Ik heb een mooie Kosmophon EV1303 platenslikker maar helaas is het motortje kapot. Het is de Lenco LB67A (3-5 volt). Kan iemand mij aan zo’n motortje helpen? Bij voorbaat dank.
Kees
Kees
Gezocht
door Leo Snoeren , Dongen, 23-04-2023, 10:26 (368 dagen geleden) @ Kees
Dat is met de huidige vraagstelling nagenoeg onmogelijk.
Maar; plaats eens een foto van de gezochte motor, dat helpt.
Gezocht
door Maurice , Dordrecht, 23-04-2023, 10:52 (368 dagen geleden) @ Kees
NA eigen zoektocht wat gevonden wat kan helpen.
Lenco forum LB-motoren
Gezocht
door Kees , Amsterdam, 23-04-2023, 11:13 (368 dagen geleden) @ Maurice
Dag Maurice,
Dank voor jouw reactie. Helaas heb ik al op het Lenco forum gekeken en ook een vraag gesteld. Maar daar is tot nu toe niets uitgekomen.
Kees
Kees
Gezocht
door Maurice , Dordrecht, 23-04-2023, 11:18 (368 dagen geleden) @ Kees
Ook via die FB link?
In Belgie kennelijk een zwik aanwezig, in 2022 nog
Anders zelf wat verzinnen met cassetterecorder motoren en een regeling ivm de toeren.
Of deze demonteren en bekijken wat er nu loos is met ding
Gezocht
door Kees , Amsterdam, 23-04-2023, 11:22 (368 dagen geleden) @ Maurice
Ja echt alles geprobeerd en ook in Belgie maar helaas zonder resultaat.
Kees
Gezocht
door Maurice , Dordrecht, 23-04-2023, 12:42 (368 dagen geleden) @ Kees
Tik dat motortje eens open.
In de bankschroef zo laag mogelijk, en dan lipje zo zetten dat tegen de bek bankschroef staat,
lipje terug tikken, motor draaien en herhalen.
Doe dat met beleid anders vervorm je de zaak en is echt klaar
Ook niet hard knijpen anders breek je het ferriet wat in de motor zit.
Heel weinig aanzetten dat maar net hangt.
Maak dan eens foto's van binnen werk
Mogelijk is gewoon wat reinigen van hele spul en drupje olie.
Denk 2 veertjes tegen ankertje en dan heb je 2 dunne staafjes nodig die je door achter plaatje steekt
om bij weer in elkaar zetten de veertjes van anker af te houden.
Als dekseltje weer zit trek je de staafjes er weer uit.
Gezocht
door Kees , Amsterdam, 23-04-2023, 14:19 (368 dagen geleden) @ Maurice
Dag Maurice dank voor het meedenken. Ik ben best wel handig maar durf het motortje zelf toch niet open te maken. Weet jij adressen die het motortje zouden kunnen reviseren?
Kees
Gezocht
door Maurice , Dordrecht, 23-04-2023, 17:31 (367 dagen geleden) @ Kees
Kees
Hoezo durven.
Gewoon open tikken, niet van dat angstige.
Doe zoals aangegeven. Even die 2 knijpjes terug tikken.
Is maar zwak materiaal je tikt het zo terug.
Dan met dreveltje of schroevendraaier onder dekseltje waar de draden naar binnen gaan
even een tikje en deksel vliegt er uit.
Stuk is het al
Gezocht
door Kees , Amsterdam, 23-04-2023, 17:52 (367 dagen geleden) @ Maurice
Je hebt gelijk ik ga een poging wagen.
Kees
Gezocht
door Kees , Amsterdam, 23-04-2023, 18:30 (367 dagen geleden) @ Maurice
Kees
Gezocht
door soundman2 , Wouw, 23-04-2023, 20:10 (367 dagen geleden) @ Kees
Uit de gegevens op het etiket ga ik er vanuit dat de snelheidsregeling in de motor zit.
2000RPM/min bij een spanning van 3 tot 8 volt. Ik weet niet hoe oud het motortje is, maar het zou gewoon met een centrifugaalcontact kunnen werken. In de jaren 80 heb ik een dergelijk motortje van een eight-rack afspelertje gerepareerd. Daar ware de borsteltjes nog OK, maar het contactje van de centrifugaal niet meer. De hele motorstroom liep daar doorheen.
Met een externe transistorschakeling heb ik toen die stroom door dat contact kunnen herstellen.
Het is te lang geleden om nog te weten hoe dat precies gedaan is door mij.
Gezocht
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 23-04-2023, 13:30 (368 dagen geleden) @ Maurice
Er zijn Philipsmotortjes die daar qua uiterlijk wel op lijken. Ik weet alleen niet of de snelheidsregeling in de motor zit of net als bij Philips op een los printje.
Gezocht LENCO BL67A Motortje
door Maurice , Dordrecht, 23-04-2023, 14:13 (368 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Als je gaat zoeken is een 32mm motortje die 2000 rpm draait
