<title>Nederlands Transistorforum - Akai GX600DB gaat na ongeveer 10 a' 15 minuten langzaam draaien.</title>
<title>Akai GX600DB gaat na ongeveer 10 a' 15 minuten langzaam draaien. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het was voor mij abacadabra wat ik moest doen en welke vervanger ik moest hebben.<br />
Ja, ik ben een leek in deze.<br />
Ik snapte het niet helemaal om deze te vervangen.<br />
De oude had 3 aansluitingen en de nieuwe 2 !<br />
Begreep niet helemaal om de 60 en 50 Hz aan elkaar te moeten knopen.<br />
Na wat hulp, bleek het gewoon de 60 en 50 aan elkaar te knopen op de nieuwe.<br />
Oke, 60 Hz werkt dan niet meer, maar 50 Hz wel.<br />
We hebben hier toch 50 Hz, en is dus geen probleem.<br />
Dus de 1uF en de 2uF van de oude aan elkaar solderen aan de nieuwe, en de andere aan de common.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90924</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90924</guid>
<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 16:42:36 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>A. Ouwehand</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi opgelost,<br />
En handig om te weten als mijn GX600DB het opgeeft.</p>
<p>Afgelopen weekend nog prima gespeeld.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90922</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90922</guid>
<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 14:31:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het is inmiddels gelukt en speelt weer zoals het moet.<br />
Heb hem vervangen door deze 3uF.<br />
Sorry voor de wat platgedrukte foto's.<br />
<img src="images/uploaded/202512301348306953d82e1fadb.jpg" alt="[image]" width="640" height="480" /><br />
<img src="images/uploaded/202512301348496953d841eb63c.jpg" alt="[image]" width="640" height="480" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90921</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90921</guid>
<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 13:49:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dan kan je ook beter de 2 c's van de spoelmotoren vervangen, deze zijn 4u</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90718</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90718</guid>
<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 17:34:56 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Goldline</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Oké, duidelijk...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90717</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90717</guid>
<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 17:31:08 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Otto</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Tony, dit is de motorcondensator ,vermoedelijk wordt die 1 uF met een schakelaar op 50HZ stand<br />
parallel aan de 2uF verbonden.</p>
</blockquote><p>Hallo Cees, het kan ook zijn dat de ene dienst doet als startcondenstator. Zodra de motor loopt wordt die afgeschakeld. Op die manier heb je voldoende koppel om vanuit stilstand op gang te komen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90716</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90716</guid>
<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 17:29:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op 50 HZ is de C van de capstan motor 3u en op 60HZ slechts 2u</p>
<p><img src="images/uploaded/202512171725536942e7a1682ce.jpg" alt="[image]" width="330" height="530" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90715</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90715</guid>
<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 17:26:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Akai GX600DB bandrecorder gaat na ongeveer 10 a' 15 minuten langzaam draaien.<br />
Nu heb ik deze beker elco gevonden, welke behoorlijk lek lijkt te zijn.</p>
</blockquote><p>Dit is geen elco maar een motorcondensator. Zal lastig worden om er eentje te vinden met dubbele functie. Probeer toch eens of twee enkele van 1 resp. 2 uF passen, al was het om te testen.</p>
<p>Otto</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90714</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90714</guid>
<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 17:20:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Tony, dit is de motorcondensator ,vermoedelijk wordt die 1 uF met een schakelaar op 50HZ stand<br />
parallel aan de 2uF verbonden.<br />
Dus een standaard motor c van 3uF/275Vac zou voldoen.<br />
<img src="images/uploaded/202512171721256942e69588da8.jpg" alt="[image]" width="126" height="279" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90713</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90713</guid>
<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 17:19:28 +0000</pubDate>
<title>Akai GX600DB gaat na ongeveer 10 a' 15 minuten langzaam draaien.</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Akai GX600DB bandrecorder gaat na ongeveer 10 a' 15 minuten langzaam draaien.<br />
Nu heb ik deze beker elco gevonden, welke behoorlijk lek lijkt te zijn.<br />
Zie de smurrie.<br />
Na ongeveer 10 a' 15 minuten gaat de elco ook warm worden, maar niet heet.<br />
Nu zoek ik een vervangend exemplaar.<br />
De doorsnee moet 3 cm zijn, en als het mogelijk is 7 cm lang, maar mag korter zijn.<br />
Zie de waarden op de foto's.<br />
Wie kan mij aan een goed exemplaar helpen, of waar deze te verkrijgen is ?<br />
<img src="images/uploaded/202512171623386942d90a3df4b.jpg" alt="[image]" width="1400" height="676" /><br />
<img src="images/uploaded/202512171629296942da69ac738.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90712</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90712</guid>
<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 16:32:16 +0000</pubDate>
