Gezocht voor een reparatie project 4x AF 102 transistor
Fred
Transistor AF102
door soundman2 , Wouw, 13-02-2023, 17:21 (431 dagen geleden) @ FredDijksman
Gewijzigd door soundman2, 13-02-2023, 17:25
Wellicht is een latere opvolger beter. In deze versie kunnen zjn Whiskers ontstaan, waardoor er sluiting met de behuizing ontstaat. Het maakt daar bij niet uit of de transistor gebruikt is of NOS.
Ik denk dat iets als AF127 ook voldoet.
AF127 (Siemens)
Transistor AF102
door FredDijksman , 13-02-2023, 18:01 (431 dagen geleden) @ soundman2
Ja dat klopt daar heb ik met de AF116 ook al verschillende keren meegemaakt, dat lijkt me inderdaad beter en die is ook makkelijker te vinden denk ik
Transistor AF102
door henk vdb , Breda, 13-02-2023, 22:31 (431 dagen geleden) @ FredDijksman
Wat vaak gedaan wordt (maar is meestal slechts een tijdelijk werkende oplossing):
1) De pen die aan de behuizing zit loshalen
of
2) Transistor uitsolderen; b, c en e kortsluiten; verbinding tussen behuizing en bce met een voeding wegbranden.
Als er tussen b en- of c en- of e intern sluitingen zitten werken deze oplossingen niet.
Transistor AF102
door FredDijksman , 14-02-2023, 09:45 (430 dagen geleden) @ henk vdb
Dat heb ik vaak geprobeerd maar dat lukte bij mij nooit en ik heb daarna altijd gekozen voor het vervangen door een alternatief. Die vaak ook nog goed leverbaar zijn.
Dit ga ik nu ook weer doen.
Transistor AF102
door henkk56 , 14-02-2023, 12:19 (430 dagen geleden) @ FredDijksman
AF 125 is een veel betere vervanger dan AF 127.
Transistor AF102
door soundman2 , Wouw, 14-02-2023, 12:32 (430 dagen geleden) @ henkk56
Dat hangt er maar net vanaf in welke schakeling de transistor gebruikt wordt en hoe streng de eisen zijn.
Datasheet
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1168544/SIEMENS/AF125.html
Transistor AF102
door FredDijksman , 14-02-2023, 15:55 (430 dagen geleden) @ henkk56
Als ik het goed zie is de 127 een goede vervanger voor de 102 en zijn de specificaties beter dan zelfs. Deze heb ik inmiddels besteld dus die ga ik eerst monteren.
Het betreft voor een Beo610 het FM gedeelte dat is een van de eerste B&O transistor radio's.
Transistor AF102
door kris , Gent, België, 14-02-2023, 17:25 (430 dagen geleden) @ FredDijksman
voor het MF is de AF127 een prima keuze.
Transistor AF102
door soundman2 , Wouw, 14-02-2023, 17:25 (430 dagen geleden) @ FredDijksman
Gewijzigd door soundman2, 14-02-2023, 17:37
Ze zitten in het FM afstemgedeelte, voor zover ik zie. Dat houdt vrijwel zeker in, dat deze ook weer opnieuw afgeregeld moet worden.
Transistor AF102
door Goldline , Oranjedorp, 14-02-2023, 21:03 (430 dagen geleden) @ FredDijksman
Denk dat een AF139 het beter zal doen dan een (AF127) 75 Mhz torretje. (AF139 max 550 Mhz)
Transistor AF102
door Armand , België, 14-02-2023, 22:38 (430 dagen geleden) @ Goldline
Of een AF106 TO-72 behuizing.
Hier nog 10 op voorraad https://excitron.be/product/transistor-af106/
Groeten, Armand
Transistor AF102
door FredDijksman , 15-02-2023, 09:11 (429 dagen geleden) @ Goldline
Ik heb de AF139 ook maar vast besteld voor de zekerheid
Transistor AF102
door franc , Loosbroek, 15-02-2023, 10:29 (429 dagen geleden) @ FredDijksman
Gewijzigd door franc, 15-02-2023, 10:31
Misschien net te laat, maar bij het zoeken naar een vervanger voor de AF102 had je ook kunnen zoeken naar wat latere toestellen met ong dezelfde schakeling, bv Philips portables uit midden jaren 60.
Daar zie je in het FM deel vaak de AF124 en/of AF125 zitten, dat zullen wellicht waardige vervangers zijn….
Succes met de reparatie!
Mvg Frank
Transistor AF102
door henkk56 , 15-02-2023, 01:05 (430 dagen geleden) @ FredDijksman
Die datasheets op internet daar klopt niets van,AF 127 is alleen voor AM mf max 1 MHz
Kijk maar een wat Philips documentaties na.
Transistor AF102
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 15-02-2023, 19:56 (429 dagen geleden) @ henk vdb
Dit zijn de twee mogelijkheden, die allebei relatief kort soelaas bieden omdat de whiskers gewoon verder groeien. Die ene whisker die nog maar een paar micron hoefde te groeien, maakt morgen kortsluiting.
De tor verhitten met een soldeerbout tot het tin smelt is een relatief riskante maar relatief duurzame mogelijkheid.
Simpelweg de tor een paar keer stevig tegen de tafel tikken is vrij onschuldig en kan ook heel goed uitpakken.
Transistor AF102
door FredDijksman , 16-02-2023, 17:05 (428 dagen geleden) @ soundman2
Dank voor de suggestie, de AF127 gemonteerd en de radio speelt weer als een nieuwe.
Dus is opgelost.
