Wie weet iets meer van deze IC?,s..is de oscillator/driver IC van de vertical deflection in een HP2392 computerterminal.....pin 6 stuurt een Powert
or aan die vervolgens met de V-yoke is verbonden....op internet niets van te vinden.
Onbekend IC?
door henk vdb
, Breda, 08-03-2026, 19:54 (134 dagen geleden) @ Hannothor29
Gewijzigd door henk vdb, 08-03-2026, 20:05
In dit geval heeft het opschrift hier de volgende betekenis:
Eerste regel: productiedatum (de twee ic's zij dus niet van de zelfde batch).
Tweede en derde regel: 1820-0477. Dit is een bestelcode van HP.
Op het Radioforum (waar je bericht inmiddels verwijderd is wegens niet passen binnen de doelstelling van dat forum) had iemand al vermeld dat deze code te herleiden is naar een LM301AN van National Semiconductor. (De N geeft hier aan dat het een DIL - 8 pins behuizing betreft (*).
![[image]](images/uploaded/2026030818511969adc5271e535.png)
![[image]](images/uploaded/2026030818445269adc3a4abe01.png)
(*) Let op met bestellen, er zijn ook uitvoeringen in DIL - 14 en nog andere behuizingen!
Je moet dus de LM301AN versie hebben.
Onbekend IC?
door Hannothor29
, 08-03-2026, 20:07 (134 dagen geleden) @ henk vdb
Dank voor je respons Henk. Ik heb inmiddels wat "reversed engineering" gedaan en de pinnrs van de DIL behuizing komen overeen met het door mij gemaakte schema. Overigens wel wat verrassend dat HP een opamp gebruikt om de vertikale afbuiging te sturen...had eigenlijk een dedicated IC verwacht...maar het biedt perspectief want ik heb nog wat DIL opamps liggen als mogelijk alternatief.
Onbekend IC?
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 08-03-2026, 20:09 (134 dagen geleden) @ Hannothor29
Bedenk dat het aanbrengen van een eigen codenummer op het IC, kan betekenen dat HP vertrouwt op eigenschappen van een bepaald merk of type IC of zelfs een selectie toepaste.
Natuurlijk is er zoveel jaar later wel een goede kans dat de eigenschappen van een nieuwer IC van hetzelfde of een ander type al beter zijn dan de eisen die HP er toen aan stelde.
