Schema gezocht voor Kenwood KR-V6020 (Algemeen)
door anton24 , mijdrecht, 30-12-2022, 11:14 (476 dagen geleden)
hallo allemaal
wie kan mij helpen aan een goed schema voor een Kenwood KR-V6020 Receiver.
Op de website van elektro tanya staat er wel een maar die vind ik wel wat mager en mijn kennis is ook gebrekkig.
De receiver blijft in de protectie staan. (Schakeld niet door)
Er is al een topic aan geweid op circuitsonline maar staat stond de oplossing jammer genoeg niet bij.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/110204#highlight=v6020+kr+kenwood
Na een aantal metingen gedaan te hebben op kortsluiting en zo te heb ik het relais van beveiligingscircuit met hand bediend. En dan speelt de receiver zonder problemen.
Met Vriendelijke Groet
Anton
door Andries van Dekken. , Surhuizum., 30-12-2022, 12:11 (476 dagen geleden) @ anton24
Moet eerst even wat kwijt,naar aanleiding van het lezen van de topic op C.O.
Vind dat je daar wel op een vreemde manier,zonder de vraag te beantwoorden niks
meer hebt laten horen.
Als je dat hier niet zult doen heb ik wel een paar tips voor je.
And
door Roland Huisman , Zwolle, 30-12-2022, 16:10 (476 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Gewijzigd door Roland Huisman, 30-12-2022, 16:20
Niet te snel... Ik kan me vergissen, maar dat is een topic uit 2013 en volgens mij is dat niet het topic van Anton. Dit is alleen de info welke hij gevonden heeft. Prima toch zo'n stukje vooronderzoek...? Anders heeft het project wel een mooi tijdje stil gestaan
door soundman2 , Wouw, 30-12-2022, 12:35 (476 dagen geleden) @ anton24
Gewijzigd door soundman2, 30-12-2022, 12:59
Zo'n relais zomaar indrukken is best riskant. Als er DC op de uitgang staat kan dat zomaar een paar luidsprekers kosten.
De versterker wordt bewaakt door ic5 (uPC1237HA). Een ic speciaal bedoeld voor protectiedoeleinden. Meet daar eens op de ingangen om te zien waar het fout gaat in de versterker.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/6668/NEC/UPC1237.html
Is de luidsprekerimpedantie OK?
De volledige schema's van de versterker zijn ook te vinden op het www.
door Goldline , Oranjedorp, 30-12-2022, 16:22 (476 dagen geleden) @ soundman2
Op de middelste aansluitingen van je emitter-weerstanden van de eindtransistoren mag je geen
gelijkspanning meten, klopt dit dan zit de fout niet in één van de eindversterkers.
Dan zal je de beveiliging schakeling (upc) kunnen verdenken.
door soundman2 , Wouw, 30-12-2022, 18:37 (476 dagen geleden) @ Goldline
Gewijzigd door soundman2, 30-12-2022, 18:48
Het ic test of daar nul volt staat en beslist dan. Als de spanningen daar kloppen, wordt het ic verdacht. Meten is veel eenvoudiger als een nieuw bestellen, uitwisselen, om dan tot de ontdekking te komen dat het wat anders is.
UIteraard kun je de middenspanning ook meten op het knooppunt van de emitterweerstanden, dat is hetzelfde.
door anton24 , mijdrecht, 30-12-2022, 19:08 (476 dagen geleden) @ soundman2
Die topic op circuitsonline was niet van mij maar louter ter ilustratie.
Op de foto's kun je ook goed zien (bij circuitsonline) dat er soort montage kit is gebruikt bij de grote elco’s die het naast gelegen beveiligingscircuit heeft aangetast en dat ziet er precies het hetzelde uit bij deze receiver waardoor ik niet meer de waarde en de nummering kan zien van de weerstanden vandaar een goed schema gevraagd en nog bedankt voor de tips die ga ik nalopen.
door soundman2 , Wouw, 30-12-2022, 19:40 (476 dagen geleden) @ anton24
Gewijzigd door soundman2, 30-12-2022, 19:42
Ik heb het topic gezien, niet gelezen. Het is oud en kennelijk ook niet van jou. Ik heb er ook geen opmerkingen uit gehaald.
Ik ben reparateur en laat de kennis op het www vaak voor wat het is.
Aanvullende schema's op die van elektrotanya staan bij hifiengine.com
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 30-12-2022, 23:10 (476 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Maarten Bakker, 30-12-2022, 23:12
In de praktijk is het IC in zo'n geval vaak wel verdacht maar niet stuk. Het gaat dan om onderdelen rondom het IC zoals elco'tjes, of zoals hier misschien het geval is: aantasting door lijm. Maar meten is weten, en lijm wegkrabben is onderdeel van het foutzoeken.
door anton24 , mijdrecht, 02-01-2023, 00:34 (474 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Opgelost er was geen spanning op pin 8 van de ic door een defecte weerstand.
De weerstand was aangetast door de kit die ze toen gebruikt hebben.
Na het vervangen daarvan is de dubbel klik weer te horen.
