<title>Nederlands Transistorforum - Beolab Penta mk3 display zo dood als een pier</title>
<title>Beolab Penta mk3 display zo dood als een pier (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ha die Cees,</p>
<p>Het probleem is denk ik de datalink. Ik heb met veel pijn en moeite een riedel in elkaar geflanst die identiek is aan de riedel van de Beocenter van mijn vriendje. Maar als die niet goed is doet die van mij het ook niet. De datalink is goed onderzocht maar het protocol is behoorlijk obscuur en om zelf een riedel op te stellen is erg veel gevraagd.</p>
<p>Dat gezegd hebbend, ik geloof niet dat het aan het kabeltje ligt. De riedel is retetraag, een boodschap duurt bijna een halve seconde en daar heb je echt geen coax voor nodig. Het makkelijkst zal zijn een Beocenter te lenen die op een Penta goed werkt en die op mijn printjes aan te sluiten. Als je die hebt is het zinvol om er een op te sturen.</p>
<p>Wat ook kan is met een digitale scoop screenshots maken van een werkende riedel zodat ik die kan vergelijken met de mijne en indien nodig aanpassen.</p>
<p>Verder per mail?</p>
<p>Tjerk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=94127</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=94127</guid>
<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 17:44:44 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>PE9ZZ</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Tjerk, ik meen dat de aansturing uit 2 datasets bestaat ,nml de bron (radio)en de volume waarde (1-32) beide worden gecombineerd.<br />
Mijn ervaring met de Penta's zijn dat ze altijd wel werken als de elco's zijn vervangen.<br />
Vooral de Reset C.<br />
Oorzaak voor het niet werken was meestal een niet volledig bedrade powerlink kabel.<br />
de juiste kabel heeft een klein coaxje voor de data in de (dikkere) kabel.<br />
Bij sommige latere gelijk uitziende apparaten word de data niet meer  mee zonden.<br />
Voorbeeld Beocenter 2500 vs. Ouverture.<br />
Ik heb de mogelijkheid om de printen te testen in een werkende set Penta's.<br />
Opsturen mag altijd <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=94120</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=94120</guid>
<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 08:59:55 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Goldline</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Huh. Blijkt dat in idle mode wel degelijk elke 2 s data naar het display wordt gestuurd:<br />
<img src="images/uploaded/202607110615546a51df9af1b78.png" alt="[image]" width="800" height="480" /></p>
<p><br />
Vandaar dat ik dat terugzag in de DPA. Nu moet ik maar eens gaan kijken wat er uit die schuifregisters komt. Je ziet mooi eerst zes klokpulsen voor de adressering en dan acht voor de 7-bit data en de CLR lijn van de DLG modules. Iemand (Mads Ludvig Timm Fagerlund) had dat displayprintje (PCB25) al gereverse-engineered. Alleen die Duino heb ik natuurlijk niet:<br />
<img src="images/uploaded/202607110622386a51e12e5f934.png" alt="[image]" width="1392" height="984" /></p>
<p><br />
Tjerk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=94119</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=94119</guid>
<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 06:24:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nee, ze gebruiken gewoon de interne ROM. Maar dan moet die wel worden aangestuurd. En dat gebeurt nou juist niet...</p>
<p>Tjerk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=94118</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=94118</guid>
<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 20:48:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik begrijp uit je beschrijving dat het probleem waarschijnlijk niet in de aansturing van de Siemens display's zit, maar in het microcontrollerdeel... Maar voor de zekerheid: De display's zijn van Siemens overgegaan naar Osram en daar is een datasheet van met informatie over de aansturing: <a href="https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/719623/OSRAM/DLG3416.html">https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/719623/OSRAM/DLG3416.html</a></p>
<p>Omdat er in het B&amp;O schema een sterretje achter staat, kan het zijn dat ze een custom character ROM gebruiken, maar ik denk dat dat de pret niet mag drukken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=94117</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=94117</guid>
