<title>Nederlands Transistorforum - UHER 6000 report universal</title>
<title>UHER 6000 report universal (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kan zijn dat doordar de motor vast staat door de rem er te veel stroom getrokken wordt en de boel shutdown gaat.</p>
<p>Als je handmatig de boel weer lost, dan weer wel licht?<br />
Of even de motor draad los houden.</p>
Ik heb hier de Duitse UHER schema CD en daar staat de 6000 niet op.<br />
Hooguit een folder. hoe die er uit ziet geloven we wel......<br />
Ook de andere die er wel op staan komen bij lange niet aan jouw 6000 met hefboom.</p>
<p>Dus je zult het echt op je vermogen moeten doen en draden volgerij.</p>
<p>Probeer bv uit te sluiten.<br />
Zoek als er sluiting is dus bv eerst de voedingsdraden op.<br />
Apparaat verder niet aan zetten.<br />
Dan je meetpen Ohms op de +/- voeding waar ook die lampjes op zitten en kijk wat er gebeurd.</p>
<p>en zo proberen terug te volgen.<br />
Of haal bv motor + los en start dan met die rechter knop.</p>
<p>Is echt debuggen noemen ze dat.<br />
Er voor gaan zitten en puzzelen.</p>
<p>Is niet anders</p>
<p>Volhouden</p>
<p>Ik zit hier met een defect Digital RX02 dual 8 inch diskette unit.<br />
Heb dan eindelijk wel vorm van schema maar dan nog is het een puzzel van hier tot ginder met al die TTL logica, ga der maar aanstaan.<br />
Maar zal en zeker kreng aan de gang hebben.</p>
<p><img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=976</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=976</guid>
<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 16:10:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo allemaal,</p>
Vanavond het apparaat op de keukentafel geplaatst en weer open gemaakt.<br />
Wat Laurens dacht van het harde vet zodat er iets vast zou zitten, kon ik wel inkomen.</p>
<p><img src="images/uploaded/200907122322044a5a53fc0849a.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Dus het vliegwiel los gehaald en kon ik bij het betreffende schuifje komen.<br />
Het koperen plaatje wat net onder het groene printje zit moet het schuifje dmv een motortje (links) middels een hefboompje naar voren duwen.</p>
<p><img src="images/uploaded/200907122328004a5a5560ab293.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Dan wordt ook meteen de aandrukrol naar voren gedrukt en dat werkte niet.<br />
Nu het motortje los gesoldeerd en op een externe spanning aangesloten en dat werkt ook goed.<br />
Toen met het losgesoldeerde motortje de rechtse knop ingedrukt van versneld vooruit spoelen en de verlichting gaat ook nu uit.<img src="images/smilies/fire.gif" alt=":fir" /> <br />
Het is dus niet vast gekoekt vet, en er zit gelukkig ook geen sluiting in het motortje <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> <br />
Dus zal het niet mechanisch, maar elektrisch zijn en daar kom ik zonder schema niet uit.</p>
<p>Ga volgende week maar eens alle elko's door meten, misschien kom ik er één tegen die sluiting geeft.<br />
Als ik meer weet laat ik het jullie weten en suggesties zijn meer dan welkom.</p>
Hessel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=969</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=969</guid>
<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 19:39:49 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>hdegreeuw</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Let op: de &quot;even treug spoel toets en darna weer verder spelen&quot; is natuurlijk ook een soort pauze toets.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=968</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=968</guid>
<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 13:41:03 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>ruud</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hessel,</p>
<p>Lijkt me een pauze rem.<br />
Duidelijk te zien dat er om het vliegwiel een rubber ring zit.<br />
Die pal is wel degelijk netjes een rem.<br />
Voor de nauwkeurigheid wordt dus rap het vliegwiel gestopt.</p>
<p>De kap er af halen en bekijk eens goed rond de pauzeknop.<br />
Welligt kun je eenvoudig dat schuifje terug ergens over duwen.</p>
<p>Ik heb zoveel gerepareerd zonder documentatie dat is onbeschrijfelijke hoeveelheid.</p>
<p>Door eenvoudig de hersenpan te gebruiken en rustig aan te zien hoe mechaniek werkt<br />
en bedenk dat dit een rem is die moet loskomen.</p>
<p>Druk langzaam knoppen in en bekijk goed rond die schuif of daar een loze pal zit<br />
die die schuif mee moet nemen.</p>
<p>Gebruik je hersen pan, moet het goed komen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=967</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=967</guid>
<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 07:58:25 +0000</pubDate>
Met die knop kan ik net als met de linkerknop alleen versneld vooruit spoelen.<br />
