Rolletje Posyn draad. (Gezocht)
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem, 19-02-2023, 10:06 (422 dagen geleden)
Gewijzigd door Bapaktua, 19-02-2023, 11:01
Gezocht voor het maken van een aantal hobby printjes een rolletje, bosje of o.i.d. Posyn draad.
Dat is het draad waarvan de isolatie "lak" niet hoeft te worden afgeschuurd of afgeschrapt hoeft te worden.
Tijdens het solderen verdwijnt die lak :-)
Dit draad heb ik vroeger gebruikt bij het bouwen van de z.g. IQ-Nullius computer.
Méér dan 40 jaar geleden.
Echter dit project niet afgemaakt en mijn klosje draad is verdwenen.
Draaddikte tussen 0,2 en 0,8 mm.
ruud exPA0RJ
door Jeroen Visser @, Eindhoven, 20-02-2023, 10:10 (421 dagen geleden) @ Bapaktua
Is dit misschien wat?
wires.co.uk/acatalog/ax_ec_wire.html
of dit?
aliexpress.com/item/4000748613466.html
Succes en groetjes
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem, 20-02-2023, 11:43 (421 dagen geleden) @ Jeroen Visser
@ Jeroen
Ik heb bij die Engelse firma zitten kijken.
Men spreekt daar over "Solderable Enamelled"
Maar ik heb geen flauw idee of die isolatie bij ongeveer 350 Graden volkomen wegsmelt.
Bovendien komen er hoge verzendkosten bij. De BTW moet hier in Nederland nog betaald worden plus de Custom Clearance Charge?
Bij Aliexpres spreekt men van een Polyurethaan isolatie. Ook geen idee of die met een normale soldeer temperatuur oplost?
@ Maurice
Ik heb vele klossen/klosjes koperdraad staan, maar allen hebben een harde laag. Ik moet echt krabben/schuren om een fatsoenlijke soldeer verbinding te maken.
In ieder geval beiden bedankt.
Ik ga wel verder zoeken.
ruud
door Martijn @, Groningen, 20-02-2023, 14:56 (421 dagen geleden) @ Bapaktua
Polyurethaan heeft een behoorlijk laag smeltpunt. Dat was ook altijd het probleem met condensatoren met PU isolatie. Die zijn zó stuk als je ze te lang soldeert.
Draad met die isolatie moet zeker soldeerbaar zijn.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 20-02-2023, 10:25 (421 dagen geleden) @ Bapaktua
Ik heb destijds bij Farnell.nl gekocht.
Tja ik heb 1 rolletje op de pen zitten en gebruik het nog geregeld
Voor reparaties.
Is super handig.
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem, 20-02-2023, 12:45 (421 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Maurice, ik heb dit gevonden bij Farnell NL.
Prijs valt dus (zonder verzending) wel mee.
Dit is het draad wat jij gebruikt met je pen?
Het is wel erg dun, maar voor mijn doel wel geschikt denk ik.
Iets dikker (hogere stroom) zou misschien ook mogelijk zijn.
ruud[image]
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 20-02-2023, 13:39 (421 dagen geleden) @ Bapaktua
Ja dat zijn die klosjes.
Zit bij mij boven op mee bestelde pennetje wat monteren makkelijk maakt.
Dikte even geen idee.
Ik had 2 diktes paars en groen.
Nu alleen nog groene klosje.
Metname makkelijk als die soldeer eilandjes door breken of baam breukjes.
Dacht 400gr brand lak door
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem, 20-02-2023, 13:51 (421 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Bapaktua, 20-02-2023, 14:02
Hallo Maurice,
ik heb zojuist een andere mogelijkheid gevonden.
Zie mijn laatste bericht.
Mocht die mogelijkheid tegenvallen/mislukken kan ik altijd nog bij Farnell gaan bestellen.
En tegelijkertijd dan zo'n pen mee bestellen.
Bedankt, ruud
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem, 20-02-2023, 12:12 (421 dagen geleden) @ Bapaktua
Overzicht van mijn voorraad.
Géén succes:-(
ruud
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem, 20-02-2023, 13:43 (421 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door Bapaktua, 20-02-2023, 13:48
Ik heb (denk ik) iets bruikbaars gevonden.
Bij Jhiwor Store.
Alle draad diameters:
0.1mm1300m, 0.12mm960m, 0.15mm600m, 0.17mm480m, 0.19mm380m, 0.2mm340m, 0.22mm260m, 0.23mm230m, 0.24mm210m, 0.25mm180m, 0.27mm160m, 0.3mm150m, 0.33mm120m, 0.35mm110m, 0.38mm95m, 0.4mm/85m, 0.45mm/65m, 0.47mm/62m, 0.49mm/55m, 0.5mm/50m, 0.55mm/46m, 0.6mm/38m, 0.65mm/32m, 0.7mm/28m
0.75mm/24m, 0.8mm/21m, 1mm/14m, 1.1mm/12m, 1.2mm/9.6m, 1.5mm/6m.
Thermische rating is 155 °.
Met goede soldeer vermogen, vermindert spoel productiekosten vanwege eliminatie van mechanische of chemische strippen.
Superieure "Q" kenmerken bij hoge frequenties.
We gaan het ondervinden.
Bedankt voor de tips.
ruud
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem, 20-02-2023, 18:30 (421 dagen geleden) @ Bapaktua
Het door mij bestelde Solderable draad is bedoeld voor het opbouwen van een aantal experiment ontwerpjes.
