Ampex (Algemeen)
door doktordirk @, Noordbeemster, 30-05-2025, 17:06 (237 dagen geleden)
Vandaag bij een kringloop Rataplan, voorheen Noppes deze banden gezien.
Is er iemand die hier een machine voor heeft om af te spelen?
Bij belangstelling wil ik binnenkort nog wel eens kijken of ze er nog liggen, zullen wel niet als warme broodjes over de toonbank gaan denk ik.
De prijs was 19,50 Euro per spoel.
Dirk.
Ampex
door Goldline @, Oranjedorp, 30-05-2025, 18:14 (237 dagen geleden) @ doktordirk
Hoi Dirk, 456 was er in 1/4 en 1/2 inch tape.
Ik neem aan dat je in die doos hebt gekeken naar de maat ?
Ampex
door doktordirk @, Noordbeemster, 30-05-2025, 19:51 (237 dagen geleden) @ Goldline
Eerlijk gezegd nauwelijks, maar volgens mij veeeel breder.
Net even opgezocht, de Basf tape is 2 inch, de Ampex in dezelfde orde.
Aan de afmeting van de dozen te zien klopt dit wel.
Dit soort apparatuur zal niet bij de doorsnee consument te vinden zijn.
Of bestaan er ook audio meersporen recorders waar deze tape op wordt gebruikt?
Dirk.
Ampex
door ruudam @, Utrecht, 31-05-2025, 03:09 (237 dagen geleden) @ doktordirk
Ja, werd vroeger gebruikt in prof platen studioos.
Multitrack systeem.
Ampex
door Goldline @, Oranjedorp, 31-05-2025, 19:20 (236 dagen geleden) @ doktordirk
Otari 8 sporen analoog :-)
Ampex
door Goldline @, Oranjedorp, 01-06-2025, 17:42 (235 dagen geleden) @ Goldline
Gewijzigd door Goldline, 01-06-2025, 17:44
Foto gevonden (inet) van de 32 kanalen MX80
Ampex
door doktordirk @, Noordbeemster, 02-06-2025, 10:18 (234 dagen geleden) @ Goldline
Volgens mij wordt je helemaal tureluurs als je al die metertjes in de gaten moet houden!
Is idd geen apparaat voor thuisgebruik.
Er is ook een bandenplakmal aanwezig zie ik.
Waarmee plak je zoiets?
Ben ook al een tijdje op zoek naar plakband om normale videobanden te plakken.
Tot nu toe nog niets kunnen vinden, behalve het zinnetje uitverkocht.
En twee strookjes bandrecorder tape is ook geen succes.
Ampex
door Goldline @, Oranjedorp, 02-06-2025, 14:15 (234 dagen geleden) @ doktordirk
Gewijzigd door Goldline, 02-06-2025, 14:18
Hoi Dirk, kan je hier iets mee, weet niet zeker of VCR 1/2"is...
Plakken is altijd link, als het niet goed gebeurt kan je een videokop beschadigen.
Dat was altijd een gevaar met huurbanden in de videotheek.
Ampex
door ruudam @, Utrecht, 03-06-2025, 01:00 (234 dagen geleden) @ doktordirk
Je hoeft niet al die metertjes tegelijk in de gaten t houden.
Multitrack is dat verschillende instrumenten en zang op verschillende tijden worden opgenomen. Je kijkt alleen naar de meters van de sporen die worden opgenomen, andere sporen worden alleen weergegeven. Bij opname hoef je eigenlijk allen op de piekmeters van de mengtafel te letten als alles goed is ingeregeld.
Als de benodigde sporen zijn opgenomen kan je afmixen door alle sporen naar een mengtafel te sturen die je dan in balans naar uiteindelijk met een 2 spoor stereo machine opneemt.
Alles op 38 of zelfs 76 cm/sec.
Ampex
door doktordirk @, Noordbeemster, 03-06-2025, 14:42 (233 dagen geleden) @ ruudam
Ok, dat is duidelijk.
Had er geen idee van hoe zoiets werkt/zou moeten werken.
Elektronica en alles wat daar bij komt kijken is een hobby voor mij.
Dergelijke apparatuur nog nooit zien en horen werken, of er moet op een Firato eens wat tentoongesteld zijn, dat weet ik niet (meer).
Dirk.
Ampex
door ruudam @, Utrecht, 05-06-2025, 02:21 (232 dagen geleden) @ doktordirk
Even naar Hoek van Holland, in museum RockArt aan de Zekkenstraat 42 staat volgens mij zo'n machine.
Ampex
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 30-05-2025, 20:52 (237 dagen geleden) @ doktordirk
Ampex 456 is 1/2 inch.
2 inch is alleen voor grote proff Broadcast en studio.s .
Is geen 1 inch die andere?
1/2 inch heb ik alleen zwart/wit sony.
De 1 inch heb ik de Ampex VRP6proff video recorder.