Nu kan het ook versneld achteruit spoelen zijn.<br />
Ik weet namelijk niet wat hier normaal is.</p>
Hessel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=966</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=966</guid>
<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 18:24:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Laurens,</p>
Bedankt voor je reactie.<br />
Die persoon ken ik wel, dat is Siemon van Electro Andijk.<br />
Maar die heeft voor hem gelukkig weinig tijd (drukke winkel)<br />
Hij heeft voor mij dacht ik in 2007 al eens een berichtje geplaatst in audiofreaks.nl oid met de vraag naar het schema maar dat is niets geworden.<br />
Vandaar dat ik het hier eens probeer.<br />
Nu kan ik wel wat gaan demonteren, maar daar voel ik niets voor zonder documentatie.<br />
Net wat jij zegt het is een heel gepriegel, dat ze zoveel in een klein doosje kunnen monteren.</p>
<p>Ik zou het op de site die jij aangaf nog eens kunnen proberen.<br />
We blijven hopen.</p>
Hessel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=965</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=965</guid>
<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 18:14:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi,<br />
Het eerste waar ik aan denk is vast vet waardoor niet alle armpjes goed bewegen. Schoonmaken en opnieuw smeren. Het is alleen wel een akelig priegelklusje bij deze kleine machientjes. <br />
Als je er hier niet uitkomt, probeer het dan eens op het band- en cassetterecorderforum <a href="http://www.analogaudio.nl">www.analogaudio.nl</a><br />
Toevallig woont een van de forumleden daar in Andijk. Misschien kan die er dan eens naar kijken. <br />
Hij heeft ook een elektronicazaak: Elektro Andijk. Je kunt dus ook daar even langswippen op een rustig uurtje. </p>
<p>Zelf heb ik 2 stuks report 4000, eentje mono en eentje stereo. Leuke recordertjes!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=962</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=962</guid>
<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 07:07:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het is de knop tussen stop en record.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=959</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=959</guid>
<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 15:42:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat zal dan misschien het knopje wezen waar de twee ++ onder staan.<br />
Zal hem vanavond weer eens op tafel zetten en daarnaar gaan kijken.</p>
<p>Hessel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=958</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=958</guid>
<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 15:33:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er zit ook een knop op waarmee je m tijdens spelen, even terug kan laten spoelen, en bij loslaten speelt ie weer verder.<br />
Mijn vermoeden is dat daar iets blijft hangen, waardoor hij niet speelt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=956</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=956</guid>
<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 14:13:22 +0000</pubDate>
<title>UHER 6000 report universal</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo hobbyisten</p>
Wie kan mij helpen bij het weer aan de praat krijgen van mijn Uher 6000 report universal bandrecorder.</p>
<p>Kan hem op alle 4 standen instellen, maar de band draait niet.<br />
Ik zie dat er tegen het vliegwiel een palletje zit wat hem tegen houd.<br />
Als ik het palletje met mijn vinger weg duw gaat hij wel op alle snelheden draaien.</p>
<p><img src="images/uploaded/200907101352294a572b7d13b99.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Druk ik op versneld terug spoelen (de linker knop) dan gaat hij versneld vooruit.<br />
Ik moet de knop wel blijven indrukken, anders stopt hij.<br />
Druk ik op versneld vooruit spoelen (de rechter knop) dan gaat de verlichting van het metertje uit.</p>
<p><img src="images/uploaded/200907101357244a572ca4800bb.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Het is net of er nog ergens een relais moet zitten welke het palletje weg moet halen van het vliegwiel en dat daardoor ook het versneld vooruit weer gaat werken.<br />
Het is maar een gok van mijn kant.</p>
<p>Nu kan ik hem opsturen of weg brengen naar de winkel of een andere hobbyist, maar dat is niet de bedoeling.<br />
Ik hoop het samen met jullie te klaren.</p>
<p>Wie heeft een suggestie, of beter wie heeft er een schema of ander soort documentatie van het toestel.</p>
<p>Hessel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=954</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=954</guid>
<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 10:04:22 +0000</pubDate>
