<title>Nederlands Transistorforum - ASUS moederbord;   OPGELOST / WERKEND</title>
<title>ASUS moederbord;   OPGELOST / WERKEND (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben blij dat het &quot;probleem&quot; is opgelost. <br />
Het was ook een werkend moederbord wat je bij mij heb opgehaald. <img src="images/smilies/teacher.gif" alt=":th" />  <br />
Wanneer ik dat stukje blik met onderdelen (frontplaat) vind komt dat wel naar je toe. <br />
De twee metalen schuifwanden van de kast heb ik gebruikt om frontplaatjes te maken voor een aantal projectjes. <br />
De frontplaat ? Géén idee <img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <br />
ruud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91757</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91757</guid>
<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 11:24:34 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Bapaktua</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Maarten, achteraf is alles makkelijk.<br />
Ik had beter moeten kijken naar de afbeelding.<br />
Mij niet gereaslieerd dat de afbeelding van de jumperpositie bepalend is en niet de plaats van de tekst. Die afbeelding is natuurlijk ook iet echt super groot en duidelijk, maar ja daar was dan ook de ruimte weer niet voor.<br />
Ik heb dat op die manier ook niet eerder gezien.<br />
Ik ga er pinnentje op solderen zodat het makkelijk wordt om eea aan te sluiten.</p>
<p>groet<br />
Frans</p>
<img src="images/uploaded/20260222085032699ac358f40ac.jpg" alt="[image]" width="855" height="497" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91756</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91756</guid>
<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 08:51:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goed opgelost! Ik dacht te begrijpen dat je dit al geprobeerd had en wilde het daarom niet suggereren.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91753</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91753</guid>
<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 01:05:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Na uren zoeken, proberen is het opgelost.<br />
Wat o.a. hielp was dat: in het geval je de groene draad en zwarte draad van de atx powersupply verbind (dmv paperclip) ik  in ieder geval kon constateren dat het board werkte.</p>
<p>Na nogmaals goed kijken op het moederboard waar de connector voor de hd led, reset en power switch had kunnen zitten, kan je op de afbeelding zien dat de twee puntjes voor de power switch aan de binnenzijde moeten liggen.</p>
<p>Zie hieronder de foto met in het rood gemarkeerd de power switch punten.</p>
<p>mvg<br />
Frans</p>
<p><img src="images/uploaded/20260222000400699a47f03355f.jpg" alt="[image]" width="855" height="497" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91752</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91752</guid>
<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 00:05:12 +0000</pubDate>
<title>ASUS moederbord;   powerswitch ??? (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&quot;presence ID&quot; is ook maar een kreet die Asus zelf wel niet gebruikt zal hebben en waarvan ik betwijfel of die erin zit, hoewel alles natuurlijk kan. Ik vermoed dat het allemaal wel meevalt en dat de grote connector vooral voor USB en dergelijke is, maar een origineel vinden is altijd makkelijker.</p>
<p>Waar heb je die info gevonden? Dan kan ik het linkje eens nalezen om te zien wat ze bedoelen.</p>
<p>EDIT: <a href="https://www.tiger-technik.de/en/Mainboards/Sonstige-Mainboard-Komponenten/Asus-T4-HID-Rev-1-00G-Front-Panel-Modul-Audio-USB2-0-CF-MD-MS-Pro-MMC-SD-mbz10::11292.html">deze</a> past waarschijnlijk, maar ik zie niet direct of daar nou een aan/uit schakelaar op zit, dus misschien net een iets andere variant.</p>
</blockquote><p>Ik hoop dat je gelijk hebt en dat het board op een of andere manier toch gestart zou kunnen worden. Ik kan het niet terughalen en het was ook niet van Asus, meer in algemene zin dat er sprake communicatie tussen dat frontpaneel en het board. Het is, vind ik , ook wel heel apart gemaakt zo'n specifieke connector en in de manual niet aangegeven hoe je feitelijk het board kan opstarten.</p>
<p><img src="images/uploaded/20260221223148699a325409c7d.jpg" alt="[image]" width="688" height="913" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91751</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91751</guid>
<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 22:30:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;presence ID&quot; is ook maar een kreet die Asus zelf wel niet gebruikt zal hebben en waarvan ik betwijfel of die erin zit, hoewel alles natuurlijk kan. Ik vermoed dat het allemaal wel meevalt en dat de grote connector vooral voor USB en dergelijke is, maar een origineel vinden is altijd makkelijker.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91750</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91750</guid>
