Voor elk wat wils (Aangeboden)
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 29-08-2024, 15:43 (511 dagen geleden)
De aangeboden onderwerpen zijn werkend en in goede/redelijke staat.
Indien gewenst kunnen de spullen worden opgestuurd tegen verzend/verpakkingskosten of mee naar de NVHR-dag in Driebergen op 7 september a.s. of worden afgehaald in Amersfoort.
Groet Geert Dirksen.
Voor elk wat wils
door Leo Bolier ⌂ @, Goor, 29-08-2024, 15:52 (511 dagen geleden) @ Geert Dirksen
Geert, wat bied je aan ?
Voor elk wat wils
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 29-08-2024, 17:37 (511 dagen geleden) @ Leo Bolier
Niet zo haastig Leo...
Voor elk wat wils
door Leo Bolier ⌂ @, Goor, 29-08-2024, 19:53 (511 dagen geleden) @ Geert Dirksen
Ietsje te vlug Geert ? :-)
Netvoedingsadapters 220-240 VAC naar VDC
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 29-08-2024, 16:08 (511 dagen geleden) @ Geert Dirksen
Diverse netvoedingsadapters, nummering van links naar rechts:
1. prim. 230 VAC - sec. 6 VDC/200 mA.
2. prim. 230 VAC - sec. 9 VDC/250 mA.
3. prim. 100-240 VAC - sec. 12 VDC/1,5 A.
4. prim. 100-240 VAC - sec. 12 VDC/2 A.
5. prim. 230 VAC - sec. 9VDC/400 mA. en 8,5 VDC/120 mA.
Prijs €7,00 voor allemaal.
Schakelende voeding 24 VDC en Telecomprint
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 29-08-2024, 16:27 (511 dagen geleden) @ Geert Dirksen
Gewijzigd door Geert Dirksen, 29-08-2024, 16:41
1. Schakelende voeding (print) Philips Powersupply 40PS 204/00B voor inform. techn. apparatuur. Prim. 220-240 VAC - sec. 24 VDC/1,5 A. Incl. aansluitsnoer.
2. Mooie telecomprint met onderdelen, relais etc.
Prijs €5,00 samen.
[image][image][image][image][image]
Bouwbeschrijving Amroh Rhapsodie T1 en Amroh Robijn T2
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 29-08-2024, 17:01 (511 dagen geleden) @ Geert Dirksen
Originele Amroh bouwbeschrijvingen van de draagbare MG-ontvanger Rhapsodie(T1) en de populaire 10 Watt versterker Robijn (T2).
Prijs €5,00 samen.
[image][image]
door franc @, Loosbroek, 29-08-2024, 17:48 (511 dagen geleden) @ Geert Dirksen
Hoi Geert,
Voor mij deze graag.
Mvg Frank
Bouwbeschr. Amroh Rhapsodie T1 en Amroh Robijn T2 voor Franc
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 30-08-2024, 15:59 (510 dagen geleden) @ franc
Digitaal memo module 2 stuks
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 29-08-2024, 17:33 (511 dagen geleden) @ Geert Dirksen
2 stuks Digitaal Memo inbouw compleet bestukt en bedraad, incl. processorprint. Werkt op 9 Voltbatterij, maar kan ook op 9 Volt netvoeding (zie bijgeleverde schema's).
Functieklaar met alle onderdelen zoals luidspreker, microfoon, batterijhouder, opname-led en opname-drukknop voor max. 16 seconden opname, alsmede afspeel-drukknop.
Nieuw in doos.
Prijs €5,00 per stuk.
door Kornelis @, 29-08-2024, 19:24 (511 dagen geleden) @ Geert Dirksen
Hallo Geert, deze wil ik graag van je overnemen. groeten Kornelis
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 30-08-2024, 16:01 (510 dagen geleden) @ Kornelis
Kornelis, wil je 1 of 2 stuks?
Digitaal memo module 2 stuks (?) voor Kornelis
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 30-08-2024, 16:56 (510 dagen geleden) @ Kornelis
Diversen
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 29-08-2024, 18:11 (511 dagen geleden) @ Geert Dirksen
Setje diversen, bestaande uit:
- auto-accuconvertor 12 VDC naar 9 VDC 300 mA (min aan massa).
