aansluiting tv-spel of video op SONY FX-412E (Algemeen)
Ik heb een klokgave SONY FX-412E tv/cassette/radio combi uit 1979/80 en wil het zwart-wit teveetje activeren met een tv-spelletje of videorecorder. Ik heb geen manual, maar er zit wel een ext.ant ingang op waar je een jack-plug in kan stoppen. Heb alles uitgeprobeerd maar krijg geen beeld (beeldbuisje doet het wel. Wie kan mij op weg helpen)? BVD&MVG Hans.
door soundman2 , Wouw, 15-06-2022, 16:53 (653 dagen geleden) @ hansverlaan
Gewijzigd door soundman2, 15-06-2022, 16:59
Komt er wel "sneeuw" in beeld als het toestel geen antenne signaal heeft?
De heel oude TV spelletjes hadden vaak een modulator aan boord op VHF band 1
Van het ext ant plugje wordt alleen de tip gebruikt. e massa is niet aangesloten.
Zonder stekertje er in is de telescoop aantenne aangesloten.
Afhankelijk van radio of TV bedrijf wordt de aansluiting omgeschakeld naar de juiste tuner.
Ja,aansluiting tv-spel of video op SONY FX-412E
door hansverlaan , 15-06-2022, 19:58 (653 dagen geleden) @ soundman2
Ja er is sneeuw en grijs op het beeldbuisje , ik heb geprobeerd met een jack-plug op de ext ant een videorecorder aan te sluiten en als ik de afstemming verdraai op VHF,VHF1 en UHF dan beweegt het beeld en ruis wel iets maar geen beeld.
door Maurice , Dordrecht, 15-06-2022, 18:25 (653 dagen geleden) @ hansverlaan
Gewijzigd door Maurice, 15-06-2022, 18:26
Hans ,
Leg eerst maar een heel precies uit wat welk toestel en met welke middelen je wat waar op aangesloten hebt.
Hoe je dat gedaan hebt.
Wat je ingesteld hebt.
Controleer je opstelling bv eerst met een toestel waarvan je zeker weet dat deze werkt.
Gebruik je de juiste Jackplug
en de antenne draad ook echt op laatste puntje en niet via bv stereo jack op 2e ringgetje.
Massa aangesloten enz.
door soundman2 , Wouw, 15-06-2022, 18:47 (653 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door soundman2, 15-06-2022, 18:49
Laat TS eerst maar eens mijn vraag beantwoorden. Het is niet eens zeker of het toestel werkt.
Is er sneeuw in beeld?
Het schema staat bij FSM, maar of TS daar wat aan heeft?
door Hans van Kampen , Voorhout, 15-06-2022, 20:07 (653 dagen geleden) @ hansverlaan
Hans, je schrijft: beeldbuisje doet het wel dus ik neem aan dat je een sneeuwbeeld ziet. TV-tje heeft denk ik alleen een antenne ingang zoals je omschrijft een mini 75 Ohm coax ingang en hebt daar een kabeltje ervoor of een verloopje.
Videorecorder RF out zit meestal ergens op de UHF band kanaal 32-38, je band selector staat op UHF?
door hansverlaan , 15-06-2022, 20:14 (653 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Deze reactie is heel duidelijk, daar heb ik wat aan! Hou je op de hoogte, bedankt zover!
door hansverlaan , 15-06-2022, 20:28 (653 dagen geleden) @ hansverlaan
waar is dat verloopstukje te koop, kan het zo snel niet vinden?
door Hans van Kampen , Voorhout, 15-06-2022, 20:35 (653 dagen geleden) @ hansverlaan
Ik heb hem ooit gekocht bij online kabelshop.
door hansverlaan , 15-06-2022, 20:39 (653 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Prima Hans!
door Hans van Kampen , Voorhout, 15-06-2022, 21:01 (653 dagen geleden) @ hansverlaan
door soundman2 , Wouw, 15-06-2022, 21:02 (653 dagen geleden) @ hansverlaan
Gewijzigd door soundman2, 15-06-2022, 21:11
Zoals op het schema is te zien, is alleen het contact voor de tip van het plugje aangesloten.
De ring is niet geaard. Het verloopstukje kan dan niet beter werken als een audioplugje, waaraan je voor een test een stukje tv kabel soldeert.
Zo'n tv kabeltje wat gebruikt wordt om een TV op een cai aan te sluiten.
De vrouwelijke kant komt aan de videorecorder of het TV spel en de kant met de mannelijke plug, moet je van de steker ontdoen en daar een jack plugje aan solderen. De afscherming van het kabeltje kun je wel aan het plugje solderen, maar dat loopt dus dood in het toestel. Mogelijk kun je de afscherming verbinden met een schroefje van het toestel, wat door de kast in het chassis geschroefd zit.
Uiteraard is het zinvol om het videospel even te testen op een werkend TV toestel. Sommige videospelletjes hadden een losse modulator. Als die er dan niet bij zit, komt er alleen een videosignaal uit en kun je niet via de kanaalkiezer werken.
