Yamaha Reciever RX-395 RDS `Geheugen problemen (Algemeen)
Yamaha Receiver RX-395 RDS `Geheugen problemen
is al weer wat oudere ontvanger.
ontvanger is verder niks mis mee .
maar als ik hem een een week niet gebruikt .
is het geheugen er uit .`
de ontvanger staat wel gewoon in de stand-by stand .
kan ook geen back-up batterij vinden.
schema toe voegen lukt niet ,maar is makkelijk te vinden op internet
iemand een idee waar ik dit moet zoeken .
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 27-02-2022, 13:13 (782 dagen geleden) @ joop100
Ik denk dat er een backup condensator in zit voor het geheugen van de zenders.
Wim Schoonhoven
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 27-02-2022, 13:25 (782 dagen geleden) @ joop100
Volgens het schema is het de condensator C721 , dit is een 47000uF 5,5V backup condensator.
Wim Schoonhoven
door joop100 , 27-02-2022, 13:45 (782 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Hallo Wim
oke geweldig ik had geen idee welke`.
ga hem morgen is even vervangen .
hou je even op de hoogte .
door Joop220 , 25-04-2022, 14:57 (725 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Hallo Wim
Een hele tijd geleden.
Maar steeds maar uitstellen, en geheugen maar weer op nieuw instellen
Nu toch de stap genomen ,alles open gedraaid maar nu kan ik
C721 niet vinden
Heb jij misschien net een iets ander schema bekeken .
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 25-04-2022, 15:46 (725 dagen geleden) @ Joop220
Van de service manual blz 43 van elektrotanya.com.
Wim Schoonhoven
door Joop220 , 25-04-2022, 15:50 (725 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Oké wel ik kom in de ontvanger niet veel
Hoger dan c550 .
Zal is kijken of ik schema kan vinden
door Joop220 , 25-04-2022, 16:06 (725 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Wel ben bij de site geweest .
Maar downloaden lukt niet .
Maar goed bij zijn op de print volume, bass en treble.
De hoogste waardes zie daar c560 zitten .
Hoger kan ik het niet vinden .
Vreemd heb ik zeker toch een ander type ?
door Hans van Kampen , Voorhout, 25-04-2022, 17:30 (725 dagen geleden) @ Joop220
Het is zo’n dingetje zou mijnheer Verkade (Toon Hermans) naar mijnheer Bemelmans roepen tijdens zijn auditie.
Heb er ooit een vervangen in een tuner met het zelfde probleem, is te bestellen via webwinkel, even zoeken.
Succes.
door Joop220 , 25-04-2022, 18:03 (725 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Hallo Hans
Ja inderdaad dat weet ik maar zit er niet in .
Ze zijn er ook nog wel in een condensator uitvoering.
Maar helaas ik kan niks van dit alles vinden.
Heb de radio altijd in stanby staan .
Maar toch gaat geheugen er uit .
Of moeten de 2 dikke Elco,s in de voeding wezen .
Maar dat lijkt me sterk
door Maurice , Dordrecht, 25-04-2022, 18:49 (725 dagen geleden) @ Joop220
Je vinkt aan "Ik ben geen Robot"
Dan zie je een balk met tekst ".....Processing"
Dat betekend manual wordt voor je opgehaald.
En zie daar even wacht en blokje wordt groen met tekst Downloaden.
Opslaan op je computer.
Openen met Adobe
dan toetsen CNTR+SHIFT+F opent zoek balk en tik in C721 <enter>
Kom je bv uit bij blok schema en zie je dat hangt aan IC705 pin 16.
Als je door klikt kom je ook uit op pag 43 van PDF en boven aan zie je de tekst
welke onderdelen betreft voor welke print "Main Input"
Dat IC705 kun je vinden in schema.
Volg je pin 16 en zie
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 25-04-2022, 18:55 (725 dagen geleden) @ Maurice
Kleine aanvulling de c zit op P.C.B. Operation (1).
Wim Schoonhoven
door Maurice , Dordrecht, 25-04-2022, 18:58 (725 dagen geleden) @ Maurice
Om werkelijk te lokaliseren op de print.
Kijk je in kader en zien we tekst staan "OPERATION 1"
In de overzicht printen zoeken we ook naar die tekst "Operation 1"
En zie
door Joop220 , 25-04-2022, 20:55 (725 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Maurice
Geweldig bedankt voor de nog duidelijker uitleg .
Dan zit op de print waar lcd scherm ook op zit .
Deze zit ook met 2 kabel linten vast .
Is voor mijn nog al een operatie om daar bij te komen.
Heb de schroeven verwijdert, en dan klemmetjes terug drukken .
Dan kom de print los maar nog niet helemaal .
Lijkt wel dat toch nog ergens vast zit..
Maar vreemd of ik zie het over het hoofd .
Maar kan op achter print geen c721 aanduiding vinden .
Ga morgen weer verder kijken
door Joop220 , 25-04-2022, 21:04 (725 dagen geleden) @ Maurice
Ja wat downloaden aan gaat wist ik .
Hij zij dan ook downloaden maar ging bij mij niet verder.
Misschien ligt aan mijn tablet.
door Joop220 , 25-04-2022, 21:18 (725 dagen geleden) @ Joop220
Hoop dat dit dan de print is .Maar al die condensator nummers
Ik kan ze hier niet vnden
door Goldline , Oranjedorp, 25-04-2022, 21:57 (725 dagen geleden) @ Joop220
Hij zit ook aan de andere zijde van de print,deze zal je los moeten halen van de frontplaat.
Potmeter knoppen er af , en moeren en de print loshalen, voorzichtig met het glazen display.
