Lage luidspreker-impedantie (Toestel of techniek)
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 04-03-2023, 14:28 (409 dagen geleden)
Hoe laag kan een luidspreker-impedantie zijn?
Bij een stereoset met losse luidsprekers is vaak de impedantie 8 of 4 ohm.
Ik heb gehoord dat er portable radio's zijn met ingebouwde luidspreker van 2,5 Ohm.
Welke is/zijn dat (dan kan ik het schema even bekijken)?
Zijn er nog lagere impedanties in gebruik?
Gerard.
door Ben Koehorst @, Maartensdijk, 04-03-2023, 14:43 (409 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Van sommige elektrostaten loopt de impedantie in een bepaald deel van het frequentiebereik terug tot 1 ohm. Dat trekt lang niet iedere versterker.
M.v.g
Ben
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 04-03-2023, 15:04 (409 dagen geleden) @ Ben Koehorst
1 ohm is niet veel….
Zijn “sommige elektrostaten” dan ingebouwd in hetzelfde kastje als de versterker of los aangesloten via een luidsprekerkabel? Ik zou namelijk vrezen dat met zo’n lage impedantie, de onvoorspelbare kabelverliezen een vervelende rol gaan spelen. Vandaar ook dat ik dacht, dat voor los aangesloten speakers die 4 Ohm wel een beetje de ondergrens zou zijn. En dat ik die 2,5 die ik noemde, alleen verwacht in een radiootje met ingebouwde speaker.
door Ben Koehorst @, Maartensdijk, 05-03-2023, 01:07 (409 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Ik heb me suf gepiekerd waar ik dat nu onlangs heb gelezen. Het betrof moderne vloerstaande ESL´s. Quad? Martin Logan? Acoustat? Ik weet het niet meer.
Je vrees lijkt me overigens niet helemaal onterecht. Maar moderne LS-kabels zijn vaak al snel 4 mm2 in doorsnede en voor het aankoppelen worden dan meestal schroefverbindingen gebruikt.
Als het me nog te binnen schiet kom ik er op terug.
M.v.g
Ben
door MarcelvdG @, 05-03-2023, 14:52 (408 dagen geleden) @ Ben Koehorst
Ik herinner me zoiets van een of ander Nederlands merk elektrostaat uit de jaren negentig. De QUAD ESL-63 en zijn opvolgers hebben keurig nette impedantiekarakteristieken, in ieder geval tot 20 kHz.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 04-03-2023, 16:44 (409 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Mijn Philips FA960 gaat tot 2 Ohm
Specificatios Philips FA-960
Power Output (acc.to FTC):
100 W Continuous sine wave at 8 O load (20-20,000 Hz, THD less than 0,03%)
125 W Continuous sine wave at 4 O load (20-20,000 Hz, THD less than 0,05%)
Power Output (acc.to IEC)
115 W Continuous sine wave at 8 O load (63-12,500 Hz, THD less than 0,03%)
Power Output at 1 kHz, THD less than 0,7% (acc.to DIN):
At 8 O load : 115 W
At 4 O load : 180 W
At 2 O load : 250 W
IHF Music Power:
At 8 O load : 120 W
At 4 O load : 225 W
At 2 O load : 280 W
door ronnie van dalen @, Hoogeveen, 04-03-2023, 20:03 (409 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
bij ons thuis stond vroeger een sony portable met afneembare speakers
die had meen ik een impedantie van 2.5 ohm
ik kan hem zo niet terug vinden. deze wel: Sony CFS-1030L die heeft speakers met een impedantie van 3.2 ohm
wellicht de CFS-710L en de CFS-1055 ook
Hopelijk kan je hier wat mee :)
door Peter1952 @, Almere, 04-03-2023, 21:30 (409 dagen geleden) @ ronnie van dalen
Ik heb een (buizen) versterker met een U72 als uitgangstrafo, die geeft aanpassing op 2,5, 3,2 en 5 Ohm luidsprekers.
Die 2,5 Ohm is handig als je twee luidsprekers van 5 Ohm parallel wil zetten.
Het nadeel van het gebruik van zeer laagimpedante luidsprekers is natuurlijk de spanningsval over de luidsprekerkabels.
3,2 Ohm kwam vroeger veel voor. O.a. ontwerpen van Amroh werkten met 3,2 Ohm luidsprekers.
Peter
door verbeek @, Zutphen, 04-03-2023, 21:44 (409 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Geen draagbare radio, en ook geen 2,5 Ohm, maar...
In de Philips 3-band Plano B3X40U zijn twee AD1400W/06 (3 Ohm/3 Watt) luidsprekers parallel geschakeld. Er zit dan ook geen extra luidsprekeruitgang op deze radio.
Gr. Paul
door franc @, Loosbroek, 05-03-2023, 14:29 (408 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Gewijzigd door franc, 05-03-2023, 14:31
Bose 1401 auto- audiosysteem schijnt te werken met speakers van 0,5-1,0 Ohm.
Dus alleen als set te koop geweest.
Het kan dus altijd lager……..
In de Bose 901 box zitten drivers van ca 0,9 Ohm, allen in serie.
Mvg Frank
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 05-03-2023, 15:32 (408 dagen geleden) @ franc
Dit was echt een erg nuttige tip voor mij! Erg leuk dat van dit systeem heel veel technische gegevens kunt vinden.
Een paar leuke truuks hebben ze toegepast om 100W vermogen uit een autoaccu te persen, waar je natuurlijk altijd te maken hebt met de beschikbare spanning van 12V.
Het is stereo dus per kanaal maar 50W nodig.
Dan zetten ze per kanaal een Front en Rear speaker in met elke een eigen versterker, dus per versterker maar 25W nodig.
Nou zit je met een single ended versterker altijd aan een vermogensgrens van V2/8Z (V kwadraat gedeeld door 8 maal Z).
De V hierin is de voedingsspanning, of eigenlijk ietsje lager omdat de eindtorren nog iets spanning hebben bij volledige geleiding. Dus zeg je hebt 10 Volt. Met een impedantie Z van een halve ohm (docu zegt 0,45 om precies te zijn) is dan V2/8Z precies 25W.
Met een brugversterker hadden ze de vermogensgrensformule van V2/2Z kunnen gebruiken, dus diezelfde 25W op een 2 Ohm speaker kunnen zetten.
Misschien waren brugversterkers nog niet zo gebruikelijk in 1998?
In de docu van de Bose 1401 zie ik dat het setje compleet met kabels wordt geleverd. Lengte 9 voet voor de front speakers en 16 voet voor de back speakers. Zal wel oppassen zijn om dit goed strak aan te sluiten voor een speaker van een halve ohm! Want elk kabelverliesje kost je meteen een flinke hap uit je max vermogen.
