<title>Nederlands Transistorforum - SMD zekering</title>
<title>SMD zekering (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Hans,</p>
<blockquote><p>Zoeken is er niet beter op geworden, althans je ziet door de bomen het bos vaak niet meer.</p>
</blockquote><p>Phoe he.... wil jij mij niet meer zo laten schrikken. <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Ik dacht in eerste instantie dat jij de aangepaste zoekfunctie binnen dit forum bedoelde. <img src="images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> </p>
<p>Groeten,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1046</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1046</guid>
<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 21:18:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zoeken is er niet beter op geworden, althans je ziet door de bomen het bos vaak niet meer. Ook zijn er diverse omschrijvingen die je aan moet klikken bijv<br />
2A, 2Amp, 2 Ampere is allemaal het zelfde maar 1 niet aanklikken en je mist er een paar.</p>
<p>Het boek is best wel een goed alternatief....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1045</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1045</guid>
<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 17:56:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Henk,</p>
<p>Kijk eens op Farnell artikelnummer 1123013  0,42 per stuk, minimaal per 10 af tenemen. 4,20 is nog wel te overzien.</p>
<p>1652133 is ook een 0603 2A  0,44 per stuk, afname per 10.</p>
<p>Verzendkosten bij Farnell heb je niet als je via internet besteld. Blijft alleen de BTW over......</p>
</blockquote><p>Ik heb er duurdere gevonden, maar dit is te overzien. Ordertje is weg.</p>
mvg Henk Roovers</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1044</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1044</guid>
<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 19:19:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Henk,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=992</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=992</guid>
<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 17:28:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zou je ook een picofuse kunnen gebruiken? met lange pootjes,<br />
kort ombuigen naar elkaar toe en iets hoger op de print monteren<br />
als er tenminste ruimte voor is i.v.m. hoogte.<br />
m.v.g. willem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=991</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=991</guid>
<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 06:26:16 +0000</pubDate>
<p>Je kunt ook gewoon een normale zekering nemen en daaruit enkel de draad.<br />
Door je pook op het metalen kapje te houden wordt de lijm weer zacht.<br />
Dopje er af en even verder prutsen en heb je de draad te pakken.<br />
Deze soldeer je eenvoudig ipv dat SMD ding.</p>
<p>Je gewone elektronicawinkel heeft deze niet?</p>
</blockquote><p>Een smd 0603 is 1,6x0,8 mm groot. Ik vraag me af wat er overblijft van het traadje tussen de soldeerplaatsen. Ik heb daar weinig vertouwen in.<br />
De onderdelenhandel is mi sterk op zijn retour. Er wordt steeds minder zelf gebouwd en de onderdelen die daarvoor nodig zijn dus minder verkocht. Ik heb diverse plaatsen geprobeerd, maar zonder succes. Ik kan ze bestellen bij Farnell, maar dan worden het erg dure zekeringen.</p>
Henk Roovers</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=990</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=990</guid>
<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 05:40:26 +0000</pubDate>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=974</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=974</guid>
<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 15:04:10 +0000</pubDate>
<title>SMD zekering</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
gisteren heb ik een back-up accu vervangen in mijn Olympus fototoestel C-5050. Een precisiewerkje, maar tijdens mijn werkzame leven was ik ook al in die fijne electronica bezig, dus weet ik waar ik mee bezig was. Edoch, na het herstel was het toestel dood. Ondanks dat tijdens de operatie de batterijen verwijderd zijn, is er toch een SMD zekering defect geraakt. Mogelijk, doordat een van de bandkabeltjes  niet precies  in de connector zat.</p>
<p>De vraag: kan iemand me helpen aan een paar SMD zekeringen, formaat 0603, 2000mA (2A). De karakteristiek weet ik helaas niet. Ik kan ze bij Farnell bestellen, maar dan worden ze wel erg kostbaar. 1,02 euro per stuk excl.btw en verzendkosten. Min afname 10 stuks. Kost zo'n zekering toch meer dan 15 euro.<br />
Wie kan er helpen?</p>
<p>Henk Roovers</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=970</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=970</guid>
<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 06:02:16 +0000</pubDate>
