<title>Nederlands Transistorforum - Een Philips zakradiotje erbij.</title>
<title>Een Philips zakradiotje erbij. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens mij is dit zo ongeveer hoe de DC instellingen geregeld zijn.<br />
Het lijkt me ook dat er inderdaad een verbinding moet zijn tussen collector T5 en knooppunt C42/R15. Polariteit van C35 lijkt mij correct.<br />
Voor de rest lijkt me buiten de eerder genoemde polariteit van C36 weinig mis met het schema, afgezien van het feit dat de tekenwijze van het schema nogal wat te wensen overlaat.</p>
<p><img src="images/uploaded/202609101124066aa2935608f3a.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1017" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95029</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95029</guid>
<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 11:27:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>En is R15 nu 120k of 820k? ik kan het niet lezen.</p>
</blockquote><p>Ik zie dat R15 820K is Onno maar ik begrijp al uit de discussies dat er een hoop mankeert aan het schema buiten C36 die verkeerd om is getekend waar Henk op wees.</p>
<p>Hoe het dan mogelijk is, het radiotje speelt geweldig met een aardig geluid.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95027</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95027</guid>
<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 10:50:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er is wel AVR op MG.<br />
 C35 vlakt de spanning uit de AM detector rond D2 af. C35 is ook verkeerd getekend. (Nee! EDIT - correctie!)<br />
     C35 staat wel goed. Want voor de instelling van TS2 en TS4 is er een spanningsdeler R10-(R12+R16+R17+R18) die een spanning tussen de min voeding en massa oplevert. Parallel aan R10 ook nog de transistoren en R4+R5. De uitgangsspanning van de AM detector geeft een negatieve bijdrage aan de spanning over C35 maar nooit negatiever dan de min voeding. De resulterende AVR / instelspanning staat op knooppunt R10-R12 (/correctie)<br />
Die gaat naar TS2 en via T2 naar TS4, de AVR verkleint hun positieve basisspanning.<br />
Deze transistoren hangen met hun emitter aan de - voeding.<br />
De plus uitgang van de detector zit met een weerstand R18 naar die min voeding zodat het signaal van daar naar de volumepotmeter kan gaan via C37.</p>
<p>Voor FM is er geen AVR (niet nodig).</p>
<p>De schakeling rond TS6 moet waarschijnlijk zijn: <br />
C42 van collector TS6 naar basis TS7<br />
R15 van collector TS6 naar basis TS6 voor ruststroom en lokale tegenkoppeling.<br />
Raar dat het zo getekend is.</p>
<p>Ik vind verder C44 erg groot in verhouding tot C43, dit kost hoog en middentonen. Maar misschien is dat de bedoeling: het laag een beetje opporren.<br />
<p>Dit zijn mijn gedachten. Ik hoop dat jij of Hans met de echte radio's bij de hand het schema kunt aanvullen en corrigeren.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95026</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95026</guid>
<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 10:44:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>TS6 doet zo helemaal niet mee als versterker element en zal hier toch wel voor <br />
bedoeld zijn.<br />
Vindt het helemaal een vreemd apparaat waar voor FM maar twee trappen en voor AM<br />
maar een MF trap wordt gebruikt.Ook een avr lijn zit er niet in.<br />
Zal die van mij,als 'k tijd heb,nog eens bekijken hoe het écht zit.<br />
--An3s--</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95025</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95025</guid>
<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 09:00:04 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Andries van Dekken.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad geen basis instelspanning.<br />
Zal wel een tekenfout zijn, zo geschakeld zal er alleen vervormd geluid zijn bij hoog volume.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95024</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95024</guid>
<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 08:31:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Geldt hetzelfde (polariteit) ook niet voor C52??<br />
En wat is de functie van TS5 : de collector zit via R20 (10k) aan de min en dat is alles.<br />
Ook de basis &quot;zweeft&quot;, op zijn minst merkwaardig bij een Si-tor.</p>
<p>Gerrit Jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95023</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95023</guid>
<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 07:36:00 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>G.J.Eshuis</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Plus aan massa? Dan staat C36 verkeerd getekend.<br />
(edit)Henk was me voor zie ik...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95022</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95022</guid>
