Vraag over CRT monitor (Algemeen)
door Hans van Kampen @, Voorhout, 09-02-2023, 20:46 (1253 dagen geleden)
Ik kwam laats deze kleurenmonitor tegen met een trinitron beeldbuis van 19 cm. bij het opruimen en die kocht ik ooit op de VERON beurs in Rosmalen voor 5 Euro. Hij lijkt uit ‘n een of ander apparaat te komen of systeem rack. Mijn vraag is of er iemand meer over kan vertellen. Let op de aansluiting achterop rechts boven waarvan ik de aansluiting wil weten maar vind niets op het web.
Dank alvast.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 09-02-2023, 21:20 (1253 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door Maarten Bakker, 09-02-2023, 21:23
Op de bovenste foto lijk ik een typesticker te zien?
Aan het kleine stukje printplaat met opschrift in de koperlaag te zien, misschien niet gemaakt door Sony?
De aansluiting doet denken aan een machine of iets dergelijks, geen studiomonitor die ook zulke afmetingen kunnen hebben.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 09-02-2023, 21:23 (1253 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Inderdaad ja, zal morgen ff kijken, plof net neer op bank. Wat de aansluiting betreft waar het om gaat dacht ik eerst dat het een VGA aansluiting is maar die heeft 3 rijen pennen.
door Goldline @, Oranjedorp, 09-02-2023, 21:53 (1253 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door Goldline, 09-02-2023, 21:55
Ik denk dat dit een monitor uit een CNC machine betreft,, meestal is de fosforlaag ingebrand van deze monitoren, en kan je de toepassing wel zien als ze uitstaan.
Vermoedelijk CGA of EGA aansturing (sub-D 15 pens)
door Hans van Kampen @, Voorhout, 09-02-2023, 21:59 (1253 dagen geleden) @ Goldline
Zou zomaar kunnen Cees. Inbrand sporen zijn mij niet opgevallen maar kijk morgen even goed evenals wat er op die sticker staat, niet aan gedacht.
door henkk56 @, 09-02-2023, 22:55 (1253 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Als het EGA is en je wil er van af,heb ik wel belangstelling,ik heb een oude Olivetti XT met EGA uitgang maar de monitor is gesneefd en niet meer aan de praat te krijgen.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 10-02-2023, 15:03 (1253 dagen geleden) @ Goldline
Met goed licht op het scherm is niet te zien dat ie is ingebrand.
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 10-02-2023, 15:10 (1253 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Als ik de foto van de BB print zie, heeft die een duwtje gehad en zijn er een aantal sporen gebroken
door Hans van Kampen @, Voorhout, 10-02-2023, 16:07 (1253 dagen geleden) @ soundman2
Neen hoor Henk, is een reflectie op het transparant kunststof plaatje die aan het neckboard zit over de solderingen ter bescherming.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 10-02-2023, 15:02 (1253 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Monitor lijkt inderdaad niet gemaakt door SONY, er zit wel een super fine pitch trinitron beeldbuis in die je in professionele SONY monitoren aan treft, ik heb er van verschillende afmeting maar deze had zeker deze functie niet.
Heb foto van de sticker.
door Forumbeheer @, Delft / Haarlem, 10-02-2023, 19:58 (1252 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Ik kwam ons eigen forum tegen met een bijna 13 jaar oud topic van jou toen ik op het type googelde ;-)
In https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=2938 is geen echt bruikbare conclusie te vinden, denk ik. Ben weet heel stellig dat het een EGA monitor is, maar zegt er niet bij hoe hij dat weet. Als hij dat op basis van het typenummer heeft uitgezocht zal het kloppen, maar op basis van de connector kun je die conclusie niet trekken.
Ik doe daar de suggestie om na te lopen wat er achter de connector zit, dan kun je in elk geval kijken wat ongeveer de pinout is en of er een analoog (zoals bij VGA) of digitaal (zoals bij MDA, CGA, EGA) signaal wordt verwacht.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 10-02-2023, 20:12 (1252 dagen geleden) @ Forumbeheer
Nou Maarten, ik dacht al half dat ik het hier over heb gehad ooit maar alweer bijna 13 jaar geleden..........wat gaat de tijd snel:-| maar dank hiervoor. Ik zal alle suggesties nog eens nalezen.
Ik heb er uiteindelijk nooit wat mee gedaan en hij is in de vergetelheid geraakt en opgeborgen maar van de week kwam ik hem op zolder weer tegen op zolder van de hobbyruimte.
Ga nu verder ermee aan de slag en alle suggesties ter harte nemen, wordt vervolgd.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 09-02-2023, 23:24 (1253 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Denk uit een of ander Toestel met RGB monitor.
