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 16:48:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ook voor jouw de tip, hang die drive eerst eens in een gewone AT machine.</p>
</blockquote><p>Ik denk dat ik dat als eerste ga proberen,<br />
bedankt voor je reactie Maurice</p>
<p>mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86328</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86328</guid>
<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 16:46:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zie dat je een vrij late versie hebt de EY-YD380B-1736<br />
<a href="https://retrocmp.de/fdd/yd/yd-manuals.htm">Manuals 1710 en 1714 hier te vinden</a></p>
Manuals tot nu toe gevonden van eerdere versies.<br />
Kan zijn dat die oude Tulip dat niet trekt.</p>
<p>Ivm de bv hoge en lage disk snelheden.<br />
Vraag is dan of Tulip dat snapt, ivm transfer rate aanpassing door software<br />
of door motor snelheid van 360 naar 300 te brengen.</p>
<p>Even wat uitleg over andere jumpers die je op die drives vind.</p>
<p>Eerst de Disk select.-&gt;Jumpers <strong>DSx</strong><br />
Rechte kabels is DSx het nummer wat aangesproken wordt.<br />
De PC bepaald via connector pinnen 10,12,14,6 het drive nummer welke actief moet worden.<br />
Dus als pin 12 hoog of laag wordt is die drive actief.</p>
<p>Kan ook zijn bv bij een TRS-80 machine dat helemaal anders werkt dat aanspreken van de drive<br />
en dan gebruiken we jumper <strong>&quot;MX&quot;</strong>, om die DS selectie altijd te activeren ongeacht aanspreken.</p>
<p>Op de modernere pc's wordt dan <strong>motor &quot;ON&quot;</strong>signaal gebruikt om de drives aan te spreken.<br />
Daarom beide drives op DS1 en dan gebruik de twist kabel.</p>
Dan hebben we jumper <strong>&quot;TD&quot;</strong><br />
Dan wordt de drive aangesproken via een van de bovenliggende signalen.</p>
<p>Vervolgens hebben we wanneer gaat de motor aan cq de kop naar disk toe.<br />
Daarvoor zijn<strong> HL en HM</strong><br />
Of anders de detectie dat drive in gebruik is.</p>
<p>Je ziet dat rechts van de jumpers via RN10 deze continue hoog zijn als er geen jumpers in zitten.<br />
Indien 1 van de 2, nooit te gelijk, bepaald dan evt wanneer kop op de disk gaat.<br />
Op Motor on signaal<br />
Of op Een van de disk select</p>
<p>Laatste probleem kan nog zijn de signalen op pinnen 2 en 34.<br />
Bv die door mij genoemde 720kB drive heeft extra bordje van pinnen naar edge-connector(brede print stekker)<br />
Dat bordje met jumpers om die 2 en 34 te wisselen.<br />
Zowel voor zijde PC als voor zijde drive,<br />
34=34 ,2=2<br />
34=2,2=34<br />
34=0, 2=0 of anders om pc-drive zijde.<br />
Lachen is dat als je geen documentatie hebt,<br />
Staat wel bij XT/AT opties, Wel de AT-optie werkt, hoewel de AT een flop error geeft <br />
op de AT machine maar flop werkt verder dan prima.</p>
<p>En zo puzzel je de boel uit.<br />
Al naar gelang de betreffende Floppy controle kaart.<br />
Vraag is hoe deze de flop wenst aan te spreken.</p>
<p><img src="images/uploaded/2025031023594367cf7cef2e38e.jpg" alt="[image]" width="818" height="854" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86319</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86319</guid>
<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 00:00:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>In de Tulip op een rechte kabel zetten (geen twist)</p>
<p>Paar dingen in de gaten houden.<br />
1e is Track 0 sensor , dat is de kop sensor. te meten op pin 26 of de test pin blokje 5<br />
2e Index sensor, gaatje disk laat deze pulsen, lichtsensor.meten op pin 8,of de test pin 3</p>
<p>Led gaat wel op juiste moment aan?</p>
<p>Dan test schakelaartje media detect, ziet of er een flop in zit.</p>
<p>Jumpers.<br />
360kb is 300 rpm<br />
1,2MB is 360 rpm</p>
<p>Veel al worden 360kb floppen in een 1,2MB dan software matig door transfer rate te veranderen<br />
de snelheid verlaagd.<br />
Gevolg kan weer zijn dat dergelijke weer niet leesbaar zijn in org 360kB drive,</p>
<p>Dan mogelijk nog jumper fix density of dual</p>
<p>Head load signaal<br />
Dan nog mogelijk de ready en disk change signalen.pin 2 en 34</p>
<p>Heb toevallig vanavond nog geprobeerd een 720kb drive in die Tulip CP2 te hangen,<br />
Is mislukt.<br />
Drive werkt wel in een AT machine.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86318</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86318</guid>
<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 23:22:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wat is de geschiedenis van de disk die je gebruikt? Is dat een HD schijf die in ieder geval NOOIT met een 360KB drive geformatteerd geweest is?</p>
De disk is ook gebruikt in de canon, zoals in de draad te lezen, maar voor de zekerheid ook andere disks gebruikt, geen resultaat</p>
