Zelfbouw MG afstemmer: wie heeft informatie? (Toestel of techniek)
door Piet van der Pol @, 06-03-2026, 09:00 (136 dagen geleden)
Ik heb een printje met een MG afstemmer verkregen. Deze is uitgerust met 3 transistoren, en de uitgang is direct achter de detectie diode. De afstemmer is in werkende staat.
Is dit een ontwerp, dat ooit ergens gepubliceerd is geweest? Of is deze opzet geheel zelf bedacht? Wie heeft er eventueel nadere info?
Piet
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 06-03-2026, 10:22 (136 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Nog nooit zoiets gezien. Wel grappig ding.
Het ziet er uit als onderdeeltjes uit een Kajak, Philips L1X75T, handig op een printje gemonteerd.
http://www.hupse.eu/radio/frameset.htm?Philips_L1X75T.htm&ContentFrame
Jouw schaaltje is alvast gelijk aan de Kajak, wat de onderdelen plaatst naar eind jaren vijftig.
Volgens John had de Kajak geen gedrukte bedrading dus daarom misschien “herbouw” op een eigen stukje print.
door Leo Bolier ⌂ @, Goor, 06-03-2026, 11:08 (136 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Lijkt mij inderdaad het HF/MF deel van de Kajak.
Onderstaand het schema.
Als je hem compleet wilt maken is hieronder het LF deel.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 06-03-2026, 12:54 (136 dagen geleden) @ Leo Bolier
Gewijzigd door Maarten Bakker, 06-03-2026, 12:59
Dat lijkt me niet de Kajak, maar net zoals de afstemunit van Gerard, een op de Kajak geïnspireerd kitje. Mogelijk iets van MBLE of een andere componententak van Philips.
Of nouja, het exemplaar van Gerard lijkt een one-off terwijl het schema van jou daadwerkelijk bij een kitje zal horen.
Maar ze hebben in elk geval gezamenlijke roots en zullen op zijn minst grotendeels overeenkomen.
door Leo Bolier ⌂ @, Goor, 06-03-2026, 14:45 (136 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Dit lijkt me ook duidelijk een zelfbouwprintje. De ferroceptor, afstemcondensator, afstemschaal zijn dezelfde als die van de Kajak. De oscillatorspoel en MF trafo'tjes zien er ook het zelfde uit. Als we het aantal R's en C's tellen lijkt dat ook aardig te kloppen.
De 5 mosterd C's zijn 47nF. Ook 2 elco's.
Voor mij geen enkele twijfel dat dit een halve Kajak is. Zelf heb ik een hele Kajak op deze manier in de lengte gebouwd.
door Andries van Dekken. @, Surhuizum., 06-03-2026, 15:05 (136 dagen geleden) @ Leo Bolier
Was dit niet een setje wat in de jaren zestig bij Radioservice Twenthe werd aangeboden.
Later publiceerde een lezer nog een versterkertje in R.B wat er bij gebruikt kon worden.
--An3s--
door Piet van der Pol @, 07-03-2026, 11:01 (135 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Enig idee in welke R.B. dat versterkertje zou kunnen staan? Anders blijft het toch zoeken naar een spelt in de hooiberg.
door Andries van Dekken. @, Surhuizum., 07-03-2026, 12:17 (135 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Dag Piet.
Weet ook niet meer welk nummer,maar zal voor je kijken in de RB's die 'k hier heb.
Staat verm.achterin bij de serie 'lezers peinsden'.
vr grt --An3s--
door Andries van Dekken. @, Surhuizum., 18-04-2026, 11:40 (93 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Hallo Piet.
Het zal vermoedelijk een zelfbouwpakket van Philips zijn geweest.
Vond bij opruimen deze terug,wat ook een waarschijnlijk nieuwere
versie met sil.transistoren is.
De afstem C heeft het niet overleefd en moet nog iets op gevonden
worden.De RB is helaas nog niet boven water.
[image][image]
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 18-04-2026, 12:51 (93 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Zo hebben we er meer aan.
PC69029 =>Wat is laatste cijfer precies? Ik denk 9
door Andries van Dekken. @, Surhuizum., 18-04-2026, 13:45 (93 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Andries van Dekken., 18-04-2026, 13:48
Foto met I-phone geeft soms vreemde resultaten.
Had niet op't nummer gelet maar is PC 6902 P.
Deze komt oorspronkelijk als onderdeelpakket uit een Philips personeelswinkel.
--An3s--
door Andries van Dekken. @, Surhuizum., 20-04-2026, 14:07 (91 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Ook de versterkerprint PC7014P kwam weer boven water.
Een 1 Watt versterkerbouwpakket voor de ontvanger.
--An3s--
door henk vdb @, Breda, 20-04-2026, 15:15 (91 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Gewijzigd door henk vdb, 20-04-2026, 15:19
Die heb ik ook nog liggen! Onderdelenpakket R7014. Was overigens een 2,5W versterkertje.
Controleer wel de AC187/AC188 transistoren op sluiting vóór aanzetten...
door Piet van der Pol @, 18-04-2026, 15:44 (93 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Ja Andries, dit lijkt er wel heel erg op. Maar bij de mijne is het printmateriaal epoxy. Dat was te duur voor de Philips bouwpakketten, denk ik.
Piet
door henk vdb @, Breda, 18-04-2026, 23:31 (93 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Gewijzigd door henk vdb, 19-04-2026, 00:13
Het "onderdelenpakket" was de R6902 (met silicium transistoren), op de markt van 1969 t/m najaar 1975.
Zie hieronder de info uit de laatste Hobbyscoop met het hobbyprogramma 1975/76 waar deze in voorkwam. Prijs was toen (1975) 56 gulden.
Het pakket is uit dezelfde periode als de beroemde universele voorversterker R6905.
Voorganger van de R6902 was de R6605. Mogelijk had laatstgenoemde germanium transistoren maar daar ben ik niet geheel zeker van.
door henk vdb @, Breda, 19-04-2026, 00:20 (93 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Piet
Later is Philips wel degelijk epoxyprinten gaan gebruiken voor de onderdelenpaketten, ook voor sommige populaire pakketjes oorspronkelijk met pertinax print die lang in het programma bleven werd later overgegaan naar epoxy.
door Piet van der Pol @, 06-03-2026, 14:10 (136 dagen geleden) @ Leo Bolier
Het lijkt inderdaad heel erg op deze radio. De trafo's en de afstemcondensator hebben dezelfde bouwvorm. En de afstemschaal klopt ook wel. Maar de schakeling is dan wel (mogelijk) zelf op een eigen printje gebouwd.
Piet
