Yeasu FRG-7700 nieuwprijs? (Algemeen)
door Patrick2 , Wilrijk (B), 13-04-2022, 11:07 (741 dagen geleden)
Hallo iedereen,
Ik heb gisteren een FRG-7700 kortegolfontvanger met de 2m converter en antenne tuner (FRV-7700 en FRT-7700) van Yeasu op de kop kunnen tikken. Alle originele manuals zijn er bij naast nog documentatie én een reclamefolder van het toestel. Op de achterkant staan een paar getallen geschreven en dat doet me afvragen wat het toestel in de jaren '80 kostte in de winkel. Ik vind alleen maar 2dehandsprijzen op het internet.
Weet iemand hoeveel het nieuw gekost heeft? Ik heb begrepen dat het een "budget" ontvanger is maar ik vind het wel een goede radio. Ik ben gewoon nieuwsgierig, het krijgt een vast plek in de shack.
Groeten, ON5RG Patrick
door Michiel , Ottersum, 13-04-2022, 11:18 (741 dagen geleden) @ Patrick2
Hoi Patrick,
Even op google gezocht op Yeasu FRG-7700 price:
Yaesu FRG-7700
General Coverage Communications Receiver Rating (1-5): HHH (3)
Accessories: MU-7700 12 Channel Memory, FRA-7700 Active Antenna, FRT-7700 Tuner, FF-5 Low Pass Filter, DC-7700 DC Kit, FRV-7700 External VHF Converter (six versions).
New Price: $400-550 Used Price: $260-340
Groeten
Michiel
door Gerard in Zeist , Zeist, 13-04-2022, 11:48 (741 dagen geleden) @ Patrick2
Gewijzigd door Gerard in Zeist, 13-04-2022, 11:50
Leuke ontvanger. RMorg zegt 1478DM:
https://www.radiomuseum.org/r/yaesu_frg_7700.html
Weet niet, hoeveel “frankskes” dat is, maar zal ergens rond de 30000 liggen, gingen er niet zo’n 20 BFR in een DM?
RMorg is niet zo duidelijk of deze prijs met of zonder de voorzetstukken is. Ik heb zelf ook de FRG7700, met VHF converter, antenne tuner en antenneversterker. O ja, de geheugenbank met 12 geheugens was ook nog apart afrekenen.
Dus “budgetontvanger” toch wel voor als je over een fors budget beschikte. Een paar jaar later kwam de Philips D2999 die dacht ongeveer 800 gulden was. En in 1982 kon je rond 800 of 1000 gulden ook wel een Satellit 3000 kopen.
Let ook even op het stroomverbruik van 10W als het apparaat uit staat. Als je hem in 1982 hebt gekocht, de stekker in het stopcontact hebt gestoken, en er verder nooit meer naar omkeek, had hij tot nu toe 800 euro stroom getrokken. Dus net iets meer dan de nieuwprijs.
door Patrick2 , Wilrijk (B), 13-04-2022, 12:36 (741 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Gewijzigd door Patrick2, 13-04-2022, 12:38
Dank je, Michiel en Gerard.
Ik moet een vlaag van verstandsverbijstering gehad hebben want ik ben op beide sites gaan kijken maar heb er duidelijk over gekeken.
Inderdaad best prijzig beestje, bovendien heb ik het front er af gehaald om eens goed schoon te maken en gezien dat er een schakeling in geplaatst is die niet origineel is. Ik had in de documenten al een Duits artikel met schema gevonden maar dacht dat het niet bij het toestel hoorde. Ik weet nog niet waar het voor dient maar dat vis ik nog wel uit...
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 14-04-2022, 02:38 (741 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
24.000 BEF zonder accessoires, 39.800 BEF met acessoires? Dat staat achterop geschreven en zit omheen de 30.000 die jij noemt.
door Patrick2 , Wilrijk (B), 14-04-2022, 07:31 (740 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Dat was ook mijn eerste gedacht Maarten, maar ik wou het zeker weten.
Dank je voor je reactie.
door Martijn , Groningen, 13-04-2022, 14:58 (741 dagen geleden) @ Patrick2
In de onvolprezen verzameling gescande electronicatijdschriften van Jos Verstraten vind je ook scans van Radio Amateur Magazine uit die periode. Kijk de reclames maar eens door voor de prijzen. RAM
Troueens, diep respect voor dit enorme project om alle nederlandstalige electronicatijdschriften te scannen en te indexeren. algemeen
door A. Ouwehand , Amersfoort, 13-04-2022, 15:38 (741 dagen geleden) @ Patrick2
Beste Patrick,
Onlangs heb ik er ook 1 verkregen.
Vroeger heb ik er meerdere gehad.
Maar ik wil u bij deze, deze twee linken laten zien.