Dus die zou ik af kunnen spelen. Zie de link hier op forum.
Ampex
door Hersteller @, Haarlem, 31-05-2025, 00:38 (237 dagen geleden) @ Maurice
Ampex
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 31-05-2025, 01:18 (237 dagen geleden) @ Hersteller
Thanks.
Was te snel en niet goed gelezen
2" ok
Ampex
door ruudam @, Utrecht, 31-05-2025, 03:05 (237 dagen geleden) @ Maurice
Het is 2 inch audio tape. Voor multitrack.
In professionele audio-platen studios.
Volgens mij staat zo,n machine by museum Rockart in Hoek v Holland.
Ampex
door pieter @, 31-05-2025, 11:11 (236 dagen geleden) @ Maurice
Blijven dit soort tapes goed na zoveel jaren in de opslag?
Veel oudere tapes van Sony, Shamrock maar ook Philips lieten hier los en zorgde dat het hele koppendeck dichtslibte.
Ampex
door MarcelvdG @, 31-05-2025, 20:29 (236 dagen geleden) @ pieter
Ik heb wel eens een stel oude banden gekocht die bleken te piepen. Volgens mij waren die ook van Ampex. Het loopwerk van de bandrecorder piepte met die banden.
Ampex
door electron @, eindhoven, 31-05-2025, 22:24 (236 dagen geleden) @ MarcelvdG
Gewijzigd door electron, 31-05-2025, 22:48
Bij mij destijds geen piepende video banden maar bij 1/4" audio banden (spoelen rec.).
Ze hadden nl. het briljante idee om de achterkant van een band te bedekken met koolstof
om statische electriciteit af te voeren bij snel heen en terug spoelen.
Dat werkte fantastisch- in het begin- maar na verloop van tijd liet die koolstof laag een afdruk achter
op de gladde weergave laag. Gevolg: verschrikkelijk gepiep bij afspelen dat niet weg te krijgen was.:-(
Ben@
PS. Ampex gebruikte voor zijn audio tapes een back-coating- en mogelijk voor video banden ook.
Misschien is die back-coating de oorzaak van dat gepiep.?
Ampex
door MarcelvdG @, 31-05-2025, 23:24 (236 dagen geleden) @ electron
Ik had het ook over audiobanden, gewone bandrecorderbanden.
Ampex
door doktordirk @, Noordbeemster, 31-05-2025, 23:25 (236 dagen geleden) @ electron
Diezelfde ervaring heb ik ook.
Enige tijd geleden een aantal banden van het merk scotch bij een kringloop weggehaald.
Aan de begin en eindbanden te zien heel weinig gebruikt, maar piepen als een vals kat!
Zelfs een nieuwe ongebruikte band deed dit.
Misschien heeft hier ook het koppentype (materiaalsoort), en de bandgeleiding (draaiend of vast) een bepaalde invloed op.
Als je een vaste toon opneemt is dat gepiep ook goed hoorbaar, oftewel onbruikbaar.
Of dat met de 3 getoonde 2 inch banden ook het geval is weet ik uiteraard niet.
Heb daar geen apparatuur voor, en ook nog nooit gezien voor zover ik weet.
Ampex
door MarcelvdG @, 01-06-2025, 00:14 (236 dagen geleden) @ doktordirk
Ampex
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 01-06-2025, 10:44 (235 dagen geleden) @ MarcelvdG
Bedankt voor de link.
12-16uur bakken is nieuw voor mij.
Meestal vond ik 2u al veel.
Toch dat eens testen.
Piepen is de voorzijde tape over de kop.
Dat bij audio.
Vervelender is de geleiders die frictie geven door t vuil.
Krat 1/2inch video tapes Sony is groter probleem
omdat de U-bocht die tape moet maken direct problemen
geeft als vuil er op plakt.
Is met 1 min spelen al gebeurd.
Deze tapes daarom nooit kunnen draaien daarom.
Ja 1 na met de hand en alcohol tape reinigen.
De agfa Proffesional Audio tapes 1/4 inch die plakte
in vroeg jaren 1990 al.
Zal die ook eens komplete dag bakken.
Denk dat ik nog paar heb.
Ampex
door electron @, eindhoven, 01-06-2025, 13:12 (235 dagen geleden) @ Maurice
Dat bakken bij 50-60C zou SOMS werken bij banden die plakkerig worden en rommel (poeder)
achterlaten op het transport (bv. koppen).
Echter- bakken gaat niet gelijkmatig, omdat de binnenste bandlagen meer onder druk staan
dan de buiten diameter lagen.
In die link staat:
Tapes which squeal, generally leave less of a deposit and are 'generally not back coated'.
Dat komt niet overeen met mijn band die een grof aanvoelende koolstof laag had.:ng
Het was die back-coat die een indruk achterliet op de gladde kant met gevolg piepen- en dus totaal onbruikbaar.