<blockquote><p>Liefst proberen met enkele verschillende merken disks.</p>
<p>Al geprobeerd directories op te vragen van verschillende beschreven schijven? Werkt dat wel?</p>
</blockquote><p>directy opvragen werkt niet, chkdsk a:  werkt niet</p>
<p>de steppenmotor werkt welk bij opstarten van de pc, maar blijkbaar niet als je functies aanroept zoals format, chkdsk, dir etc.</p>
<p>mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86317</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86317</guid>
<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 22:49:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat is de geschiedenis van de disk die je gebruikt? Is dat een HD schijf die in ieder geval NOOIT met een 360KB drive geformatteerd geweest is?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86315</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86315</guid>
<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 21:45:43 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>henk vdb</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik had aangegeven nog nog telaten weten hoe het met de ye data drive zou gaan.<br />
De jumper omgezet en de drive wordt nu inderdaad herkend.</p>
<p>Bij het opstarten van de pc hoor je wel een initialisatie van de drive.</p>
<p>Echter het lezen, formatteren en testen van de drive met het tulip diagnose geven geen goed resultaat.</p>
<p>Onderstaand het beeld wat verschijnt als je een diskette wilt formatteren.<br />
Ik heb dus verschillende diskettes geprobeerd.<br />
De leeskop voorzichtig met isapropanol schoongemaakt en de gelijders geinspecteerd en iets vet toegevoegd. <br />
Ook de print even los gehad en alle connectors opnieuw geplaatst.<br />
Op de print kan ik geen bijzonderheden zien.<br />
Helaas dus geen resultaat.<br />
Is er nog iets anders wat ik kan doen?<br />
mvg<br />
Frans</p>
<p><img src="images/uploaded/2025031021081667cf54c0acf2b.jpg" alt="[image]" width="1400" height="787" /></p>
<p><img src="images/uploaded/2025031021082867cf54cc5c66f.jpg" alt="[image]" width="1080" height="1180" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86313</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86313</guid>
<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 21:09:57 +0000</pubDate>
<title>FDD 1.2 mb / seek error (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>de gekruiste FFD kabel welke aangesloten zit op het moederboard van de Tulip.</p>
</blockquote><p>Je hebt dus een gekruiste FFD kabel.</p>
<p>In de meeste gevallen is het dan als volgt:</p>
<p>De connector(s) aan het eind van de kabel is (zijn) voor drive 0 (normaal drive A)<br />
De connector(s) meer naar de motherboardconnector is (zijn) voor drive 1. (normaal drive B)</p>
<p>Bij dit soort kabels wordt ervan uitgegaan dat BEIDE floppy drives als drive 1 geconfigureerd zijn (*) voor wat de jumpers betreft.</p>
<p><span style="color:#f00;">Verwarrent is dat de ene fabrikant het heeft over drive 0 - 1 - 2 - 3 (jouw YE-Data drive)<br />
 en de andere over drive 1 - 2 - 3 - 4. (jouw CANON drive). Deze laatste volgorde van Canon veroorzaakt de verwarring, ze zouden vanaf 0 moeten tellen en NIET vanaf 1.<br />
</span></p>
<p>(*) Je Canon drive moet dan de jumper op 2 hebben en je YE-Data moet de jumper op 1.</p>
<p>De gebruikte connector op de kabel bepaald dan welke drive A en welke B is.</p>
<p>Als je het eenmaal doorhebt is het niet zo moeilijk hoor....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86296</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86296</guid>
<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 14:35:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De door jou bedoelde &quot;connector&quot; zijn testpoints (er staat ook TP onder het rijtje pinnen).</p>
<p><img src="images/uploaded/2025030913541767cd9d89f0794.png" alt="[image]" width="388" height="274" /></p>
<p>Daar kan je dus niet zoveel mee (zonder scope).</p>
<p>Je zal jumper J1 naar J0 moeten verplaatsen om de drive op dezelfde manier te configureren als de Canon drive, die nu werkt.<br />
Doet deze (YE-Data)het dan niet, dan is ie stuk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86295</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86295</guid>
<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 14:01:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zie alleen het bekende DS jumper block?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86293</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86293</guid>
<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 13:17:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik heb twee FDD 1.2mb die beide hetzelfde defect hebben.<br />
Bij het opstarten van de pc: seek error<br />
Bij het testen van het diagnose program van Tulip: fout tijdens het verplaatsen naar een bepaald spoor</p>