- Philips ontstoringsfilter type 5575 voor 250VAC 25-60 Hz.
- Telescoopantenne 10-delig L=1,5 meter schroefbevestiging onder.
- Lasdoos 4-pol. 250 Volt diam. 60 mm.
- miniatuur schakelmateriaal zwakstroom 1x wcd. 1x draaiknop 1x wipschak. 1x draaischak.
- 2x TL starters Philips S10.
- 2x AM/FM splitters Siemens SAZ 7137 en SAZ 767a.
Prijs:€5,00.
Reedcontacten bistabiel, moduulstekers en printtrafo's
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 29-08-2024, 21:36 (511 dagen geleden) @ Geert Dirksen
- 3 stuks bistabiele reedcontacten met 3 magneten.
- 11 stuks moduulstekers met contra, t.w. 2x 8-polig recht, 2x 5-polig recht, 3x 4-polig recht en 4x 8-polig haaks.
- 2 stuks printtrafo afm. 25x25 mm. prim. 220 VAC - sec. 24 VAC (2x12 V)/24 Watt.
Prijs totaal €5,00.
door Onno-I @, 29-08-2024, 22:03 (511 dagen geleden) @ Geert Dirksen
Die trafo's zullen geen 24 Watt zijn. Waarschijnlijk 2,4 VA
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 30-08-2024, 10:52 (510 dagen geleden) @ Onno-I
Onno, je hebt gelijk. Komma vergeten; het vermogen is 2,4 Watt i.p.v. 24 Watt.
HDMI- en Netwerkkabels incl. stekers etc.
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 30-08-2024, 11:42 (510 dagen geleden) @ Geert Dirksen
- HDMI-kabel compleet, 1,8 mtr. zwart high speed.
- HDMI-kabel compleet, 1,5 mtr. zwart high speed.
- Netwerkkabel 8-polig, compleet, 1 mtr. zwart.
- Netwerkkabel idem geel.
- Telefoonkabel 6-polig, compleet, 1 mtr. wit.
Prijs: €5,00. voor alles.
Scartkabels, scartschakelaars etc. compl. met stekkers
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 30-08-2024, 12:28 (510 dagen geleden) @ Geert Dirksen
- 2 stuks scartkabel 1,4 mtr. zwart, volledig bedraad.
- Scart-keuzeschakelaar AV1 en AV2 met drukknop en ledindicator L=1 mtr. 1x male, 2x female.
- Scart-splitter 2-voudig AV1 en AV2, L=0,4 mtr. 1x male, 2x female.
- Scart-stekker volledige bezetting, male.
- Scart-adaptor naar composiet en s-video.
Prijs €10,00 voor alles.
door Ronald Okkinga @, Geleen, 30-08-2024, 13:43 (510 dagen geleden) @ Geert Dirksen
Goedendag,
Deze wil ik wel overnemen.
Groet
Ronald
Scartkabels, scartschakelaars, compl. met stekkers voor Ronald
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 30-08-2024, 16:04 (510 dagen geleden) @ Ronald Okkinga
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 02-09-2024, 10:59 (507 dagen geleden) @ Ronald Okkinga
Hallo Ronald , ik heb je een PM gestuurd; graag reactie...
door Ronald Okkinga @, Geleen, 02-09-2024, 11:03 (507 dagen geleden) @ Geert Dirksen
Hallo Geert,
Die heb ik vrijdag 17:11u al beantwoord. Graag via Driebergen, ik heb daar ook een tafel.
Groet
Ronald
Composietkabel en TV-aansluitkabel incl. stekers
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 30-08-2024, 12:50 (510 dagen geleden) @ Geert Dirksen
- 2 stuks composietkabel 1,5 mtr, zwart, male rood-wit-geel.
- 1 stuks idem L=1 mtr.
- 2 stuks TV-aansluitkabel 1 mtr. zwart. 1x pen en 1x bus.
Prijs: gratis bij 2e aankoop van min. €5,00.
Deze ook graag
Composietkabel en TV-aansluitkabel incl. stekers voor Ronald
door Geert Dirksen @, Amersfoort, 30-08-2024, 16:05 (510 dagen geleden) @ Ronald Okkinga
