<title>Nederlands Transistorforum - twee maal transistor bc173c</title>
<title>twee maal transistor bc173c (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Rene, hartelijk dank ga op zoek.<br />
Groetjes Hub.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=94297</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=94297</guid>
<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 17:30:43 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>hub van lee</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hub<br />
Neem de bc547c die is goed verkrijgbaar <br />
Misschien heb je ze zelf liggen specs zelfde heb ervaring mee <br />
Succes<br />
René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=94296</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=94296</guid>
<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 17:20:53 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>RenéDaemen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Rene,<br />
Ik had de regelversterker al los gekoppeld en dan is storing weg.<br />
Dus ik ben nog opzoek naar twee nieuwe transistors.<br />
Groetjes Hub.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=94295</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=94295</guid>
<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 17:15:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ben op zoek 2x transistor bc173c voor mijn Dual HS37 Platespeler.<br />
Een kanaal kraakt en knalt ook met volumeregelaar dicht.<br />
wie heeft er nog liggen of over? of ergens te koop.<br />
Uiteraard tegen betaling.<br />
Groetjes Hub van Lee.</p>
</blockquote><p>Sommige transistors hadden verzilverde aansluitingen en daartussen komt na jaren een neerslag van zilveroxide, en dat is geleidend. Daardoor komen dergelijke storingen ook voor.<br />
Zilveroxide lost op in ammonia. Als je daarmee de ruimte tussen de pootjes schoon maakt, zou de storing zomaar weg kunnen zijn.<br />
Als vervanger zou je ook een BC547 of BC549 (low noise)toe kunnen passen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=94292</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=94292</guid>
<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 13:41:57 +0000</pubDate>
Hier kun je zondermeer bc547c gebruiken  of bc 550c<br />
Weet je zeker datnhet de transistor is  <br />
Het kan ook de condensators zijn op regel print  die gedonder geven <br />
Koppel eens de regelversterker los van de eindversterker print signaal draad loskoppelen en zet aan <br />
Geen gekraak  eindtrap goed <br />
Ik wel wel bc172c  sturtransistor stuk gehad vervangen door bc 548c <br />
Ik heb dit gehad met een hs 31 gehad aangezijn de regelversterker hier helemaal gaar was vervangen uit een hs 25<br />
Die zijn bij de meeste hs serie het zelfde .<br />
Vervang de Roederstein elko’s ook maar die zijn nu ook wel gaar.<br />
Succes<br />
Mvg René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=94291</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=94291</guid>
<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 13:40:07 +0000</pubDate>
<title>twee maal transistor bc173c</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ben op zoek 2x transistor bc173c voor mijn Dual HS37 Platespeler.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=94290</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=94290</guid>
<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 12:19:21 +0000</pubDate>