Heb je een foto van de "TV" aansluiting van het videospelletje? Een modelnummer of merk is ook handig, soms kun je dan meer te weten komen over het spel.
door hansverlaan , 15-06-2022, 21:36 (653 dagen geleden) @ soundman2
Dank voor je zinnige info!
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 15-06-2022, 22:00 (653 dagen geleden) @ hansverlaan
Gewijzigd door Forumbeheer, 15-06-2022, 22:01
Toch is ook zijn vraag wel zinnig Wat voor spel wil je aansluiten en wat voor aansluiting zit daar aan?
door hansverlaan , 15-06-2022, 22:13 (653 dagen geleden) @ Forumbeheer
Ben bezig met een VHS recorder, daarna een retro game, moet ik nog aanschaffen.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 16-06-2022, 13:16 (652 dagen geleden) @ hansverlaan
Ah vandaar! Dan heb je de zinnige tips al gehad, VHS is meestal UHF en oudere games kunnen ook VHF zijn. Er zijn ook games met alleen een composiet uitgang, dan heb je een modulator nodig.
door soundman2 , Wouw, 15-06-2022, 23:26 (653 dagen geleden) @ hansverlaan
Gewijzigd door soundman2, 15-06-2022, 23:27
Je hebt een probleem en dan is het zinvol om uit te zoeken waar het probleem zit. In dit geval kan het zijn dat de bron geen signaal geeft, of je Sony tv werkt niet goed, of wat dan ook. Ik probeer tips te geven om structureel te onderzoeken waar het fout gaat. Als die zinnige info je niet aanstaat, zou ik zeggen ZOEK HET ZELF MAAR UIT.
door hansverlaan , 15-06-2022, 23:43 (653 dagen geleden) @ soundman2
Wat een vreemde reactie man, ik heb je alleen bedankt voor je zinnige info! Ga maar een pilletje nemen nitwitter!
door soundman2 , Wouw, 16-06-2022, 08:39 (652 dagen geleden) @ hansverlaan
Gewijzigd door soundman2, 16-06-2022, 08:41
Sorry, maar ik vatte dat toch anders op en ik ben kennelijk niet de enige.
door hansverlaan , 16-06-2022, 11:41 (652 dagen geleden) @ soundman2
Ben goed geholpen door dit forum en ook door u, ik ga nu een verloopstekkertje kopen van jack 3.5 naar coaxaansluiting en dat moet het oplossen. MVG Hans.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 16-06-2022, 13:40 (652 dagen geleden) @ soundman2
Maar wel de enige die zo reageerde en dat was een beetje overdreven. Ik informeerde hierboven (nog ingelogd als Forumbeheer maar op persoonlijke titel) netjes naar feedback in plaats van meteen heftig te reageren op iemand die nog vrij nieuw is op het forum. Voor Hansverlaan: veel forumdeelnemers hebben een meedenkmentaliteit, dus feedback is minstens zo belangrijk als een verzameling bedankjes, die bij mij trouwens niet fout overkwamen maar alleen zonder inhoud.
door hansverlaan , 17-06-2022, 15:15 (651 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hallo vrienden, ik heb de bewuste jack coax verloopstekker aangeschaft maar het geeft geen signaal vanaf een vhs recorder. Waar ligt de oplossing? Suggesties zijn welkom!
door hansverlaan , 17-06-2022, 15:46 (651 dagen geleden) @ hansverlaan
Achter op de coax uitgang van de grundig VHS zit een mogelijkheid de mod. freq. af te stellen kan ik daar wat mee?
door RenéDaemen , Zaanstreek, 17-06-2022, 16:02 (651 dagen geleden) @ hansverlaan
Tv op uhf zetten
En dan tussen kanaal 36 en 38 zoeken daar weekt de videorecorder op
Is de antenne aansluiting op tv wel voor tv ontvangst niet alleen voor radio dat tv op sprieten antenne werkt
Anders je coax even stegen de spriet antenne aanhouden middel een een tie wrap
Je kabel straalt wel wat signaal uit dua dan zul je iets moeten zien
Zo nee doet niets kan de tuner defect zijn
Grt René
door Peter1952 , Almere, 17-06-2022, 16:07 (651 dagen geleden) @ RenéDaemen
Gewijzigd door Peter1952, 17-06-2022, 16:10
Op het schema is te zien dat zowel de spriet als de externe antenne aansluiting omgeschakeld worden van de radio naar de t.v. met de schakelaar radio/t.v. Heb je nog een ander toestel om te controleren of de recorder wel signaal afgeeft?
Als dat wel zo is, kan er iets mis zijn met de tuner.
