<title>Nederlands Transistorforum - mhz display pc instellen</title>
<title>mhz display pc instellen (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je hebt gelijk denk ik, ik dacht aan displays waar het eerste cijfer altijd een 1 is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90760</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90760</guid>
<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 14:07:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor de uitleg.<br />
mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90751</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90751</guid>
<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 22:59:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>hoewel het aantal jumperposities daar ook nog best ruim voor lijkt te zijn.</p>
drie 7-segment displays hebben samen 21 segmenten, ik zie 21 jumpers. klopt exact lijkt mij.</p>
<p>Segmenten zijn gecodeerd A t/m G en voor elk 7-segment display een rij van 7 jumpers waarmee je een segment aan of uit kunt zetten. De decimale punt op de displays wordt zo te zien niet gebruikt.</p>
<p>Met het typenummer dat op 7-segment display staat kun je in datasheet nakijken of het CA (common anode) of CC (common cathode) is. Hiermee kun je zien waar de +5 volt moet aangesloten worden. De voeding moet i.i.g. op de twee pinnen links van de weerstand.</p>
<p>Common Cathode<br />
<img src="images/uploaded/202512192144286945c73c18b08.jpg" alt="[image]" width="238" height="278" /></p>
<p>Common Anode<br />
<img src="images/uploaded/202512192147546945c80a14833.jpg" alt="[image]" width="247" height="280" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90749</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90749</guid>
<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 21:40:05 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Mans Veldman</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er is lege ruimte voor nog eens evenveel jumpers. Die zouden dan voor de turbostand moeten zijn. Ik vermoed dat er inderdaad maar 1 stand op zit, hoewel het aantal jumperposities daar ook nog best ruim voor lijkt te zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90740</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90740</guid>
<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 16:25:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>bedankt voor je bericht Walter,<br />
zou het ook niet zo moeten zijn dat er nog een switch mogelijkheid bestaat,<br />
bijv 133Mhz / 90 Mhz?<br />
aan de andere kant door het vastzetten van die jumpers lijkt dat echter weer niet waarschijnlijk.<br />
mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90734</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90734</guid>
<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 10:59:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi,</p>
<p>Als ik de print zo zien, dan lijkt het erop dat elke jumper die gemonteerd is een streepje van een deel van het 7- segments display laat oplichten. Hierbij is het bovenste gedeelte voor de enkeltallen, het middelste voor de tientallen en het onderste deel voor de honderdtallen.</p>
<p>Je kan dan zien dat voor een 1 van de honderdtallen, er twee streepjes worden aangestuurd door de beide jumpers.<br />
Bij de enkel tallen en de tientallen zijn dezelfde aantal jumpers, op identieke wijze aangebracht, dat klopt natuurlijk ook omdat beide een 3 weergeven. Hier worden dus twee streepjes niet aangestuurd en daar zijn dus geen jumpers aangebracht.</p>
<p>Op de foto zijn onderin twee pennen te zien met de aanduiding 5v en 0. Dat lijken mij de voedingsspanning aansluitingen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90733</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90733</guid>
<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 06:40:22 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>WalterH</dc:creator>
<title>mhz display pc instellen</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb een computer (133mhz processor) welke een niet meer aangesloten display heeft.<br />
Volgens de vorige eigenaar stond hij het laatst op 133.</p>
<p>Ik heb geen informatie kunnen vinden hoe je dit printje met jumpers moet instellen.<br />
Ook niet waar dc (5v?) op gezet moet worden en waarschijnlijk heeft hij ook nog wel een mogelijkheid om dmv een pulse het aantal mhz op het display te veranderen.</p>
<p>4 fotos vanuit verschillende hoek om de aantekeningen op het display weer te kunnen geven</p>
<p>Wie heeft hier kennis over?</p>
<p>mvg<br />
Frans</p>
<p><img src="images/uploaded/2025121819492169445ac17e6ea.jpg" alt="[image]" width="452" height="634" /><br />
<img src="images/uploaded/2025121819493469445ace48ee0.jpg" alt="[image]" width="499" height="701" /><br />
<img src="images/uploaded/2025121819494469445ad8689d1.jpg" alt="[image]" width="512" height="701" /><br />
<img src="images/uploaded/2025121819495569445ae39bc2e.jpg" alt="[image]" width="555" height="749" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90724</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=90724</guid>
<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 19:51:09 +0000</pubDate>
