<title>Nederlands Transistorforum - Storing Philips MFB 455 box...</title>
<title>Storing Philips MFB 455 box... (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb je een PM gestuurd.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93276</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93276</guid>
<pubDate>Wed, 13 May 2026 10:06:08 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Onno-I</dc:creator>
<title>Storing Philips MFB 544 box... (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>En anders wellicht FreeSM... Ehm... Ik bedoel <a href="//freeservicemanuals.info">freeservicemanuals.info</a> natuurlijk.</p>
<p>Verder is het schema van de 22AH567 ook grotendeels van toepassing op de 544. Het verschil zit voornamelijk in de diameter van de woofer en de afstelling van het MFB gedeelte.</p>
<p>Tip wat betreft het vernieuwen van de elco's... Oorspronkelijk is de voedingselco 63V. Dit is zeer krap, en met de huidige netspanning kun je daar op een zonnige dag al overheen gaan. Ik gebruik in zo'n geval een 80V elco maar als die lastig te krijgen is (of je hebt er al een 63V in gezet) zou ik in elk geval de voedingstrafo op 240V zetten (carroussel instellen of draad omsolderen).</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93273</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93273</guid>
<pubDate>Tue, 12 May 2026 22:41:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>DANK!<br />
Inmiddels ook gevonden, kende de hele site niet......<img src="images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> </p>
<p>Robb<br />
ie</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93267</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93267</guid>
<pubDate>Tue, 12 May 2026 13:28:49 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>robbie</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>dag Robbie, </p>
<p>op electrotanya staat een duidelijke copy.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93264</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93264</guid>
<pubDate>Tue, 12 May 2026 11:45:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Chris,</p>
<p>Dank voor je reactie!<br />
Hoe kom je aan zo'n mooi en duidelijk schema?<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> <br />
Ik heb gedownload bij MFBsite, maar slechte kwaliteit!</p>
<p>Rob</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93259</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93259</guid>
<pubDate>Tue, 12 May 2026 08:25:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Onno, (<strong>HALLO!!!</strong>)</p>
<p>Neen geen schakelaartje......ik wacht eerst even af......<br />
J. is op dit moment erg druk, nieuw huis ect., dus pakken we dit project wat later weer op...</p>
<p>Alles verder naar &quot;wens&quot;?</p>
<p>Groet,<img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Rob</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93258</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93258</guid>
<pubDate>Tue, 12 May 2026 08:24:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Volgens het schema (zie Elektrotanya) is er ook een handmatige aan/uit schakelaar, die het relais direct activeert.<br />
Doet die het ook niet? Dan is het relais niet goed, of het schakelaartje dat het relais inschakelt.</p>
</blockquote><p>denk niet dat bij de 544 die auto-uit schakelaar erin zat, althans niet volgens het schema van de muziekdetectieschakeling.  ( er zijn andere modellen die dat idd wel hadden)</p>
<p><img src="images/uploaded/202605112211046a0253f8ef196.png" alt="[image]" width="1357" height="658" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93257</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93257</guid>
<pubDate>Mon, 11 May 2026 22:11:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens het schema (zie Elektrotanya) is er ook een handmatige aan/uit schakelaar, die het relais direct activeert.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93256</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93256</guid>
<pubDate>Mon, 11 May 2026 20:40:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry,</p>
<p>Foutje van mij, moet <strong>544</strong> zijn.<br />
In het bericht heb ik het <strong>wel</strong> over de juiste box!</p>
<p><br />
Rob</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93247</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93247</guid>
<pubDate>Sat, 09 May 2026 21:06:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik kan het model 455 niet vinden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93246</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93246</guid>
<pubDate>Sat, 09 May 2026 21:01:11 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Hersteller</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank allen,</p>
<p>Zoveel reacties had ik niet verwacht.....DANK!</p>
<p>Ik heb er zeker wat aan, het kleine printje is ook een goed idee met de inschakelautomaat......<br />
En de andere &quot;tips&quot; ga ik ook uitvoeren.....<br />
Ik had zo ie zo al alle C's besteld voor deze boxen (ook degene welke wel goed speelt).<br />
Die gaan we, samen met mijn zoon die soldeert beter dan ik nog kan, in de boxen zetten......</p>
<p>Ik ben blij met de reacties...<img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>groet,</p>
<p>Rob</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93245</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93245</guid>
<pubDate>Sat, 09 May 2026 18:55:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zou eerst de relaiscontacten doorsolderen = de soldeerverbindingen van het relais aan de printplaat.Laatst nog voorgehad bij een Sanyo versterker.<br />
Helpt dit niet dan kun je verder zoeken.</p>
<p>Groeten, Armand</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93244</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93244</guid>
<pubDate>Sat, 09 May 2026 18:31:06 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Armand</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>De kleine elco's op de inschakelautomaat zijn de eerste verdachte. Als ik me goed herinner zit de inschakelautomaat op het losse printje bij de ingang.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93243</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93243</guid>
<pubDate>Sat, 09 May 2026 18:29:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De schakeling die de box inschakelt bij binnenkomend signaal werkt kennelijk niet.<br />
Daar moer je dus zoeken.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93240</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93240</guid>
<pubDate>Sat, 09 May 2026 16:53:54 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Peter1952</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Leo,</p>
<p>Dank voor je reactie,<br />
Heb je hier ervaring mee?</p>
<p>De &quot;link&quot; brenkt met nergens heen.....</p>
<p>Groet,</p>
<p>Rob</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93238</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93238</guid>
<pubDate>Sat, 09 May 2026 16:29:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kleine elco's vervangen en kijken of er zwartpoters inzitten (Japanse torren met zwarte poten); als dat zo is vervangen door Europese types.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93237</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93237</guid>
<pubDate>Sat, 09 May 2026 16:25:54 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Leo Snoeren</dc:creator>
<title>Storing Philips MFB 455 box...</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> <br />
Hallo,</p>
<p>Ik heb een setje Philips MFB 544 boxen waarvan één rare keuren geeft.....</p>
<p>Deze box werkt bij mij helemaal niet, behalve dat de &quot;led&quot; op de voorzijde brandt.<br />
De voedings elco's van 1000uF en twee van 4700 uF heb ik reeds vernieuwd.</p>
<p>Maar uit deze box geen geluid, totdat............<br />
Ik het kontakt van het relais activeerde (door op het metalen klepje bovenop te drukken), het plastic kapje was al eerder verwijderd.<br />
Dan volgt er een luide &quot;klik&quot; uit beide speakers en in de box is muziek te horen maar bij loslaten van het relais kontakt verdwijnt het signaal, waarbij soms een licht geknetter in de hoge tonen speaker hoorbaar is.....<br />
Het relais schakeld <strong>NIET</strong> als ik een dinplug met geluids-signaal op de ingang v.d. box zet.</p>
<p>Misschien een vreemde omschrijvind van deze storing, maar misschien is het voor een v.d. formisten herkenbaar.....<img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Vraag, WIE? heeft tips om dit euvel te verhelpen?<br />
(de andere 455 box doet het prima)</p>
<p>Groet,</p>
<p>Rob</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93236</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93236</guid>
<pubDate>Sat, 09 May 2026 14:55:42 +0000</pubDate>