Zeker de mod,s zijn interessant.
http://foxtango.org/frg7700/FRoG-7700.htm
https://www.mods.dk/index.php?ModelId=9&RadioId=1-yaesu&ModelRec=frg-7700
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
door Patrick2 , Wilrijk (B), 13-04-2022, 17:49 (741 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Dank je voor de links, Tony.
Ik ben er achter wat de vreemde schakeling is die er ingebouwd is:
Het is een 2m naar 10m converter die je met de NB toets kunt inschakelen. Werkt prima.
144 MHz wordt geconverteerd naar 28 Mhz en 145 MHz naar 29 Mhz.
Het typenummer van deze print is EFU 2-10 maar daar kan ik niets over vinden, ik had wel wat meer willen weten. In de documentatie die bij het toestel is, is de beschrijving en het schema maar geen merknaam of naam van een verdeler.
Vreemd genoeg heb ik het toestel gekocht met de FRV-7700 er bij en die doet net hetzelfde.
Niettemin een leuke feature voor deze ontvanger.
door Gerard in Zeist , Zeist, 13-04-2022, 18:53 (741 dagen geleden) @ Patrick2
De VHF converter doet iets meer. Hij converteert namelijk een heel stuk van 10MHz breed naar het bereik 20-30. En dat schakelbaar zodat je ook nog eens uit drie stukken van 10M kan kiezen. Als je de zelfde variant hebt als ik, kun je zo 140-170 MHz beluisteren. Andere varianten van de converter hebben een ander bereik.
Met mijn model kun je dus behalve de 2m ook naar kerkdiensten luisteren (148) en naar marifoons (rond 160).
door Patrick2 , Wilrijk (B), 13-04-2022, 19:50 (741 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Dat klopt Gerard, ik geef de voorkeur aan de FRV boven de ingebouwde converter hoewel die uitstekend werkt. Ik heb inmiddels een 12V aansluiting gemaakt en als ik 'm meeneem naar velddagen is die ingebouwde converter misschien wel handig...
door Julius , Dronten, 15-04-2022, 11:36 (739 dagen geleden) @ Patrick2
Aub.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 15-04-2022, 15:03 (739 dagen geleden) @ Julius
Bij een ruwe schatting van de wisselkoers van 20 BEF op 1 NLG, geeft dat 24600 resp 31900 BEF. Lijkt me redelijk overeen te komen.
door Patrick2 , Wilrijk (B), 15-04-2022, 15:45 (739 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Dan kloppen de getallen die lukraak op het foldertje zijn geschreven.
Ik ben ondertussen nog op zoek gegaan naar de FRA-7700 en de FF-5.
Beide heb ik gevonden en binnenkort heb ik de volledige lijn "full option".
Trouwens, volgens de specificaties ontvangt deze radio vanaf 150 kHz. Nochtans krijg de signalen van DCF77 prima te horen, ook lager lijkt het me dat ik iets opvang.
Iedereen hartelijk bedankt voor de bijdragen!
door A. Ouwehand , Amersfoort, 15-04-2022, 18:10 (739 dagen geleden) @ Patrick2
Beste Patrick,
Heeft jouw FRG-7700 exemplaar ook de geheugen unit aan/op de achterkant ?
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
door Patrick2 , Wilrijk (B), 15-04-2022, 18:30 (739 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Ja, ik heb begrepen dat die super, super zeldzaam is...
door Gerard in Zeist , Zeist, 15-04-2022, 18:45 (739 dagen geleden) @ Patrick2
Uit het bericht van Julius blijkt dat je zo’n 365 piekjes extra moest betalen voor deze optie.
Dus dat kopers die er niet bij namen, kan ik begrijpen.
Maar of-ie echt heel zeldzaam is? Ik heb hem wel op mijn FRG-7700.
Heb jij hem, Tony?
door Patrick2 , Wilrijk (B), 15-04-2022, 19:18 (739 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Even tussendoor: lang geleden dat ik nog eens de term "piek" gehoord of gelezen heb. Ik ben getrouwd met een Nijmeegse, die ondertussen perfect Antwerps kan "klappen" maar ik ben bekend met de typisch Nederlandse woorden. Leuk om dat nog eens tegen te komen...
door A. Ouwehand , Amersfoort, 16-04-2022, 15:55 (738 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Ja, zit er bij mij ook op en heeft de modificatie om 256 geheugens te kunnen opslaan.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
door A. Ouwehand , Amersfoort, 16-04-2022, 18:52 (738 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Gewijzigd door A. Ouwehand, 16-04-2022, 18:53
Nog even een aanvulling betreft het geheugen naar 256 plaatsen.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
door Julius , Dronten, 15-04-2022, 21:55 (739 dagen geleden) @ Patrick2
En dan is er ook nog dit.:
Erg de moeite waard voor de FRG7700 bezitter. (ik niet ).
http://www.foxtango.org/ft-library/FT-Library/FRG7700-FRG7-FRG9600/PA0PGA%27s%20FRG-7700%20Surviv...