<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 05:01:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb het meteen veranderd in het schema Henk.</p>
Hans</p>
<p><img src="images/uploaded/202609092004106aa1bbbae35aa.jpg" alt="[image]" width="1400" height="822" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95021</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95021</guid>
<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 20:04:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nog even betreffende het schema: polariteit van C36 is fout getekend.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95020</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95020</guid>
<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 19:54:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik hoef er verder niet in te sleutelen Henk en bij aansluiten 9 Volt batterijtje busje in kroontje en kroontje om busje van batterijclip aan batterij.</p>
<p>Niettemin dank voor het schema, ik sla hem op.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95019</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95019</guid>
<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 19:37:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>9 transistoren!</p>
<p>Let op, plus aan massa.</p>
<p><img src="images/uploaded/202609091926366aa1b2ecbe2de.gif" alt="[image]" width="1400" height="822" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95017</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95017</guid>
<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 19:26:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Black is black van Los Bravos kan er ook nog bij betreffende de leeftijd.<br />
Heb hier de Aristona uitvoering model 6315T <br />
<img src="images/uploaded/202609091453476aa172fbb2415.jpg" alt="[image]" width="640" height="480" /></p>
<p>Dit is de eerste transistorradio die 'k met slede als autoradio gebruikte.<br />
<img src="images/uploaded/202609091458276aa17413cdbb8.jpg" alt="[image]" width="640" height="480" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95009</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95009</guid>
<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 14:54:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Leuke herinnering Cees, zo heb ik een herinnering aan dit Koyo six transistor radiotje die een zus van mij ooit won met een kleurwedstrijd. Ik heb een zelfde in steenrode kleur. (geen zwart weliswaar want was alleen in steenrood en groen uitgebracht.)</p>
<p>Als klein kind mocht ik er wel eens naar luisteren zodoende heb ik daar herinnering aan en enkele jaren gelden er een op een beurs gekocht, spelend en wel en met tasje en oortelefoon.</p>
Hans</p>
<p><img src="images/uploaded/202609091416146aa16a2e7b233.jpg" alt="[image]" width="800" height="443" /><br />
Als ik hem weg doe is ie voor jouw.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95008</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95008</guid>
<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 14:17:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk te lezen Hans,<br />
Ik heb mij altijd afgevraagd wat het typenummer was van dit toestel,<br />
dat ik heb gekregen op mijn 10 verjaardag in 1969.<br />
Het toestelletje was gekocht bij Aurora in Amsterdam.<br />
Als  je het ooit weer weg wil doen houd ik mij aanbevolen....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95007</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95007</guid>
<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 12:59:34 +0000</pubDate>
<title>Een Philips zakradiotje erbij.</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bekend is wel dat ik ook niet al te grote transistor radiotjes verzamel <strong>zwarte uitvoering</strong> en je ziet in Driebergen altijd wel een tafel vol met allemaal transistor radiotjes.</p>
<p>Zo vond ik dit zakradiotje voor 5 Euro die wel een poetsbeurt nodig had, verder was alles heel ook de antenne. Van binnen geen batterijschade dus maar mee genomen.</p>
<p>Eerst de kast helemaal gedemonteerd totdat ik het aluminium luidspreker grilletje vol met oxidatie plekken los had en in de draaibank met polijstpapier heb behandeld om het draaiende propeller effect te behouden.</p>
<p>Om het dunne geperforeerde plaatje op te kunnen spannen in de vierklauwplaat moet een hout blokje op maat worden gemaakt.</p>
<p>Na verder het schoon maken de biesjes bij gewerkt met aluminiumverf. Een 9 Volt batterijtje er in gedaan wat ik eerst al had gedaan want was benieuwd uiteraard of ie het wel doet en speelt de sterren van de hemel op de FM, op de AM een enkele zender.</p>
<p><img src="images/uploaded/202609091039516aa137777dd53.jpg" alt="[image]" width="800" height="619" /><br />
Philips <strong>90RL184</strong> 9 transistor</p>
<p>Zomaar.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95006</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95006</guid>
<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 10:48:47 +0000</pubDate>