<p>Met een 360kb FDD werkt het systeem en de FDD goed.</p>
<p>Dit oude type FDD vind je niet meer op elke straathoek.<br />
Ik zou ze dus graag willen herstellen, als dat tenminste mogelijk is.</p>
</blockquote><p><br />
Als ik er vandaag nog aan toe kom ga ik het ook met de onderstaande drive van ye data, yd-380B verder uitproberen.<br />
In de stand zoals hieronder geplaatst werkte het in ieder geval niet.<br />
Qua jumper is er niet echt veel keuze D0 of D1<br />
Maar het kan ook best zo zijn dat deze echt defect is, ik weet het niet meer zeker, maar meen dat ik hem als defect heb binnen gekregen.<br />
Zou natuurlijk ook kunnen dat in het verleden is gewerkt met &quot;verkeerde kabel&quot; verkeerde jumper&quot; en /of verkeerde instelling in de PC</p>
<p>Vraaag mij wel af waar het jumper blok van de 3e foto onderstaand voor is???</p>
<p>ik laat het het nog weten</p>
<p><img src="images/uploaded/2025030913020967cd91512f914.jpg" alt="[image]" width="1400" height="787" /></p>
<p><img src="images/uploaded/2025030913022067cd915c5f89a.jpg" alt="[image]" width="787" height="1400" /></p>
<p><img src="images/uploaded/2025030913051567cd920bdcaee.jpg" alt="[image]" width="787" height="1400" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86292</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86292</guid>
<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 13:03:06 +0000</pubDate>
Vroeger was alles anders maar niet perse eenvoudiger....<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
</blockquote><p>Ik las dat zelfs de kabel (verkeerde kabel) problemen kan geven , als je bijvoobeeld de kabel gebrukt welke getwist is van een mfm harddisk. Die is blijkbaar anders dan de gekruiste FFD kabel welke aangesloten zit op het moederboard van de Tulip.<br />
In mijn geval lag het dus niet aan de gebruikte kabel van de Tulip</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86291</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86291</guid>
<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 12:57:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jumper settings Canon MD5501:</p>
<p><img src="images/uploaded/2025030912151367cd86516026e.png" alt="[image]" width="693" height="590" /></p>
De jumper zat op je foto dus goed voor de meeste gangbare situaties, Tulip wijkt hier duidelijk van af zoals Maurice ook al opmerkt of er is een niet voor jouw Tulip bedoelde aansluitkabel gebruikt.</p>
Afkomstig uit volgende document; interessant om eens door te nemen:</p>
<p><a href="http://oldcomputer.info/media/disk525/FloppyDrivesJumperSettings.pdf">Document</a></p>
Het maakt ook uit hoe de verbindingskabel bedraad is, wel of niet deels gekruist voor de A en B connectors. Indien de tweede connector deels gekruiste verbindingen heeft moeten beide drives (jumpers) op drive 2 ingesteld zijn en bepaalt elke connector of het drive 1 of 2 wordt, indien de verbinding geheel recht is dan moet één drive op 1 en de andere op 2 ingesteld zijn d.m.v. hun jumpers.</p>
<p>Vroeger was alles anders maar niet perse eenvoudiger....<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86290</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86290</guid>
<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 12:19:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>En ook ding is Pin 2 en pin 34</p>
<p>2 = Density select 1=Low/0=High dense<br />
34 = disk change </p>
<p>met name pin 2 keuze is omdat soms hardware moet en soms de software dat doet.<br />
Dacht ik de reden.</p>
<p>Weet nog 1e keer de Tulip Compact2, toen deze nog werkelijk in dienst was,<br />
De conversie van 360kB naar de 1,44, toen dagen bezig geweest.<br />
De tijd nog van inloggen met modems op internet.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86286</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86286</guid>
<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 12:03:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat ik me herinner van die Tulip systemen is dat de jumpersettings voor de adressering van de floppy drives, tegenovergesteld is aan wat bij normale PC's gebruikelijk is. Ik heb best veel Tulip machines in de handen gehad, en het was altijd geklooi als ik een drive overzette van een andere/normale PC in een Tulip. </p>
<p>Normaal gesproken is drive 0 = A en drive 1 = B<br />
Bij Tulip werd drive 0 = B en drive 1 = A. </p>
<p>Groeten, Roland</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86284</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86284</guid>
<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 11:06:57 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Roland Huisman</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Tulip is heel lastig met die HD drives.</p>
<p>Met name ook jumpers drive goed zetten.</p>
<p>Ik heb de 1,44 3,5 op A zitten en de 360kb op B dus kan wel.<br />
