<title>Nederlands Transistorforum - Tandwieltje gezocht</title>
<title>Tandwieltje gezocht (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Misschien vindt je wel een identiek apparaat....</p>
</blockquote><p>Nou, das niet te hopen! Dan heeft hij er twee met een kapot tandwiel!<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<blockquote><p><br />
Voldoet het aan je eisen..dan koop je het...</p>
</blockquote><p>Maar serieus: als je al zo'n ding vind is het even oud en de kans dat hetzelfde tandwiel kapot is, is best groot. Zie ook de link van Armand waarin nieuwe tandwieltjes worden aangeboden. Eronder staat deze tekst:</p>
<p><em>&quot;In the 1980s the Alps 4-pen printer/plotter mechanism was used by almost every home computer manufacturer for low cost printer/plotters, as well as for portable computer printers and for  a number of pieces of medical equipment. While they were not fast, they were compact, and did allow for 4 color printing/plotting at an affordable price.</em></p>
<p><em>Over the years they all develop the same problem however, the pinion gears on the stepper motors crack. Plastic shrinks over time and a small plastic gear pressed onto a steel shaft will most likely succumb to age and split. While there have been some 3D printed gears available, they are expensive and not as strong as the original injection molded plastic gears.: </em></p>
<p><em></em></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93518</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93518</guid>
<pubDate>Wed, 27 May 2026 14:41:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Je kunt toch in de winkel niet zien of het een passend wieltje bevat. <br />
En je mag niet in de Kringloop alle apparaten slopen voordat je er eentje koopt.</p>
</blockquote><blockquote></blockquote><p>
Maar je mag wel dekseltjes optillen om te kijken of alles er in zit toch?</p>
<p>Voldoet het aan je eisen..dan koop je het...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93517</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93517</guid>
<pubDate>Wed, 27 May 2026 14:29:57 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Martina</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Isnzo'n tandwieltje niet na te maken met een 3-D printer?<br />
Ik lees daar wel over, maar heb daar absoluut geen ervaring mee of kennis van. Ik zou niet eens weten hoe je de printer vertelt wat hij moet doen..........</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93512</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93512</guid>
<pubDate>Tue, 26 May 2026 12:08:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik heb intussen al gevonden dat het plottertje dezelfde is als de Tandy CGP-115<br />
maar heeft dezelfde problemen , gebarsten tandwieltjes op de assen van de stappenmotortjes.</p>
<p>Ik heb een set messing tandwieltjes besteld bij &quot;Alli&quot; ik zal dus zien wat het wordt.</p>
</blockquote><p>Als het niet lukt dan kun je de juiste hier bestellen.<br />
<a href="https://www.soigeneris.com/alps-printer-plotter-mechanism-pinion-gears">https://www.soigeneris.com/alps-printer-plotter-mechanism-pinion-gears</a><br />
<img src="images/uploaded/202605261058366a157cdcb18f3.jpg" alt="[image]" width="550" height="412" /></p>
<p>Groeten, Armand</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93509</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93509</guid>
<pubDate>Tue, 26 May 2026 11:00:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb intussen al gevonden dat het plottertje dezelfde is als de Tandy CGP-115<br />
<p>Mvg<br />
Frans,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93508</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93508</guid>
<pubDate>Tue, 26 May 2026 10:20:20 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Frans</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je kunt toch in de winkel niet zien of het een passend wieltje bevat. <br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93507</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93507</guid>
<pubDate>Tue, 26 May 2026 08:25:02 +0000</pubDate>
Het tandwiel komt uit een plotter Sanyo SMP 30 , ik denk dat de kans klein is dat<br />
iemand dat liggen heeft.</p>
<p>Mvg<br />
Frans ,</p>
</blockquote><p>Wat dacht je van wat kringloopwinkels afstruinen?</p>
<p>Er zijn ongetwijfeld meerdere apparaten waar dergelijke tandwieltjes in zitten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93506</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93506</guid>
<pubDate>Tue, 26 May 2026 07:14:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/202605251748196a148b63962d9.jpg" alt="[image]" width="640" height="853" /></p>
<p>Het tandwiel komt uit een plotter Sanyo SMP 30 , ik denk dat de kans klein is dat<br />
<p>Mvg<br />
Frans ,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93504</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93504</guid>