Controleer de bedrading eens vanuit deze DB9-standard RGB Monitor.
Of deze 2 CGA EGA
door Hans van Kampen @, Voorhout, 10-02-2023, 15:04 (1253 dagen geleden) @ Maurice
Dank je voor de gegevens Maurice.
Welk aanzicht pinnen?
door Hans van Kampen @, Voorhout, 10-02-2023, 16:31 (1253 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Alvorens te gaan solderen even een vraag.
Hoe zie ik die aansluiting? Ik kijk tegen de male ingang van buiten af aan? dus niet tegen de soldeerzijde of de uitgaande female stekker?
Welk aanzicht pinnen duidelijk nu.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 10-02-2023, 18:23 (1252 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Monitor doet niets
door Hans van Kampen @, Voorhout, 11-02-2023, 19:26 (1251 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Helaas pindakaas, ik zie de kathodes van de beeldbuis ook niet gloeien, zekering OK. Voedingsunit uitgenomen en ook nog zekeringetje gevonden, OK:-( Op de uitgang van de voeding meet ik 12 Volt= en 70 Volt= dat lijkt me OK.
Geen schema, begin er maar aan. Toch maar de kliko denk ik, einde verhaal.
Heb hem gesloopt…
door Hans van Kampen @, Voorhout, 11-02-2023, 20:28 (1251 dagen geleden) @ Hans van Kampen
eigenlijk gezegd helemaal uit elkaar gehaald en kom je zoals verwacht een SONY sticker tegen op de beeldbuis want is een trinitron, op de flyback HV Trafo staat JVC.
De voeding lijkt me OK, er gaan 3 draden daarvan naar de basisprint en daar maar onderdelen gaan meten. Ook kijken waar de gloeispanning vandaan komt die naar het neckboard gaan.
Monitor doet niets
door henkk56 @, 12-02-2023, 00:48 (1251 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Maar als hij dan bij mij in de kliko mag;-)
Toch maar aan het meten geslagen…
door Hans van Kampen @, Voorhout, 12-02-2023, 12:36 (1251 dagen geleden) @ Hans van Kampen
terwijl de zaak uit elkaar ligt. Zie alles in blokken in te delen en logisch denken. Kathode gloeit niet en ik zie dat er een transistor is opgenomen op het neckboard in TO220 behuizing in gloeicircuit, verdacht??
Ik zet hem weer in elkaar en ga verder even meten onder spanning. Het voedingsboard lijkt OK want geeft 12 en 70 volt af.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 12-02-2023, 13:54 (1251 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door Maarten Bakker, 12-02-2023, 13:55
Een transistor in het gloeicircuit is vrij ongebruikelijk. Heb je een paar foto's?
Meestal komt de voeding van de gloeidraad uit de hoogspanningsvoeding, en die is meestal weer afhankelijk van de horizontale afbuiging. Als daar iets mis is, heb je ook geen gloeispanning.
Verder denk ik dat foutzoeken het meeste kans heeft als je het apparaat weer monteert zodat je metingen kunt doen in ingeschakelde toestand. De voeding is in dit geval het enige onderdeel dat je simpel buiten de monitor kunt testen.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 12-02-2023, 14:07 (1251 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Ik heb de monitor weer in elkaar gezet en aan gedaan en je hoort de DSJINGG van de degausing coil en meet een spanning van 5 volt op het neckboard waar de gloeidraad is aangesloten, ik weet niet de normale spanning, je ziet niets gloeien.
Heb met de scoop op de basisprint de aansluiting getest van de horizontale en verticale afbuigspoel en LEVEN, er lijkt ook hoogspanning want bij aandoen viel mij een stofsliertje op de hoog spanning tab (zuignap) op die ineens overeind ging.
Ga nu uit testbeeldgenerator proberen een signaal in de brengen op aansluiting achterzijde en zien wat er gebeurt maar ding lijkt het wel te doen.
door henk vdb @, Breda, 12-02-2023, 15:24 (1251 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door henk vdb, 12-02-2023, 15:42
Wat voor signaal denk je aan welke pin aan te sluiten? Waarschijnlijk moet er gescheiden R, G en B TTL signalen (deze zijn of 0V of 5V, dus geen analoge 1V signalen) en al dan niet gescheiden V en H sinchronisatiesignalen, eveneens OV of 5V op de ingangen.
Grote kans dat (zoals je op de gegeven aansluitvoorbeelden ziet) R, G en B op resp. pennen 3, 4 en 5 van de 9 pens D connector verwacht worden.