Zal zien dat ik even bekijk voor je.</p>
<p>Om te testen probeer eens een 1,44 dan op A te zetten<br />
Dan weet je dat dat werkt.</p>
</blockquote><p>Maurice, terwijl jij dit bericht aan het typen was , kwam ik via internet ook op de gedachte dat wellicht de jumper setting niet goed was, en ...... dat was de oplossing.</p>
<p>Ik heb hem nu nog even in de configuratie staat dat hij als enige 1.2mb drive werkt in het systeem, maar .... al blij dat hij werkt.<br />
In aanvang was deze drive zodanig geblokkeerd dat zelfs de diskette er niet in kon, ik kwam er achter dat dat geblokkeerd werd doordat een schakelaar aan de binnenkant niet goed op zijn plek zat.</p>
<p>De foto van de &quot;verkeerde&quot; jumper setting hieronder. Ik had dat even gedaan om niet te vergeten hoe het oorspronkelijk stond.</p>
<p>Morgen nog eens kijken naar de andere drive of daar wellicht ook de jumper settings verkeerd staan, alhoewel ik die drive als &quot;defect&quot; heb gekregen.</p>
<p>hier onder in ieder geval de foto s van de drive die nu werkt, jumper op S1 gezet</p>
<p><img src="images/uploaded/2025030823203767ccd0c5b575e.jpg" alt="[image]" width="787" height="1400" /></p>
<p><img src="images/uploaded/2025030823204967ccd0d142d2b.jpg" alt="[image]" width="787" height="1400" /></p>
<p>dit is dus de jumper instelling waarbij hij NIET werkt in het systeem als enige A drive</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86279</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86279</guid>
<pubDate>Sat, 08 Mar 2025 23:22:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Tulip is heel lastig met die HD drives.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86277</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86277</guid>
<pubDate>Sat, 08 Mar 2025 22:22:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Uit de eerste foto blijkt dat de bios bij opstarten van de PC geen floppy drive detecteert. Zelfs zonder schijf in de drive zou dit gewoon goed moeten gaan.</p>
</blockquote><p>Hij detecteert wel degelijk de fdd, want als deze niet is aangesloten start hij gewoon op, of van hd of van een wel werkende 360kb drive</p>
Als de bios de drive niet ziet heeft het geen zin om diagnoseprogramma's te laden, die kunnen dan ook niets met de drive.</p>
</blockquote><p>via het diagnose programma van tulip zijn uiteraard de juiste instellingen gezet bij gebruik van zowel de 1.2mb drive als van de 360kb drive</p>
Zoals Maarten al zei: heb je de bios op 1,2MB drive ingesteld? Indien dat niet mogelijk is kan je geen 1,2GB drive gebruiken.<br />
Krijgt de drive voeding? (12V en 5V)</p>
</blockquote><p>jawel, dat geldt natuurlijk ook voor de wel werkende 360kb drive</p>
Zit de drive op de juiste connector, zoadat deze als A-drive herkent kan worden?</p>
</blockquote><p>ook dit is bevestigend, ik gebruik beide drives niet tegelijkertijd</p>
Is de bios batterij nog te vertrouwen? Indien die slecht is kunnen de biosinstellingen wijzigen.</p>
er zitten 4 nieuwe aa batterijen in de houder en dat werkt verder prima, pc onthoudt zijn ingestelde instellingen</p>
<p>mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86276</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86276</guid>
<pubDate>Sat, 08 Mar 2025 22:10:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Uit de eerste foto blijkt dat de bios bij opstarten van de PC geen floppy DRIVE detecteert. Zelfs zonder schijf in de drive zou dit gewoon goed moeten gaan.</p>
<p>Als de bios de drive niet ziet heeft het geen zin om diagnoseprogramma's te laden, die kunnen dan ook niets met de drive.</p>
<p>Zoals Maarten al zei: heb je de bios op 1,2MB drive ingesteld? Indien dat niet mogelijk is kan je geen 1,2GB drive gebruiken.<br />
<p>Zit de drive op de juiste connector,(dezelfde die je gebruikt voor de 360kb drive) zoadat deze als A-drive herkent kan worden?</p>
<p>Is de bios batterij nog te vertrouwen? Indien die slecht is kunnen de biosinstellingen wijzigen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86275</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86275</guid>
<pubDate>Sat, 08 Mar 2025 22:05:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Weet de computer wel dat je er een 1,2MB station aanhangt in plaats van 360KB?</p>
</blockquote><p>jawel, ik heb het diagnose 2.07 programma van Tulip, dus dat stel ik uiteraard in.<br />
Overigens maakt dat niet uit bij het opstarten. Maar goed, ik heb dat dus juist ingesteld.<br />
En ... toch de fout. Ik heb het idee dat er geen initialisatie plaats vindt wat ik bijvoorbeeld wel zie als ik de 360kb drive gebruikt. Tijdens het opstarten gaat dan de kop al heel en weer en dat is bij beide 1.2 mb drives niet het geval.</p>
<p>groet<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86274</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=86274</guid>
<pubDate>Sat, 08 Mar 2025 21:54:39 +0000</pubDate>
