<title>Nederlands Transistorforum - Bij twijfel test je test apparatuur</title>
<title>Bij twijfel test je test apparatuur (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Huisarst van mijn ouders is uit ambt gezet in augustus.<br />
Vonden ze in auto op achterbank met een fles.(moed in drinken denk ik)<br />
Terwijl bedoeling was een patiënt te bezoeken.<br />
Assistent na belletje waar blijft de arts, blokje fietsen in dorp en jawel..</p>
<p>Is wel ergelijk als je professioneel je meetapparatuur niet af en toe laat nazien.<br />
 Goed dat je scherp was.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95514</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95514</guid>
<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 21:32:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hans,</p>
<p>Was ook wat info aan zoeken over mijn <strong>Burosch TPG-1</strong> test pattern generator.<br />
Daar ligt al enige tijd plots de RF-modulator er uit.</p>
<p>Laatst ook Eprom uitgelezen om te zien of ik de tekst kan veranderen in testbeeld.</p>
<p>Is wel mooie site met informatie over testbeelden en afregelen schermen.<br />
Met name ook proff.<br />
Diverse documenten in PDF te vinden.</p>
<p><a href="https://www.burosch.de/en/allgemeine-informationen/489-test-pattern-generator-tpg-1.html">BUROSCH Website</a> TV testbeelden en afregelen schermen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95513</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95513</guid>
<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 21:23:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Over patienten- was laatst bij huisarts- en die meette de bloeddruk...<br />
Was bij huisarts 20mm lager dan bij mij thuis. Heb verteld- je meter deugt niet!<br />
Bleek dat zijn meter 20mm te laag aanwees.<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> Nooit ge-calibreerd.#$%</p>
<p>Ja! Wat is dat NOU!! Wat zijn dat voor flut artsen tegenwoordig. <img src="images/smilies/fire.gif" alt=":fir" />  Duidelijk verkeerde beroep gekozen!<br />
Ben@ GGrrrr.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95512</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95512</guid>
<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 21:22:44 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>electron</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p><em>Vraag, heb je na meten slechte elco’tjes gevonden of preventief vervangen?</em></p>
<p>Ja in de U270 zat <br />
0,47uF meet 986nF<br />
47uF meet 141uF<br />
110uF meet 189uF<br />
Maar hielp niet de kleur fout.</p>
<p>Moet doos modules hebben ergens,maar ja al zo lang niet gezien.<br />
Chassis deuren weet ik waar ze liggen LoL, daar kom ik nu even niet bij.<br />
Zou een 26C565/12Z chassis tussen moeten liggen.Beide borden.<br />
Zo ver heb ik wel materiaal.</p>
<p>Heb net schema MP-443C <a href="https://www.radiomuseum.org/r/promax_mira_color_pal_tv_signal_generator_mp_443c.html#c">gevonden op RMORG</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95511</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95511</guid>
<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 21:18:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Proficiat Maurice, mooi dat de generator weer werkt, zo zie je maar dat het niet altijd aan de patiënt hoeft te liggen maar de onderzoekende arts ook wel eens wat mankeert. Mijn pas verworven Nordmende had alleen vervuilde schakelaars.</p>
<p>Vraag, heb je na meten slechte elco’tjes gevonden of preventief vervangen?</p>
<p><img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /><br />
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95509</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95509</guid>
<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 20:48:40 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Hans van Kampen</dc:creator>
<title>Bij twijfel test je test apparatuur</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Was bezig met de pas verworven K11 26C567.</p>
<p>Na basis controle opstart en wat andere foutjes beeld.<br />
Echter de kleuren ...</p>
<p><img src="images/uploaded/202609291950556abc169f8bc32.jpg" alt="[image]" width="800" height="494" /></p>
<p>Dan ga je zoeken in de klein signaal bord, modules, controleren enz.</p>
<p>Tot op geniale idee kwam, de tester op een LCD TV-tje te zetten.<br />
<img src="images/uploaded/202609291952056abc16e532693.jpg" alt="[image]" width="800" height="577" /></p>
<p>Dan kun je dus blijven proberen een fout te zoeken in een TV dat er niet is.<br />
Had de <strong>Promax MP443C</strong> inderdaad al tijdje niet meer gebruikt.<br />
Hoewel mijn vaste toevlucht is bij reparaties. Heb hem al decennia lang.<br />
<img src="images/uploaded/202609291956436abc17fb2bf87.jpg" alt="[image]" width="800" height="435" /></p>
<p>Voorlopig was met reinigen van de schakelaars grootste probleem nu opgelost.<br />
Is nog wel in stand kleur betreft de ZW blokken een rode waas over beeld.<br />
In stand ZW is wel ZW.<br />
Eens zien of daar wat aan te repareren is.<br />
Schema zoeken deze MP-443C</p>
<p>Geeft weer kleur. moet nog wel meer nazien en fijn regelen enz.<br />
Vast nog wat rotte elkotjes  hier en daar.<br />
Zoals bv al gevonden in de U270 Ref Comb.<br />
<img src="images/uploaded/202609291955576abc17cd733e9.jpg" alt="[image]" width="800" height="391" /></p>
<p>Zover al wat beeld</p>
<p>Dus tip weer, bij twijfel, test even je test apparatuur of nog werkt<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> .</p>
<p><img src="images/uploaded/202609291956186abc17e2ade15.jpg" alt="[image]" width="1279" height="925" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95508</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=95508</guid>
<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 20:02:00 +0000</pubDate>