<pubDate>Mon, 25 May 2026 17:51:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Soms is het gewoon makkelijker om aan te geven in welk apparaat dit tandwiel thuis hoort.<br />
lijkt wel uit een Bose 321 te komen. Zo ja heb ik die wel in voorraad.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93502</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93502</guid>
<pubDate>Mon, 25 May 2026 13:48:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/202605251007506a141f7683863.png" alt="[image]" width="1242" height="404" /></p>
<p>Intussen heb ik deze gevonden , module 0,25 misschien dat deze afwijking niet veel zal uitmaken.</p>
<p>Mvg<br />
Frans,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93499</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93499</guid>
<pubDate>Mon, 25 May 2026 10:10:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien zit hier iets tussen 0,2 module, 13 tanden<br />
<a href="https://www.amazon.nl/s?k=tandwiel+0%2C2+module+13+tanden&amp;__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&amp;crid=28Z3B3S70PTJ3&amp;sprefix=tandwiel+0+2+module+13+tanden%2Caps%2C136&amp;ref=nb_sb_noss">https://www.amazon.nl/s?k=tandwiel+0%2C2+module+13+tanden&amp;__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%9...</a></p>
<p>of 0,3 module, 13 tanden<br />
<a href="https://www.amazon.nl/s?k=tandwiel+0%2C3+module+13+tanden&amp;__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&amp;crid=3OO241S78KS6X&amp;sprefix=tandwiel+0+3+module+13+tanden%2Caps%2C176&amp;ref=nb_sb_noss">https://www.amazon.nl/s?k=tandwiel+0%2C3+module+13+tanden&amp;__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%9...</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93498</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93498</guid>
<pubDate>Mon, 25 May 2026 09:29:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>maar 13 tanden met de juiste module is blijkbaar wel een probleem.</p>
</blockquote></blockquote><p>Een moduul van 0,24 bestaat niet, alleen afgeronde waarden.<br />
Kom je op een dergelijk getal dan is er een correctie toegepast op de evolvente van de tandhoek, vroeger werden dit soort tandwielen ook wel onderstoken tandwielen genoemd.<br />
De tanden zijn dan aan de voet van de tand dunner om het de tanden van het tegentandwiel ruimte te geven om te kunnen draaien.<br />
Een tandwieltje met exact de juiste aanpassing vinden gaat denk ik erg lastig worden, koop gewoon wat van dat AliExpress spul en kijk of je het een beetje redelijk draaiend krijgt.<br />
m.vr.gr.<br />
Anton van den Oever</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93497</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93497</guid>
<pubDate>Mon, 25 May 2026 08:27:37 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Anton van den Oever</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leo ,</p>
<p>Inderdaad Leo op &quot;Alli&quot; heb ik ook al verschillende zien passeren , het as gat aanpassen<br />
is geen probleem maar 13 tanden met de juiste module is blijkbaar wel een probleem.</p>
<p>Dus blijven zoeken.</p>
<p>Mvg<br />
Frans,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93496</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93496</guid>
<pubDate>Mon, 25 May 2026 06:26:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Frans,</p>
<p>Helaas kan ik je niet helpen, maar <a href="index.php?id=92785" class="internal">in dit bericht</a> kun je lezen hoe ik aan een tandwieltje gekomen ben. Je zou allicht eens kunnen kijken of ze iets hebben. Voor het geld hoef je het niet te laten ....</p>
<p>Ik vond deze:</p>
<p><img src="images/uploaded/202605242001046a1359001ba04.jpg" alt="[image]" width="1001" height="1400" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93494</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93494</guid>
<pubDate>Sun, 24 May 2026 19:58:18 +0000</pubDate>
<title>Tandwieltje gezocht</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/202605241809256a133ed5ef68f.jpg" alt="[image]" width="640" height="853" /><br />
<img src="images/uploaded/202605241809456a133ee91817b.jpg" alt="[image]" width="640" height="853" /></p>
<p>Hallo ,</p>
<p>Ik zoek een tandwieltje zoal op de foto voorgesteld met de afmetingen:<br />
-aantal tanden 13<br />
-as diameter 1,5mm<br />
-buitendiameter 3,62mm<br />
-module 0,24<br />
-lengte 4,5mm</p>
<p>De buiten diameter is gemeten op de tanden en de module is berekend met formule.</p>
<p>Het tandwieltje is defect omdat het gebarsten is.</p>
<p>Al gezocht op het net tandwieltjes met 13 tanden bij de vleet maar niets gevonden<br />
met module 0,24.</p>
<p>Een recup tandwieltje is ook welkom maar dan liefst eentje in messing of als er iemand<br />
weet waar ik het kan bestellen.</p>
<p>vriendelijke groeten<br />
Frans,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93492</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=93492</guid>
<pubDate>Sun, 24 May 2026 18:20:06 +0000</pubDate>
