<title>Nederlands Transistorforum - Negatieven scanner</title>
<title>Negatieven scanner (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi dat het werkt.</p>
<blockquote><p>Kan iemand mij misschien ook nog vertellen waar eventueel pootje 13 voor is of wat ik er eventueel mee kan doen?</p>
</blockquote><p>Door op punt 13 een positieve spanning te zetten gaat de lamp nadat de scan is voltooid weer uit. Het is niet echt noodzakelijk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8870</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8870</guid>
<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:20:34 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Ed van der Weele †</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Pootje 13 lijkt mij om het geheel standby te zetten of misschien met PWM te dimmen al verwacht ik dat niet bij een scanner.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8868</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8868</guid>
<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:47:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb hem op ca 12 Volt aangesloten om even voorzichtig te beginnen.<br />
En ik krijg een heel mooi wit verlicht scherm, dus dat werkt uit de kunst.</p>
<p>En wat Matthias al schreef een voeding er aan met een schakelaar.<br />
Dat ben ik nu aan het maken met een 12 Volt adapter.</p>
<img src="images/uploaded/201202162030224f3d594ea7018.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8858</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8858</guid>
<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 18:34:41 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>hdegreeuw</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat lijkt me correct.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8856</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8856</guid>
<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 20:09:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Matthias,</p>
<p>Een scanner kopen is geen punt ik heb hier mijn eigen scanner<br />
Maar het punt is hoe krijg ik het apparaat brandende.<br />
Op de buitenkant staat 15 Volt 0,7 Amp<br />
Nu heb ik het schema proberen te tekenen maar dat is toch moeilijker dan ik dacht.<br />
Ik heb niet de aansluitingen van de trafo getekend, die had ik om te meten eerst los moeten solderen<br />
De bovenste stekker 1 t/m 6 gaat naar de verlichting zelf</p>
<p>Zouden jullie willen kijken of het schema enigsinds klopt?<br />
En waar ik de 15 Volt gelijk op aansluit voor ik de boel opblaas.<br />
Zelf dacht ik hem aan te sluiten tussen punt 2 + en 15 -</p>
<img src="images/uploaded/201202152119194f3c1347bd0ba.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201202152120034f3c1373bad68.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201202152120274f3c138be1dc9.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8853</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8853</guid>
<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:31:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een hele tijd terug heb ik ooit ook eens zo'n deksel met ingebouwde lamp van een (defecte) diascanner gerecycled.</p>
<p>Waarschijnlijk zitten er maar een paar pootjes van die stekker doorverbonden. Als je het ding open maakt, vind je met zeer grote kans een 5V of 12V aansluiting waarop de inverter voor de CCFL buisjes aangesloten wordt.</p>
<p>Leid die aansluitingen naar buiten toe, sluit er een voeding op aan en leg het deksel over je negatieven als je het nodig hebt bij het scannen. Eventueel zet je een schakelaar in de voedingslijn van je huidige belichting (die van onderen komt) om die uit te zetten tijdens het scannen. </p>
<p>Voor een appel en een ei koop je tegenwoordig via MP of de kringloop een scanner, dus die paar euro om te proberen is het wel waard.</p>
<p>Groeten,<br />
Matthias</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8850</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8850</guid>
<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:28:54 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Matthias Meijer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste mensen.<br />
Knippen en plakken in Photoshop hoeft niet. <br />
gewoon de &quot;automate&gt; photomerge&quot; functie in Photoshop gebruiken. <br />
Werkt prima.<br />
groet, ruud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8847</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8847</guid>
<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:29:22 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Bapaktua</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op jouw computer aansluiten zal niet werken. De enige plug die past is de VGA-uitgang, maar op dit apparaat zit geen VGA-ingang. Je zal de bijbehorende scanner nodig hebben.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8846</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8846</guid>
<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:54:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mooie historische foto's.</p>
<blockquote><p>Maar nu kreeg ik dit apparaat en als ik dat op één of andere manier op mijn huidige scanner kan maken lijkt mij dat prachtig.<br />
Dan kan ik de glasplaten in één keer scannen.</p>
<p>Maar als ik hem op mijn computer aansluit herkent hij hem niet.</p>
</blockquote><p>De lichtbak moet ook niet op de computer worden aangesloten, maar op de scanner.</p>
<blockquote><p>Dus heb ik ook geen idee wat of welke software ik hiervoor nodig heb.</p>
</blockquote><p>De drivers voor de Tamarack scanner die je er niet bij hebt.</p>
<blockquote><p>Als er eerst maar eens licht uit komt.</p>
</blockquote><p>Ik vrees dat het niet zal lukken. Die lichtbak is specifiek gemaakt voor één type Tamarack scanner. Je zou al exact de aansluitgegevens van de Tamarack lichtbak plus de aansluitgegevens voor de lichtbak van je eigen scanner moeten kennen.<br />
Of die informatie ergens is te verkrijgen betwijfel ik.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8845</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8845</guid>
<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:12:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat heeft ook bestaan, maar die zagen er toch iets anders uit. (LCD paneel)<br />
groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8844</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8844</guid>
<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:10:58 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>kris</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Het is de inhuldiging van Wilhelmina op de Dam in 1898.</p>
</blockquote><p><br />
Een grote drukte bij de inhuldiging. Het was ver voor de tijd van de electronenbuis en voor de electronische geluidsversterking.<br />