Ben@
Ampex
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 01-06-2025, 13:19 (235 dagen geleden) @ electron
Heb ik gelezen.
Ik spoelde de banden via 2e recorder direct buiten loopwerk om.
Dan zit tape al losser.
Truuk is ook vocht verwijderen en dan is strak opgewonden tape
natuurlijk niet handig.
Maar heb ze nooit dik12u laten bakken om die laag opnieuw
te laten hechten.
Mijn idee was opdrogen van de band.
Nu ik dit lees dat ook je het chemisch proces activeert
dat is wat nieuw voor mij.
Geeft hoop bij die video tapes.
Overigens moet ik ze eerst even testen of haspels het wel
overleven.
Heb al keer gehad met video 1 inch dat haspel krom was geworden.
Ampex
door hanswal @, Hoorn, 01-06-2025, 20:31 (235 dagen geleden) @ electron
Ben,
Wel correct citeren:
"Tapes which squeal (and generally leave less of a deposit and are generally not back coated) appear to be sufferi...."
Er zijn dus piepende banden die minder rommel achterlaten en over het algemeen geen back coating hebben die lijken te lijden aan...[SBS = soft binder syndrom]
Jouw conclusie over back coating blijft dus overeind.
scoper apestaart quicknet punt nl
Ampex
door Marotick ⌂ @, Huizen, 06-06-2025, 23:03 (230 dagen geleden) @ MarcelvdG
De Ampex banden hebben geen sticky-shed-syndrome de Scotch banden wel.
Het gepiep wan ontstaat bij het afspelen van een Ampex band heeft te maken met de plakkerige structuur van de back coating die ontstaan is door veroudering.
Ik haalde eens een Revox op en kreeg er 40 Ampex banden bij die 1 malig gebruikt waren voor het opnemen van een raadsvergadering.
Mooie banden die ook zeer goed opnamen voor 15 seconden.
En toen ik de band door liet lopen kwam de band zelf tot stilstand.
De backcoated laag bleek de boosdoener. Wat te doen?
Ik heb een band genomen en hem een aantal keren, met de rug, langs een schoolkrijtje heen gespoeld. Dat krijtje zag er binnen de kortst mogelijke tijd onder de bagger. Steeds herhaald en op een gegeven moment werd de rommel die er af kwam steeds minder. Uiteindelijk was de band bruikbaar maar na enige tijd begon hij weer te piepen dus nogmaals langs een krijtje gejaagd.
Dat heb ik met alle banden gedaan die nu goed bruikbaar zijn.
Met de Scotch banden is dat een ander verhaal. Toen die nieuw waren bestond de kans al op SSS en daar is niets aan te doen. Bakken werkt niet en het is ook de backcoated niet want de oudere Scotch heeft veelal geen backcoated. SSS is eigenlijk hetzelfde als met je nagels over een schoolbord gaan. Die stuiteren een 1000x per seconden over het bord en dat geeft een geluid. Met een SSS band is dat niet anders die stuitert over de bandgeleiding.
In de jaren 60 heb ik eens, met korting, een doos Scotch gekocht. Mooie banden die heerlijk ruikten en als ze het deden ook mooi opnamen. Helaas was er al meteen een piepband in de doos te vinden waar niets mee aan te vangen was.
Jack Marotick
Ampex
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 06-06-2025, 23:09 (230 dagen geleden) @ Marotick
Let op de nieuwere scotch. De oude weer veel beter.
Overigens die Scotch al vrij snel dat koppen vol liepen.
Licht groene Scotch zijn de oudere die hebben er geen last van.
Donkere groenen weer ramp
Ampex
door Marotick ⌂ @, Huizen, 06-06-2025, 23:20 (230 dagen geleden) @ Maurice
Ik had een doos SUPERLIFE
Ik heb daar destijds veel zeezenders mee opgenomen. o.a. een hele dag 14-7-1971 RNI. van 's ochtens 7 uur tot 03.00 uur na middernacht.
Die opname heb ik gedigitaliseerd en gegeven aan de archive hour van Radio Caroline.
Die opname klinkt nog steeds perfect (4 banden) en ook de andere banden doen het gelukkig goed. maar 1 band uit die SUPERLIFE serie was onbruikbaar. Heeft geen backcoating die er afgepoetst kan worden.
Jack
Ampex
door Hans van Kampen @, Voorhout, 31-05-2025, 15:37 (236 dagen geleden) @ Maurice
Ik zag net je topic van 13 oktober 2019 Maurice, fraaie machine heb je zag ik.
Overigens heb ik het eerder genoemde schijfje niet kunnen vinden bij de kringloop waar ik mijn CD's heb gebracht.
Ampex
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 31-05-2025, 19:48 (236 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Hans jammer. Ach zo gaat dat
Die Ampex is id een hele mooie machine.
Erg geluk gehad die te mogen overnemen.