Peter
door ruudam , Utrecht, 17-06-2022, 19:29 (651 dagen geleden) @ Peter1952
Je kan de VHS recorder aansluiten op elke flat screen. Dan de tuner selecteren en laten zoeken. Beeld kan wel slecht zijn, maar dan zie je of er wat uitkomt.
door Hans van Kampen , Voorhout, 17-06-2022, 16:16 (651 dagen geleden) @ hansverlaan
Hans, ik had ooit in een grijs verleden een JVC HR-7700 videorecorder en bij de RF uitgang zat een schakelaartje die de modulator uit schakelt, is dat bij jouw ook zo?
door hansverlaan , 17-06-2022, 16:26 (651 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Nee, het is een stelschroefje, durf er niet goed aan te komen want de videorecorder werkt over de scart goed..
door Hans van Kampen , Voorhout, 17-06-2022, 16:47 (651 dagen geleden) @ hansverlaan
Voor de scart maakt het niet uit Hans als je aan dat schroefje draait, net wat René al aan geeft verander je de modulatie frequentie meestal kanaal 36-38 inderdaad maar je krijgt geen beeld begrijp ik.
Maurice zou zeggen: Even alles op een rijtje.
TV- Staat aan.
Beeld sneeuwt.
VHF-UHF band selector staat op UHF.
RF signaalbron is aangesloten op antenne ingang middels je nieuwe verloopje.
Signaalbron staat aan, (band loopt)
UHF zoeken op de band dan zou je beeld moeten hebben en anders toch iets defect inderdaad zoals eerder aangegeven en probeer als je die hebt ander toestel eens.
Je moderne platte tv heeft meestal ook nog een analoge tuner, probeer eens.
Succes,
door snameroc , Etten Leur, 17-06-2022, 16:59 (651 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Heb je de video al op een andere tv geprobeerd
Sommige videos konden in het menu de modulator uitzetten, dan krijg je nooit beeld via de tuner.
door Goldline , Oranjedorp, 17-06-2022, 17:33 (651 dagen geleden) @ snameroc
Ik heb nog niet duidelijk welk model en merk video de TS heeft, dan kunnen we weer een stap verder...
door hansverlaan , 17-06-2022, 17:46 (651 dagen geleden) @ Goldline
Het is een Grundig GV 5050 en wat versta je onder TS.
door Goldline , Oranjedorp, 17-06-2022, 18:02 (651 dagen geleden) @ hansverlaan
Gewijzigd door Goldline, 17-06-2022, 18:04
Topic Starter, bij een forum diegene die de het onderwerp start
door Hans van Kampen , Voorhout, 17-06-2022, 17:40 (651 dagen geleden) @ snameroc
Johan, is net al eerder aan gekaart
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 17-06-2022, 22:35 (651 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Voor de volledigheid: eigenlijk nooit 36-38 maar een groter bereik. Vaak 30-39. Bij moderne recorders zonder stelschroefje zit er of soms geen modulator in, of is de modulator elektronisch instelbaar over een nog groter bereik; soms zelfs de hele UHF band 21-69.
door RenéDaemen , Zaanstreek, 17-06-2022, 18:08 (651 dagen geleden) @ hansverlaan
Als hij over de scart goed werkt wil niks zeggen over de tuner die kan stuk zijn van je video
Je kan gewoon aan wchroef draaien bereik kan 36-38-40
Als je draait metk je op scart niks van gaat buiten tuner om
Sluit anders je video op je antenne ingang van je moderne tv lcd led eens aan laat analoog kanaal zoeken op 36-40 uhf
Doet hij niets video modulator stuk
Grt René
door Maurice , Dordrecht, 17-06-2022, 19:36 (651 dagen geleden) @ hansverlaan
In stappen de volgorde testen.
Video recorder aansluiten via ANTENNE op Werkende TV.
=>Werkt dat?
Welk Kanaal staat deze (Zender kanaal is wat anders dan TV Voorkeuze!)
Voorkeuze is Programma 0 bv , zender kanaal is bv kanaal 35 UHF
Dan met je toestel aan de gang
Als Video gebruikt is dan is dat UHF.
Schakel je TV-tje in op UHF
Zoek de zender en kan zijn dat zender knop gevoelig is, dus langzaam draaien.
Werkt dat niet, terug video naar werkende TV werkt dat nog via antenne?
Anders is simpel je TV-tje de tuner wat defect aan.
Slechte contacten.
Defecte ontvanger
etc.
door hansverlaan , 19-06-2022, 16:36 (649 dagen geleden) @ Maurice
Het probleem is dankzij jullie meedenken opgelost, de belangrijkste tip was de jack-coax verloopstekker! Ik heb de Grundig VHS opzij gezet en een aanwezige SONY VHS aangesloten op de TV-out en op de UHF ch.20 heb ik een prima signaal. Nu zou ik nog een retro game (bv PONG) willen kunnen aansluiten. Dat zal nu ook wel lukken.
door Hans van Kampen , Voorhout, 19-06-2022, 17:13 (649 dagen geleden) @ hansverlaan
Nou mooi Hans dat het gelukt is, toch wel leuk hè kijken op die kleine vintage tv-tjes?
Veel plezier ermee.