Er zijn meer historische foto's van sprekers en grote mensenmassa's.<br />
Hoe zouden ze die toegesproken hebben? Was het publiek veel rustiger. De gewone akoestische megafoons kende men toen al wel denk ik, maar was dat dan voldoende?</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8843</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8843</guid>
<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:29:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja dat klopt, nu heb ik het op zo'n scanner gedaan </p>
<img src="images/uploaded/201202151037294f3b7cd9a75fd.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201202151037114f3b7cc7c5b84.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Heb op het glas van de scanner een lineaal geplakt.<br />
En toen de glasplaat gescand eenst links en toen rechts</p>
<p><img src="images/uploaded/201202151038244f3b7d10e9dcc.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
Daarna in photoshop knippen en plakken en samengevoegd<br />
Ik mag wel zeggen dat het resultaat goed is geworden.<br />
<p>Maar als ik hem op mijn computer aansluit herkent hij hem niet.<br />
Dus heb ik ook geen idee wat of welke software ik hiervoor nodig heb.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8842</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8842</guid>
<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:47:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het staat elke fabrikant natuurlijk vrij om een connector te kiezen voor een bepaalde toepassing. Erg voor de hand liggend is het niet om een 15-polige sub-D te gebruiken voor iets anders dan VGA omdat het verwarring kan geven.</p>
<p>Ik heb nog even bij mijn beide scanners gekeken welke connectors daar aan zitten voor de accessoires. In beide gevallen, de negatievenscanner zowel als de automatische documentdoorvoer (2 verschillende Epson scanners) zijn het connectors die in de pc-omgeving nergens anders op passen.<br />
Maar de vroegere SCSI scanners van HP gebruikten weer wel een standaard 25-polige sub-D zoals die ook voor de parallellepoort van de printer wordt gebruikt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8840</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8840</guid>
<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 22:42:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bij nader inzien en wat googelen denk ik toch dat mijn eerdere ingeving dat het het deksel is van een negatievenscanner meer in de richting komt. Tamarack is een producent van scanners.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8839</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8839</guid>
<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 22:33:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Het is vermoedelijk het deksel van de - ontbrekende - scanner wanneer deze wordt gebruikt om negatieven of dia's te scannen.<br />
Bij het scannen van een negatief of dia gaat de lamp in het deksel branden zodat het licht dóór het negatief gaat naar de sensors in de onderbak van de scanner.</p>
</blockquote><p>Daar zat ik eerst ook aan te denken, maar ik vraag me af waarom er dan een VGA-adapter aan zit.<br />
Bij mijn Epson 4490 zit dat ook in het deksel geïntegreerd, maar bij mijn vorige scanner, dat was een HP (type weet ik niet meer) zat dit in een aparte unit. Daar was een aparte plug voor bedacht, in elk geval niet iets dat op VGA lijkt.<br />
Wat ik verder raar vind, is de aanduiding van 15V. VGA heeft toch maar 5V?<br />
<a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Video_Graphics_Array">http://nl.wikipedia.org/wiki/Video_Graphics_Array</a></p>
<p>Groeten,</p>
<p>Piet.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8838</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8838</guid>
<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 22:33:01 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Piet Blaas</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit soort apparaten waren in de 90-er jaren van vorige eeuw zeer populair bij onderandere banken en zo ook de bank waar toen werkzaam was. Het voordeel van deze methode van projecteren is dat men niet gebonden was aan statische beelden maar ook bewegende beelden in de presentatie kon gebruiken.</p>
<p>Groeten,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8837</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8837</guid>
<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 22:18:58 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Paul Brouwer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is zeker ook een mogelijkheid. Maar dan moet er wel een beeld op kunnen worden gezet als dit apparaat op de VGA-poort van een pc is aangesloten. Dat is simpel te testen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8836</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8836</guid>
<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 22:14:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het is vermoedelijk het deksel van de - ontbrekende - scanner wanneer deze wordt gebruikt om negatieven of dia's te scannen.<br />
Bij het scannen van een negatief of dia gaat de lamp in het deksel branden zodat het licht dóór het negatief gaat naar de sensors in de onderbak van de scanner.<br />
De sub-D connector zal in de bijbehorende scanner gestoken moeten worden.</p>
<p>Hieronder een plaatje van mijn Epson 2450 scanner. In het deksel is de opening van de lichtbak te zien.</p>
<p><img src="images/uploaded/201202150010184f3ae9da636a8.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8835</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8835</guid>
<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 22:10:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Hessel,</p>
<p>Ik vrees dat dit geen scanner is maar een VGA-projector voor gebruik op een overheadprojector. Deze werden op de VGA-uitgang van de laptop/PC aangesloten en op de glasplaat van de overheadprojector gezet. Het op dit apparaat getoonde beeld werd vervolgens, als ware het sheets, op een projectiescherm geprojecteerd.</p>
<p>Groeten,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8834</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8834</guid>
<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 22:10:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn insziens is dit gewoon een &quot;backlight&quot;.  dat werd vroeger bij de duurdere A4 scanners geleverd  om negatieven en dias te kunnen scannen naast de gewone foto's en papier documenten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8830</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8830</guid>
<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 20:40:16 +0000</pubDate>
