Ik ben op zoek naar twee stuks darlington fototransistor NEC PH101 of iets equivalent.
Ziet er zo uit:
De behuizing mag afwijken. Fototransistoren genoeg te vinden maar darlington versies zijn een ander paar mouwen.
Alvast dank voor mogelijk advies.
Johan
Fototransistor
door soundman2 , Wouw, 23-09-2022, 23:16 (580 dagen geleden) @ JohanB
Darlington met een extra transistor maken.
Fototransistor
door JohanB , Sleidinge (BE), 23-09-2022, 23:35 (580 dagen geleden) @ soundman2
Dank voor het meedenken. Dit is een optie die ik als plan B hou. Er is zeer weinig plaats zodat het 'bricolage voor gevorderden' zou worden.
Fototransistor
door Jeroen Visser , Eindhoven, 24-09-2022, 00:37 (580 dagen geleden) @ JohanB
misschien een optocoupler met darlington transistor doorzagen?
Fototransistor
door Jeroen Visser , Eindhoven, 24-09-2022, 09:59 (579 dagen geleden) @ Jeroen Visser
Hier een leuke lijst met darlington optocouplers:
https://au.element14.com/c/optoelectronics-displays/optocouplers/darlington-output-optocouplers
Fototransistor
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 24-09-2022, 10:45 (579 dagen geleden) @ JohanB
Voor wat het waard is.
Bij shopee.ph is deze verkrijgbaar. Dit is een Filipijnse firma. Kost 78 peso( ongeveer een euro).
Verzending naar Europa ?
Groet
Wim Schoonhoven
Fototransistor
door Wim Schoonhoven , Eemnes, 24-09-2022, 11:06 (579 dagen geleden) @ JohanB
Wim Schoonhoven
Fototransistor
door Bredero , Vlaanderen, 24-09-2022, 12:04 (579 dagen geleden) @ JohanB
Ik heb enige tijd geleden een ICOM IC-211E hersteld waar het type fototransistor PH101 in gebruikt werd. Ter vervanging heb ik een fotodiode gebruikt. Er is een kleine aanpassing nodig maar het werkt. ( https://www.benl.ebay.be/itm/201464757010).
Fototransistor
door soundman2 , Wouw, 24-09-2022, 16:15 (579 dagen geleden) @ Bredero
Doordat achter de link een haakje en een punt staan, werkt hij niet als je er op klikt. Beter zet je hem op een aparte regel zonder extra leestekens.
Fototransistor
door JohanB , Sleidinge (BE), 25-09-2022, 08:43 (578 dagen geleden) @ soundman2
Allemaal dank voor de tips.
Uiteindelijk heb ik gekozen voor een BPW17 + BC847. Dus zelf een darlingtonfototransistor gemaakt. De componentjes had ik liggen. Na wat priegelwerk doet de Sansui platenspeler het weer prima.
Grts - Johan
Fototransistor
door Bredero , Vlaanderen, 25-09-2022, 11:18 (578 dagen geleden) @ soundman2
Bedankt voorde hint. Wist ik niet.
Fototransistor
door JohanB , Sleidinge (BE), 25-09-2022, 12:10 (578 dagen geleden) @ Bredero
't Was de tip van Soundman die me op weg zette. De fototransistoren zitten in een Sansui P-L41 linear tracking platenspeler en dit weet nu weer keurig welk soort plaat er op de draaischijf gelegd wordt.
Fototransistor
door RAAF12 , wolkje, 26-09-2022, 06:18 (578 dagen geleden) @ JohanB
Mooi dat het werkt. Verbaas me er wel over dat het een fototransistor, maar dan zonder basisaansluiting, wordt genoemd.
RAAF12
Fototransistor
door soundman2 , Wouw, 26-09-2022, 18:40 (577 dagen geleden) @ RAAF12
Dat zie je ook bij optokoppelaars, waar de basis van de transistor niet naar buiten is gevoerd. Je kunt de kleine stroom die eventueel geleverd wordt natuurlijk wel versterken met een extra transistor, zoals ook in een darlington gebeurt.
