<title>Nederlands Transistorforum - Je zal maar één smd transistor nodig hebben</title>
<title>Je zal maar één smd transistor nodig hebben (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb een doosje met smd transistors en diodes. Dus als iemand er eentje nodig heeft, misschien zit er wat voor je bij. (door de flits is niet alles leesbaar)</p>
<p>Piet</p>
<p><img src="images/uploaded/202605222027356a10bc373c7c8.jpg" alt="[image]" width="1400" height="909" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93478</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93478</guid>
<pubDate>Fri, 22 May 2026 20:28:40 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Piet van der Pol</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Los ik op door defecte apparatuur te slopen.</p>
</blockquote><p>Je wil niet weten wat ik aan oude voorraden heb. In mijn reparatiewerkzaamhedentijd kocht ik veel bij Nedis. Meestal meerdere exemplaren van hetzelfde onderdeel. Mocht je tijdens het repareren een nieuw onderdeel alsnog opstoken hoefde je niet meteen opnieuw te bestellen, Omdat ik zelden wat opstook, liggen die reserveonderdelen er nog. Moet een klein kapitaaltje zijn.<br />
Alleen SMD torren zitten daar nog niet (of niet meer) bij.<br />
Nu had ik toevallig nog een print liggen.......<br />
Ik bewaar al te veel......</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93474</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93474</guid>
<pubDate>Fri, 22 May 2026 16:57:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Los ik op door defecte apparatuur te slopen.<br />
Je bent even avondje bezig.</p>
<p>Of bewaar wat oude printen en haal ik eraf wat nodig is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93473</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93473</guid>
<pubDate>Fri, 22 May 2026 16:50:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik verkeer in de luxe positie dat ik nog op de fiets naar een elektronicawinkel kan... Anders zou ik kijken of ik een bedraad onderdeel kon gebruiken of ergens een gebruikt onderdeel uitslopen.</p>
<p>Maar even vanuit mijn eigen webshop bekeken... Ik heb geen standaard SMD spul in het assortiment maar wel andere dingen die eigenlijk te goedkoop zijn om te bestellen. Ik maak wel eens mee dat iemand 4,95 verzendkosten overheeft voor een onderdeel van 1 euro of minder, dat is dan om het sneller in huis te hebben en met wat meer zekerheid op werking dan wanneer het uit China moet komen. Veel andere onderdelen die ik verkoop zijn wat schaarser en dan maakt het wat minder uit.</p>
</blockquote><p>Inmiddels is het probleem alsnog opgelost. In de rommelbak lag nog een print, waarop ook SMD's zitten Er zaten een tiental SMD 1P op, zijnde  MMBT2222AL.<br />
De tor heeft wat minder DC versterking, maar in de schakeling waarin hij zit schakelt hij een relaisspoel in. Het relais trekt vlot aan, dus probleem opgelost.<br />
Mijn enige vrees was dat als de sloop transistor toch niet zou voldoen, moest ik hem ook weer los solderen op de te repareren print en er is altijd het gevaar dat er padjes losraken.<br />
De slooptransistor(s) kon ik vooraf wel testen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93472</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93472</guid>
<pubDate>Fri, 22 May 2026 16:47:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik verkeer in de luxe positie dat ik nog op de fiets naar een elektronicawinkel kan.</p>
</blockquote><p>Ik weet precies welke winkel je bedoeld. Ik stap vrijwel voor de deur in de trein en daar eveneens vrijwel voor de deur uit de trein, even een heen en weertje.</p>
<p><img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93470</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93470</guid>
<pubDate>Fri, 22 May 2026 14:58:34 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Hans van Kampen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik verkeer in de luxe positie dat ik nog op de fiets naar een elektronicawinkel kan... Anders zou ik kijken of ik een bedraad onderdeel kon gebruiken of ergens een gebruikt onderdeel uitslopen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93469</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93469</guid>
<pubDate>Fri, 22 May 2026 13:44:37 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Maarten Bakker</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>In een Philips AE3805 is het me een keer gelukt om drie smd torren te vervangen door TO92 types.<br />
Dus kijk of er plek is om die ene te vervangen door een BC type.<br />
<a href="https://gerardtel.nl/Sets/PhAE3805.htm">https://gerardtel.nl/Sets/PhAE3805.htm</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93468</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93468</guid>
<pubDate>Fri, 22 May 2026 13:28:58 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Gerard in Zeist</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je begrijpt dat er geen enkele winkel overeind blijft met onderdeeltjes van 4 of 5 cent per stuk inpakken en versturen.<br />
Als ik het zou moeten doen zou ik 2 opties hebben.</p>
<p>Later ergens mee laten komen als je meer componenten nodig hebt.<br />
Of eens kijken of ik iets heb liggen wat als vervanger kan dienen.<br />
Eventueel een niet smd component.</p>
<p>China is nog een optie maar met transistortjes en ic's niet altijd even betrouwbaar.<br />
Als het werkt werkt het. Maar de kans dat het niet werkt is ook aanwezig.</p>
<p>Groetjes Rene</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93467</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93467</guid>
<pubDate>Fri, 22 May 2026 13:25:02 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>reneke</dc:creator>
<title>Je zal maar één smd transistor nodig hebben</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik moet een defecte SMD Sot23 varvangen, i.c. een BC847C. <br />
De kosten van een transistor en zelfs een tiental zijn te verwaarlozen. Voor een tot drie centen per stuk, kun je ze op veel plaatsen kopen.<br />
Tja bestellen is wat anders. De verzendkosten etc. rijzen wel de pan uit. Er zijn leveranciers die meer dan 25 Euro behandel en verzendkosten rekenen, ook voor een enkel SMD'tje.<br />
In mijn omgeving zijn de onderdelen winkels van lieverlee allemaal gestopt.<br />
Hoe doen jullie dat oplossen?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93464</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93464</guid>
<pubDate>Fri, 22 May 2026 12:16:36 +0000</pubDate>