Ik zou zoals eerder geopperd de draden van pennen 3, 4 en 5 even volgen naar de print om te kijken wat je daar aantreft, dan kan je zien of het inderdaad digitale ingangen zijn.
Verder zou ik de datasheets van de gebruikte IC's zoeken voor zover het geen universele standaard componenten betreft.
(Als je mijn tips niet op prijs stelt zeg dat dan maar gewoon, no offence! :-D :-D )
door Hans van Kampen @, Voorhout, 12-02-2023, 19:53 (1250 dagen geleden) @ henk vdb
Natuurlijk stel ik je tips op prijs;-) Ik voerde een Blauw signaal aan vanuit een testbeeld generator op pin 5 van de connector om te kijken of er wat op het scherm verscheen maar niets.
Pin 5 van die connector achterop is van de RGB de B ingang.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 12-02-2023, 16:03 (1251 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Jammer dat je die video print niet scherp hebt.
Gloei draad beeldbuis is to zo uit te meten?
Begin daar even mee.
Maar ja soms is ook maar klein pitje.
Lijkt er op dat er 3 coax draden zitten, rood,groen en blauw
Dan 3 draden Horz, vert en intensiteit
en een massa
zou dan precies 7 pinnen zijn.
Ik denk een RGB monitor omdat verder er weinig logica op die video print zit.
Mogelijk dat schakelaars nog iets met schuiven beeld van doen hebben.
Ik tel er 3.
Ik heb hier ergens nog een RGB CRT schermpje staan en die heeft bv een schakelaar
TTL/75 Ohm of 1V of zo iets uit hoofd.
Zal ding eens opzoeken.
Soms kan een RGB monitor de sync halen uit groen signaal, dat is soms ook gebruikelijk.
door henk vdb @, Breda, 12-02-2023, 17:08 (1250 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door henk vdb, 12-02-2023, 17:19
Hi Maurice,
geheel eens!
Een scherpe foto van de videoprint (ook soldeerzijde!) kan veel info opleveren. Komt de 7-aderige kabelboom rechtstreeks van de DB9 ingangsconnector? Zoja, welke pennen van de DB9 zijn NIET aangesloten (of doorverbonden)?
Zijn er nog herkennings stickers of codes op de overige printen? (Ook soldeerzijde).
Ik heb een vergelijkbaar (maar niet hetzelfde) apparaat van dezelfde firma (Victor Data Systems) op het net gevonden waar op de typesticker ook met kleinere letters een KX44... nummer staat, dat aan Sony doet denken. Om verwarring te voorkomen noem ik hier geen volledige nummers.
Hans, als je toch al met een signaal wil experimenteren dan zou ik de groen-ingang nemen, omdat sommige monitoren met sync on Green werken zoals Maurice al vermeldde en je dan eerder kans hebt wat zinnigs te zien dan wanneer je de rood- of blauw- ingang zou gebruiken.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 12-02-2023, 19:59 (1250 dagen geleden) @ henk vdb
Gewijzigd door Hans van Kampen, 12-02-2023, 20:19
Ik ga verder kijken en je vragen beantwoorden Henk betreffende de stickers op de overige printen.
VDS,......... aha Victor Data Systems betekend dat:th . Victor heeft iets met JVC van doen dacht ik vandaar dat de flyback trafo van JVC is zag ik maar dat terzijde.
Aansluiten op de Groen connector om te zien of er enig leven is een goede tip.
De 7 aderige kabelboom gaat van de videoprint zoals groter afgebeeld naar het neckboard van de beeldbuis.
Voorlopig even scherpe foto’s
door Hans van Kampen @, Voorhout, 12-02-2023, 19:47 (1250 dagen geleden) @ Maurice
Foto nu close van alleen deze print gemaakt.
door henk vdb @, Breda, 12-02-2023, 20:25 (1250 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door henk vdb, 12-02-2023, 20:30
Op de onderkant (soldeerzijde) staat veel interessante informatie bij de schakelaars en potmeters, Hans!
SW1 is voor analoog / TTL keuze,
SW2 schakelt tussen 75 ohm afgeloten ingang / hoogohmig
SW3 schakelt tussen hoog of laag actieve horizontale sync
SW4 schakelt tussen hoog of laag actieve vertikale sync
SW5 schakelt tussen Normal / Service stand, wat die laatste doet? Nog geen idee, gewoon even proberen.
Drie potmeters voor de zwartwaarde van RGB en drie voor de gain
Aan de componentenkant staat het er ook bij zie ik nu.
Gebruiksaanwijzing al bijna niet meer nodig. :-P
door henk vdb @, Breda, 12-02-2023, 21:30 (1250 dagen geleden) @ henk vdb
De TTL stand van SW1 zal niet werken, het gedeelte rondom IC101 en IC102 is niet gemonteerd en de sporen volgende zag ik dat er in die stand van de schakelaar niets is aangesloten.