Met "Normale" IC voetjes, 2,54 terminal strips etc.
Voor de rest had ik nog wat andere schakelingen op de kastplank liggen.
Met de herinneringen aan mijn vroegere TTL-bouwsels, de opmerkingen van Maurice en bij het doorlezen van verschillende Arduino ontwerpen wil ik ook verder gaan met het toepassen van de z.g. Road Runner, de Wiring Pencil Wire. Zo'n pen met bovenin een klosje draad waarmee je over je (gaatjes) print verbindingen kan "trekken.
Net zoals zeer lang geleden. En dan meteen twee klosjes draad bestellen, van 0,15mm (38SWG) en 0,19mm (36SWG).
Ik heb er geen haast mee maar ga op zoek waar ik ga kopen.
In Nederland, Engeland of China.
Zodra ik mijn bestelling uit China binnen heb en daarna ben gaan gebruiken meld ik mij wel weer.
ruud
door corne @, Omgeving Eindhoven, 20-02-2023, 19:25 (421 dagen geleden) @ Bapaktua
Als je er geen haast me hebt kun je ook gewoon wikkeldraad (0.2mm tot 0.3mm)gebruiken.
Zonder weg krabben van de lak gaat het ook, je moet alleen de soldeerbout met een druppel tin langer tegen de draad houden.
Ik heb op deze manier in het verleden verschillende computers (6502, 68000) mee gemaakt en gebruik deze methode nog steeds.
Hier een foto van een project van een jaar of 5 geleden geheel met standaard wikkeldraad.
door hanswal @, Hoorn, 20-02-2023, 20:59 (421 dagen geleden) @ Bapaktua
Ruud,
Deze rolletjes posijn vond ik nog in een bak met draadjes. De kleine spoel heeft een diameter van bijna 8 cm; de grote een van 11 cm. Zoals te lezen zit op de kleine spoel draad dat dunner is dan je zoekt. Op de grote spoel zit 0,5mm draad.
Interesse?
De foto is rechtsom gedraaid en uitgerekt. Voor de gein even geprobeerd of de originele foto wel normaal geplaatst kan worden [zonder verder gedoe] op het buizenforum. Ja, dus. Aandachtspuntje, lijkt me, maar niet voor mij.
scoper apestaart quicknet punt nl
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem, 20-02-2023, 22:58 (421 dagen geleden) @ hanswal
Hallo Hans,
ik heb inmiddels al een klos van 150m besteld.
Die zal wel over ongeveer 4 weken in Nederland aankomen.
De draaddikte is 0,3mm.
Voor de rest wil ik nog dunner draad gaan kopen.
0,15mm en/of 0,19mm dikte, geschikt voor zo'n Wiring Pencil.
Het door jou getoonde draad heeft dus een doorsnede van 0,14 on/of 0,5mm.
Beide ook wel interessant.
En het is hetzelfde draad wat ik vroeger heb gebruikt.
Heb je enig idee hoeveel meter er op die klossen/klosjes zit?
Met groet, ruud
Anders maar via Email.
door hanswal @, Hoorn, 21-02-2023, 11:19 (420 dagen geleden) @ Bapaktua
Doen we.
door soundman2 @, Wouw, 23-02-2023, 17:03 (418 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door soundman2, 23-02-2023, 17:06
Op mijn werk gebruikten we vaak dun teflon snoer, iets van 0,2 ofzo. Je moet er wel een goede striptang voor hebben. Het is bestand tegen hoge temperaturen, dus de isolatie smelt niet, als je er bijv nog ergens een draadje moet bijleggen.
Het is vooral handig dat je kunt kiezen uit allerlei kleuren, zodat je bijv. voedingslijnen eenvoudig herkent.
Een andere methode was het gebruik van massief vertind draad, waarover teflon kous werd geschoven.
Afbeelding van een gaatjesprint met teflondraad.
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem, 23-02-2023, 17:45 (418 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Bapaktua, 23-02-2023, 18:22
@Soundman2
Ik heb in het verleden ook wel Wire-Wrap draad gebruikt.
Ik heb zelfs nog WW-IC-voeten liggen.
Maar wilde juist een paar schakelingen met Posyn draad maken.
Hoef ik niet te strippen, eenvoudig de bedrading dóór te lussen
en ook makkelijk te verwijderen of te verleggen.
Ik heb inmiddels Van een Forumlid twee klossen Posyn draad gekocht.
Die neem ik op de komende NVHR beurs in Driebergen in ontvangst:-)
het lijkt er op dat daar veel meer draad op zit dan dat ik dat in
mijn resterend leven zal opgebruiken.
De diktes zijn 0,15 en 0,5mm.
Maar ik kan dan ook misschien andere Forum leden helpen aan een stuk van dat draad.
En in China heb ik van 0,3mm, 150meter besteld. Daar kan ik b.v. jou óók
wel een aantal meters van geven.
We zien wel, ik moet dus nog even geduld hebben.
ruud
door soundman2 @, Wouw, 23-02-2023, 19:10 (418 dagen geleden) @ Bapaktua
Wirewrap draad ken ik ook, maar dat heeft dan geen soepele kern.
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem, 21-02-2023, 09:55 (420 dagen geleden) @ hanswal
hallo hans, ik heb een berichtje naar je, via de enveloppe, toegestuurd.
Ik heb een foto van mijn litze klos bijgevoegd.
ruud