<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 21:49:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo Frans, ik wil nog wel eens kijken of ik wat kan vinden. <br />
Ik heb geen idee meer hoe het in elkaar gestoken zat. <br />
Ik ga mijn best doen. <br />
groet, ruud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91749</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91749</guid>
<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 21:19:22 +0000</pubDate>
<title>Hallo Frans, ASUS moederbord;   powerswitch ??? (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[[ Geen tekst ]]]></content:encoded>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91748</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91748</guid>
<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 21:15:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Zo te zien komt hij uit een Asus prebuilt behuizing, en lopen de aansluitingen van de bediening met een insteekkaartje over de met &quot;FRONT CON&quot; gemarkeerde PCB connector.</p>
<p>EDIT: het lijkt me deze: <a href="http://cdn.cnetcontent.com/f0/25/f0257f81-ca7d-45d0-bcc3-522da176b592.pdf">http://cdn.cnetcontent.com/f0/25/f0257f81-ca7d-45d0-bcc3-522da176b592.pdf</a> Alleen de pinout staat er helaas niet bij. Misschien heeft Ruud het printje nog ergens?</p>
</blockquote><p>Ja die informatie had ik inmiddels ook gevonden en nu tot mijn beschikking.<br />
Ik hoop dat Ruud dit ook leest, zal hem ook nog een berichtje sturen.</p>
<p>anders ziet het er niet echt hoopvol uit (zie verder in de draad).</p>
<p>bedankt voor je reactie Maarten.</p>
<p>mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91747</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91747</guid>
<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 20:53:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bij het zoeken op het internet waarom ik dit board niet startend krijg stuitte ik op de volgende informatie waardoor het vermoedelijk onmogelijk is om het board nog startend te krijgen.</p>
<p>Zoals op de vorige foto s al te zien was is er een aansluiting voor een vrij specifieke frontpanel connector. In dit front panel zit hoogst waarschijnijk een &quot;presence / ID circuit&quot; omdat dit ontbreekt start hij niet. <br />
Hoe ik dat zou moeten oplossen dat weet ik voorlopig niet.</p>
<p>mogelijke frontpanels zouden kunnen zijn (voor zover ik vond)</p>
<p>Asus T-P5G31A front panel<br />
P5K18L front I/O board<br />
Medion G31 front panel<br />
Fujitsu Siemens G31 front panel<br />
Asus OEM front panel connector G31</p>
<p>mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91746</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91746</guid>
<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 20:52:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zo te zien komt hij uit een Asus prebuilt behuizing, en lopen de aansluitingen van de bediening met een insteekkaartje over de met &quot;FRONT CON&quot; gemarkeerde PCB connector.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91745</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91745</guid>
<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 20:30:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Gratis aangeboden een ASUS moederbord met processor/ geheugen en bijbehorende voeding. <br />
Alleen ophalen in Haarlem noord. <br />
ruud.<br />
<img src="images/uploaded/202601281154316979f8f71be5b.jpg" alt="[image]" width="1400" height="717" /><br />
<img src="images/uploaded/202601281154426979f9020cd73.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1137" /><br />
<img src="images/uploaded/202601281154536979f90d70df5.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /><br />
<img src="images/uploaded/202601281155056979f9198fcc5.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /><br />
<img src="images/uploaded/202601281217586979fe76103d0.jpg" alt="[image]" width="1400" height="826" /></p>
</blockquote><p>Ik was vandaag in de gelegenheid om het moederboard bij Ruud op te halen.<br />
Natuurlijk leuk om &quot;evem&quot; te testen, maar ik werd geconfronteerd met een front connector aansluiting welke ik nog nooit gezien had. Waar ik wetenschap over had is dat het meestal met jumper settings is op te lossen, voor power switch, reset, power led en hd led.</p>
<p>Dit board had dus echt een specifieke aansluiting zie afbeeldingen hieronder.<br />
Wie heeft hier kennis over, eventueel hoe te omzeilen, of wellicht de power connector zelf of weet hoe hier aan te komen.<br />
