Dit kwam op mijn pad.
Ik kan tot op heden niet ontdekken wat het nu precies is.
mvg
Frans
![[image]](images/uploaded/2024091417052666e5c25605f0b.jpg)
![[image]](images/uploaded/2024091417054166e5c2654da75.jpg)
![[image]](images/uploaded/2024091417055366e5c271e9dfe.jpg)
![[image]](images/uploaded/2024091417060666e5c27e4f402.jpg)
![[image]](images/uploaded/2024091417073266e5c2d4e890d.jpg)
Wie weet wat dit is ?
door Peter82
, Chaam, 14-09-2024, 20:38 (574 dagen geleden) @ ffeilers
Hoi Frans,
Schroef de voeding eens van de pcb.
Wellicht wordt het dan duidelijk en staat er meer text op de pcb.
Er zit usb op een rj45 plus nog een andere stekker met een toch wel dikke voeding.
Als je bij die ene stekker kijkt zie je D+ D- wat het differential pair van usb kan zijn. Verder zie ik nog rx- rx+ staan.
Misschien een kastje om interfaces die gecombineerd zitten op 1 stekker splitsen met wat power voor de usb stekkers?
Peter
door ffeilers
, Breda, 14-09-2024, 21:52 (573 dagen geleden) @ Peter82
Dank voor je reactie.
Moet dan los gesoldeerd worden als ik naar de print kijk.
mvg
Frans
door Peter82
, Chaam, 14-09-2024, 22:01 (573 dagen geleden) @ ffeilers
Ik zou met schroeven beginnen. Dan wordt de rest vanzelf duidelijk wat je moet los solderen oid.
Overigens als dit de acdc converter is die otto aanduid, lijkt dit bouwsel niet te voldoen aan een aantal veiligheids normen.
Zou prima een bouwsel kunnen zijn ergens voor intern gebruik.
Peter
Peter
door ffeilers
, Breda, 15-09-2024, 18:34 (573 dagen geleden) @ Peter82
Zodra ik weer thuis ben ga ik dan eens doen.
mvg
Frans
door Hersteller
, Haarlem, 14-09-2024, 21:03 (574 dagen geleden) @ ffeilers
POE (Power Over Ethernet) module? POA (Power Over Alles) module?
door Otto
, Drenthe, 14-09-2024, 21:28 (574 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Otto, 14-09-2024, 21:35
Voeding is één uit de SDS60 serie van XP Power: https://www.xppower.com/product/SDS60-Series
Oh, ja, op de bovenste print staat "Media Worktable Rev.2.3.0".
Otto
Ohm sweet Ohm...
door ffeilers
, Breda, 14-09-2024, 21:44 (573 dagen geleden) @ Otto
Otto
Dus: één van de printen is "gevonden" (voeding) wel knap hoor, ik heb ook gezocht maar kon het niet vinden.
Nu eigenlijk nog de combinatie met de 2e print die aan het board is bevestigd.
Ik zal hem nog een keer open maken en kijken of de 2e print makkelijk te demonteren is en of er meer informatie op staat.
groet
Frans