Succes!
door Goldline , Oranjedorp, 25-04-2022, 22:07 (725 dagen geleden) @ Joop220
Joop heb je het goede typenummer opgegeven?
Jouw print ziet er heel anders uit dan de RX-V395 van Maurice !
door Joop220 , 25-04-2022, 22:13 (725 dagen geleden) @ Goldline
Hallo Goldline
Ja daar was ik inderdaad al bang voor .
Dacht er klopt iets niet
Op manueel boek wat ik er bij heb staat .
RX-495RDS/395/395RDS
door Joop220 , 25-04-2022, 22:16 (725 dagen geleden) @ Joop220
Dit staat op de achterkant .dat ja nu weet ik het ook niet meer
door Maurice , Dordrecht, 26-04-2022, 10:29 (724 dagen geleden) @ Joop220
Dan nog zou die backup op die zelfde print moeten zitten lijkt mij.
door Joop220 , 26-04-2022, 10:47 (724 dagen geleden) @ Maurice
Ja oké zou je wel zeggen .
Maar de aanduiding van de condensators.
Is veel lager en er daar staat geen c721 tussen .
Hele andere nummers .
Nou ja en anders laat ik het maar zo .
door Joop220 , 26-04-2022, 11:55 (724 dagen geleden) @ Joop220
Gewijzigd door Joop220, 26-04-2022, 12:05
Nou mensen was voor mij een hele operatie
Halve radio uit elkaar .
Maar ik heb hem gevonden .
Staat bij mij bij c303
Dat nu kijken waar ik dit kan bestellen .
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 26-04-2022, 11:07 (724 dagen geleden) @ Maurice
Het begon bij mij, door het schema van de V395 te bekijken I.p.v. de 395. hifiengine.com begint met download 395 en geeft het schema van de v395. Omdat Yamaha 395 en 495 in één adem noemt heb ik het 495 schema bekeken en zoals Maurice al noemde, op pcb operation zit zo’n C 0,047F (c306). De C moet dus ergens zitten en dat kan best op een lastige plek zijn.
Wim Schoonhoven
door Joop220 , 26-04-2022, 12:43 (724 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Hallo Wim
Ja klopt allemaal precies .
Nu heb ik inmiddels de knop cel verwijderd.
Goed gekeken min en plus .
Heb aan de achterkant print 2 draadjes gesoldeerd.
In middels alles weer in elkaar gezet .
Nu mijn vraag kan ik aan de draadjes ook 2 knop cellen solderen .
Spanning uiteraard rond 5 volt .
Want wat er in zat heb ik niet .
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 26-04-2022, 12:53 (724 dagen geleden) @ Joop220
Lijkt mij niet. De condensator wordt opgeladen en houdt de 5,5V vast. Een knoopcelbatterij heeft de 5V en mag niet opgeladen worden. Welke waarde heeft de C?
Wim Schoonhoven
door joop100 , 26-04-2022, 13:38 (724 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
5,5 volt en 0,047 uf
door Armand , België, 26-04-2022, 13:47 (724 dagen geleden) @ joop100
https://elektronica-online.nl/super-cap
Groeten, Armand
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 26-04-2022, 13:53 (724 dagen geleden) @ joop100
Gewijzigd door Wim Schoonhoven, 26-04-2022, 13:55
Is het niet 0,047 F ? Deze zijn verkrijgbaar bij elektronica-online.nl
Armand is me net voor.
Wim Schoonhoven
door joop100 , 26-04-2022, 14:08 (724 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
ja klopt ben nu niet thuis .van daar verkeerd getypt .
wel is als ik hem bestel kom ik op met verzendkosten dik 5 euro .
dat is niet zo'n probleem maar ,
en nu komt die heb de radio gekocht voor 20 euro
dat dacht misschien met knoop cellen. ,of 3 op laadbare batterijen.
ruimte genoeg`.
verder wil ik ieder bedanken voor de moeite info
door snameroc , Etten Leur, 26-04-2022, 14:26 (724 dagen geleden) @ joop100
2 lithuim cr 3032 cellen met een diode in serie
door joop100 , 26-04-2022, 15:05 (724 dagen geleden) @ snameroc
hallo snameroc
oke dan 2 knoop cellen in serie
en de diode tussen de plus neem ik aan .
door snameroc , Etten Leur, 26-04-2022, 18:50 (724 dagen geleden) @ joop100
Inderdaad aan de plus zodat de laadstroom er niet in kan.
door Joop220 , 26-04-2022, 20:20 (724 dagen geleden) @ snameroc
Ja heb inmiddels zo gedaan als je zei .
Geheugens in gesteld .
Radio is even tijd van de stroom en geheugen zit er nog prima in .
Dus zou zeggen probleem op gelost
door snameroc , Etten Leur, 26-04-2022, 21:17 (724 dagen geleden) @ Joop220
Nu afwachten hoelang de batterijen meegaan
door Joop220 , 26-04-2022, 21:25 (724 dagen geleden) @ snameroc
Ja inderdaad. Als ik soms kijk naar een knoopcel in een
Computer .die gaat soms wel vele jaren mee .
We zullen het zien
door Joop220 , 12-05-2022, 17:14 (708 dagen geleden) @ Joop220
Nou toch nog even een vervolg berichtje
Geheugen vast houden met 2 knoopcellen
en er een diode tussen helaas mislukt .
Die waren binnen een week leeg .Dus weer geheugen er uit .
Werk van werk maar nu er toch maar een Cap Backup er in .
En is nu op gelost .
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 13-05-2022, 07:55 (707 dagen geleden) @ Joop220
Mooi dat het is opgelost.
Wim Schoonhoven
door Joop220 , 16-05-2022, 17:00 (704 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Ja inderdaad ook dank zei dit forum .
