Blaupunkt Bavaria S autoradio (Gezocht)
door pe1dpf ⌂ @, Oosterhout NB, 09-02-2023, 08:51 (439 dagen geleden)
Ik ben bezig met reparatie van deze autoradio.
De FM geeft alleen maar ruis, de MG en LG doen het prima.
Ik ben al een tijdje op internet aan het zoeken naar een schema maar tot nu toe zonder resultaat.
Heeft iemand toevallig het schema van deze autoradio?
Alvast bedankt.
René
door Frans @, Bredene, België, 09-02-2023, 17:24 (439 dagen geleden) @ pe1dpf
René heb je ook het type nummer begint met "76"
Mvg
Frans,
door Frans @, Bredene, België, 09-02-2023, 17:44 (439 dagen geleden) @ pe1dpf
Het schema van de Blaupunkt Frankfurt 7636642 kun je vinden op Radiomuseum.org
Is het zelfde als uw Bavaria maar dan zonder verkeer informatie (toets VF) , misschien kan
je daarmee verhelpen.
Mvg
Frans,
door pe1dpf ⌂ @, Oosterhout NB, 09-02-2023, 18:11 (439 dagen geleden) @ Frans
Hallo Frank,
Helaas is die niet hetzelfde.
De printen zien er ook heel anders uit.
Ik heb er op radiomuseum.org wel een gevonden met de zelfde print als in mijn toestel en dat type is Bavaria S 7.639.633.140
Helaas staat er geen schema bij.
Op mijn radio zit helaas geen sticker meer op, ook niet in het toestel.
René.
door Frans @, Bredene, België, 09-02-2023, 19:39 (439 dagen geleden) @ pe1dpf
Dan kan ik je spijtig genoeg ook niet verder helpen maar kijk eens op site van Fred Vermeulen
https://www.vermeulens.nl/autoradio/index.htm
Als je het juiste type niet terug vind in zijn lijst stuur hem een mailtje misschien kan hij je
toch nog helpen aan een schema.
Mvg
Frans,
door pe1dpf ⌂ @, Oosterhout NB, 09-02-2023, 21:37 (439 dagen geleden) @ Frans
Hallo Frans,
Die had ik ook al gevonden.
Ik heb hem vanmorgen al een mail gestuurd met de foto’s van de radio.
Even afwachten wat daar uit komt.
René.
door ruudam @, Utrecht, 10-02-2023, 22:06 (438 dagen geleden) @ pe1dpf
Wilde gok,
VHF tor, de eerste, de pre amp voor FM, vaak FET, maakt sluiting (door blikseminslag)?
Als dat zo is verwijderen en met de vinger 2e converter tor aanraken, moet ontvangst geven.