<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 20:31:35 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Maarten Bakker</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Doet RESET IC het?<br />
Lijkt me eerst verdachte,</p>
<p>Dan loopt X-tal van 12MHz?<br />
Dan uitgang &quot;BLANK&quot; vergelijken met dat va TR1 of dat actief is.<br />
Dan kijken of CLOCK naar display loopt.</p>
</blockquote><p>Er is alleen clock en data naar het schuifregister in TEST modus. In idle mode (wacht op Beolink data) is er geen enkele activiteit behalve die pulsjes elke 2000 ms. BLANK is nooit actief. Ik denk dat die AUDIO/!VIDEO moet volgen maar dat gebeurt niet. XTAL is 12.000 MHz. RESET is prima in orde:<br />
<img src="images/uploaded/202607102014226a51529e25b1f.png" alt="[image]" width="800" height="480" /></p>
<p>Het feit dat in TEST mode data naar het display wordt geschreven en in idle mode niet vind ik zo bizar. Er hoeft natuurlijk maar één riedel naar de DLG3416's worden gestuurd. Je ziet ook echt meer data naar de HEFjes gaan in TEST mode. Als die stopt is er maar de helft van de data. Kennelijk is blanken van die DLG's met een apart commando. Zal vast in de doc ervan staan...</p>
<p>Tjerk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=94116</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=94116</guid>
<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 20:20:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Doet RESET IC het?<br />
<p>Op Display printje kijken waar de 5V blijft en of deze wel op display zelf uit komt.<br />
Misschien daar een of ander serie veiligheids weerstandje wat opgegeven heeft?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=94115</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=94115</guid>
<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 20:04:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Oh ja, voeding is rotsvast 5.00 V, kristal 12.000 MHz. Elcootjes zijn reeds vervangen, dat is wel een bekende fout op dit printje. Reset is OK.</p>
<p>Tjerk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=94114</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=94114</guid>
<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 19:31:21 +0000</pubDate>
<title>Beolab Penta mk3 display zo dood als een pier</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Van een vriendje maar liefst vier printjes van deze displays op mijn werkbank met de klacht geen beeld. Het gekke is dat er een testpin op de 80C52 micro zit die een riedel naar het display stuurt dus de micro is werkend. Op de één of andere manier weigert hij echter iets op het schermpje te zetten. Dit zijn drie Siemens DLG3416 modules met elk vier 5x7 displays. Er moet iets als &quot;RADIO 3 29&quot; komen want dat is het commando wat ik met een PICkie heb gemaakt en wat ook uit de Beodinges komt die bij mijn vriendje aan de andere kant van het land staat.</p>
<p>Ik moet iets over het hoofd zien want ik kan online he-le-maal niks vinden over weigerachtige modules. Misschien dat-ie eerst POWERUP commando moet krijgen? Maar waarom doet-ie dan niks als ik een riedel aanbied? Ik heb namelijk een DPA sensor erop gezet die de opgenomen stroom van de micro naar mijn scoop stuurt. Je kan mooi zien dat-ie elke 0.5 s wat doet in de testmode:<br />
<img src="images/uploaded/202607101925576a514745ccef7.png" alt="[image]" width="800" height="480" /></p>
<p>Maar in idle is dat elke precies 2000 ms (let op de tijdbasis):<br />
<img src="images/uploaded/202607101922036a51465bc3f12.png" alt="[image]" width="800" height="480" /></p>
<p>Als ik een riedel aanbied <em>moet</em>-ie activiteit vertonen maar dat gebeurt niet. Ook MUTE en AUDIO/!VIDEO doen niks. Ik heb nog nooit meegemaakt dat een micro <em>gedeeltelijk</em> stukkend is.</p>
<p>In ieder geval is dit het schema. Stelt niet veel voor. Het LED display is twee HEF4094 schuifregisters en de genoemde Siemens modules. De micro heeft maar vier inputs: DATA, MUTE, AUDIO/!VIDEO en TEST. Ook is er een mogelijkheid om andere displays te kiezen met een klodder soldeer:<br />
<img src="images/uploaded/202607101924316a5146efe1a30.png" alt="[image]" width="990" height="1400" /></p>
<p>Ik kan nu niks meer verzinnen. Wat is hier aan de hand?</p>
<p>Tjerk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=94113</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=94113</guid>
<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 19:27:45 +0000</pubDate>