Boven de buzzer zit een afbeelding van een frontconnector met de o.a. de aanduiding power switch, maar daar krijg ik hem (pin 6 en 7 verbinden ) ook niet startend mee.</p>
<p>mvg<br />
Frans</p>
<img src="images/uploaded/20260221191610699a047a47cbe.jpg" alt="[image]" width="822" height="588" /><br />
<img src="images/uploaded/20260221193955699a0a0bda353.jpg" alt="[image]" width="855" height="497" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91744</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91744</guid>
<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 19:41:23 +0000</pubDate>
<title>ASUS moederbord/geheugen en bijbehorende voeding. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Was goed bedoeld hoor Ben,<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91571</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91571</guid>
<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 17:12:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Frans, <br />
ik diep het wel op uit de afvaldoos en wil het dan wel (bij uitzondering) tot die datum bewaren. <br />
Ik heb echter twee verjaardagen in die tijd. <br />
Stuur dan maar vlak voor die tijd maar een bericht of het dan kan.<br />
groet, ruud</p>
</blockquote><p>Ja dat doe ik.<br />
groet<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91523</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91523</guid>
<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 11:39:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Frans, <br />
groet, ruud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91519</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91519</guid>
<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 10:40:21 +0000</pubDate>
ruud.<br />
</blockquote><p>Er is een kans dat ik het weekeinde van de 21/22 februari in Amsterdam ben, dan zou ik het op kunnen halen. Bericht je wel als ik dat zeker weet.<br />
mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91517</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91517</guid>
<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 10:18:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Is dus nog steeds &quot;ophaalbaar&quot;.<br />
Oók nog een ander (zonder processor/geheugen)  gevonden.<br />
Ligt op de stapel &quot;ophalen&quot;.<br />
Ruud<br />
<img src="images/uploaded/20260130113207697c96b7ac019.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1207" /></p>
</blockquote><p>Dag Ruud, ook dit board zou ik er wel bij willen hebben.<br />
Wellicht iemand die dit leest en de mogelijkheid heeft om het mee te nemen naar de beurs zou uitkomst kunnen bieden.<br />
Ik heb geen reactie gezien dat je naar de beurs gaat dus dat zal dan waarschijnlijk niet zo zijn.<br />
mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91515</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91515</guid>
<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 21:56:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>@Maurice- HOUDT JE AAN DE TOPICITEIT! <img src="images/smilies/nono.gif" alt=":no" /> <img src="images/smilies/thumbsdown.gif" alt=":ng" />  <strong>Iedereen bepaalt dat voor zichzelf!</strong><br />
Je hoeft niet <strong>betuttelend</strong> uit te leggen hoe dat moet- we zijn hier niet achterlijk!<img src="images/smilies/thumbsdown.gif" alt=":ng" /> <br />
Wat een bemoeizucht, en bekrompenheid weer!<img src="images/smilies/thumbsdown.gif" alt=":ng" /> <br />
Grrrr. Ben@</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91514</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91514</guid>
<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 21:42:00 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>electron</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p><em>Is dus nog steeds &quot;ophaalbaar&quot;.</em></p>
<p>Ik denk dat je dat steeds roept omdat je denkt dat opsturen &quot;moeilijk&quot;is.<br />
Papiertjes schrijven plakken enz.,</p>
<p>Dat is het niet.</p>
<p>Je stopt het in een doos, plakt dat dicht.</p>
<p>Met adres in je hand ga je naar zo'n pakjes winkel met buiten op de gevel<br />
POSTNL, oranje vlaggen meestal ook.</p>
<p>Zij zetten dat pakje op een weegschaal, vragen jouw waar heen moet.<br />
Zij printen een label uit en plakken die op de doos.</p>
<p>en weg is de doos.</p>
<p>Soms moet je gewoon eens wat proberen in leven.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91513</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91513</guid>
<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 21:09:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is dus nog steeds &quot;ophaalbaar&quot;.<br />
Ruud<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91505</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=91505</guid>
<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 11:32:33 +0000</pubDate>