Zeker is daarmee dat je een analoge RGB-monitor hebt. SW1 moet altijd in de Analoge stand staan, anders komen je ingangssignalen niet aan!
Houd er rekening mee dat het waarschijnlijk een 60Hz analoog RGB signaal moet zijn, VGA frequenties zullen niet werken.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 12-02-2023, 21:44 (1250 dagen geleden) @ henk vdb
Dank je Henk zover voor de info, ja, en dan natuurlijk de vraag wat doe je met het ding?
Ik heb het monitortje 13 jaar (alweer!!) geleden voor 5 Euro gekocht op de VERON beurs in Rosmalen en dacht ik hem op de PC aan te sluiten maar de aansluiting kwam niet overeen met die van de PC. Voor de aardigheid een slideshow uit fotobestand er op te projecteren maar lukte dus niet.
Het ding is opgeborgen op de zolder van het bijgebouw/hobbyruimte en laatst met het ruimen kwam ik hem weer tegen, spanning aangesloten, de bekende dzjing van de degausing coil duidelijk aanwezig en verder zwart beeld, logisch zonder ingangsignaal maar ik zie kathode beeldbuis ook niet gloeien, ik meet op het neckboard bij de gloeidraad aansluiting wel 4.8 Volt om precies te zijn, zoals eerder geschreven weet ik niet wat het moet zijn.
Toen de zaak helemaal uit elkaar lag heb ik gemeten op de pennen van de beeldbuis welke 2 er een Ohms meting hadden en dat moest voor mij de gloeidraad zijn (3 gloeidraden in serie) toen wist ik op het neckboard waar die zaten.
Ik ga verder met de aangedragen adviezen. Ik heb een testbeeld generator met composiet en RGB uitgang en kijken of er leven in zit, ja, en dan………?:-|
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 12-02-2023, 22:11 (1250 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Ja en dan...
Je hebt toch voldoende camera's?
Vast wel dat er uit zo'n prof camera de losse signalen komen.
Je ziet maar, als je even rustig voor zo'n print gaat zitten is er veel informatie
vanaf te toveren.
Zie lijstje van Henk maar.
Service kan zomaar een verticaal balk generator zijn.
Zou handig zijn.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 12-02-2023, 22:31 (1250 dagen geleden) @ Maurice
Inderdaad Maurice komen uit de camera’s die ik heb niet alleen simpel composiet via BNC connector maar ook RGB maar dan via de dikke CCU connector, wordt dan wel even uitzoekerij welke pinnen van de stuk of 15 de RGB voeren en (dure en waar te vinden?) passende stekker scoren.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 12-02-2023, 22:51 (1250 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door Hans van Kampen, 12-02-2023, 22:55
Ik weet het niet helemaal zeker maar die FLUKE 54200 generator heeft composiet IN en RGB out.of het daarmee kan, is niet het doel van het apparaat. Alleen eigen gegenereerd signaal ook via RGB out denk ik.
[EDIT] Composiet video in en RF out op alle kanalen doet ie wel vandaar composiet video in aanwezig.
door Marinus J @, 13-02-2023, 09:39 (1250 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Laat een foto zien Hans van de plug die je zoekt.
Heb wel een idee maar wil er zeker van zijn.
Als mijn vermoeden klopt heb ik zo wie zo de aansluit gegevens.
Zal wel een 26 polige plug zijn denk ik.
Gr. René.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 13-02-2023, 11:39 (1250 dagen geleden) @ Marinus J
Doe ik vanmiddag René, maar plug achterop bedoel je niet die 9 pins connector. Daar heb ik stekker voor.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 13-02-2023, 13:22 (1250 dagen geleden) @ Marinus J
Hallo René
Even een vraag over de plug die je bedoeld,
Toch niet deze slechts 9 polige achterop, ik heb daar een stekker voor.
Of deze 20 polige stekker voor connector (rode pijl) die zit aan een kabelboom in de monotor maar dank alvast.
door henk vdb @, Breda, 12-02-2023, 22:29 (1250 dagen geleden) @ Hans van Kampen
ja, en dan………?:-|
Klok van maken met Arduino?
door Hans van Kampen @, Voorhout, 12-02-2023, 22:35 (1250 dagen geleden) @ henk vdb
Inderdaad zou dat wel leuk zijn en moet technisch te realiseren zijn met Arduino en Loek zou dat wel voor elkaar krijgen. Wordt wel “even” een sketch schrijven en ik ben niet zo’n programmeur.
