Marconi port.radio (Toestel of techniek)
door Andries van Dekken. @, Surhuizum., 11-03-2026, 13:43 (131 dagen geleden)
Gewijzigd door Andries van Dekken., 11-03-2026, 13:48
Dit radio'tje is made in France.
Heeft Marconi hier een radiofabriek of gehad?
Afm. 12 bij 7,5 cm en speelt goed door door de,
in verhouding,grote l.s.p.voeding is 4 penlites.
--An3s--
[image][image]
Marconi port.radio
door Andries van Dekken. @, Surhuizum., 11-03-2026, 19:46 (131 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Ook bij de monteur raken soms,onverklaabaar,dingen defekt.
Radio stond mooi,afgestemd op een Lpam zender,te spelen en plotsklaps
vervormd en zacht geluid.Na meting stond de volle spanning op de collector
van een voorverst.transistor,welke na warmstoken met de bout steeds beter werd.
De diode overgangen zat een meetbaar verschil in en na vervanging van de 2SC640
speelt ie weer zoals 't hoort.Vreemd dat hier een HF transistor zat net zoals
in de mxer en MF gebruikt is.Was zo te zien origineel!
--An3s--
Marconi port.radio
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 11-03-2026, 23:08 (131 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Zo te zien komt het radio'tje uit Oost-Azië, maar Pathé heeft inderdaad een fabriek in Frankrijk gehad. Mogelijk later opgegaan in Thomson.
Marconi port.radio
door ruudam @, Utrecht, 12-03-2026, 00:11 (131 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Is relatief niet erg oud.
Si ipv Ge met trafoloze eindtrap.
Schat eind jaren 70
Marconi port.radio
door Armand @, België, 12-03-2026, 07:19 (130 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Andries, het type is TN280.
https://www.doctsf.com/pathe-marconi-tn-280/f27354/o=y
Informatie over Pathé-Marconi vind je hier.
https://www.doctsf.com/pathe-marconi/m864
Groeten, Armand
Marconi port.radio
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 12-03-2026, 21:34 (130 dagen geleden) @ Armand
Dankje, mijn herinnering dat het (ook) iets met Thomson van doen had, klopt dus inderdaad.
Du début des années 60 à la fin des années 80, plusieurs fabricants, notamment Thomson à Angers, fabriquent et vendent des appareils sous la marque Pathé Marconi® : téléviseurs, tourne disques, transistors.
Marconi port.radio
door Andries van Dekken. @, Surhuizum., 12-03-2026, 17:37 (130 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Allen bedankt voor het reageren.
Ben het niet gewend van apparaten uit Azië dat de component positie
op de print is gedrukt zoals hier is gebeurd.
En,zoals eerder gemeld,er staat made in France op de behuizing.
Wat ook opvalt is het totale stroomverbruik in rust,n.l slechts 7 mA.
--An3s--
Marconi port.radio
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 12-03-2026, 21:39 (130 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Apart dat er ook daadwerkelijk Made in France op staat. En inderdaad opvallend dat er een silkscreen (opdruk) op de print staat. Japanse transistoren en een Japanse luidspreker suggereren dat de meeste bewerkingen toch elders moeten hebben plaatsgevonden want bij volledige productie in Frankrijk zouden er toch eerder lokale transistoren in gezeten hebben. Thomson had vanaf een zeker moment ook een fabriek in Singapore. Misschien heeft die er wat mee te maken gehad, en dan de laatste montage- of verpakkingshandelingen in Frankrijk.
Misschien een beetje zoals productie van Philips Leuven volgens de opdruk (tot ergens in de loop van de jaren '70) "Made in Holland" was.
Marconi port.radio
door Andries van Dekken. @, Surhuizum., 13-03-2026, 11:33 (129 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Bij het gebruik van dit toestelletje kom je er achter dat ie toch echt met
de 'franse slag' ontworpen en gemaakt is.
Op de foto,welke in de eerste inzending geplaatst is,zie je duidelijk dat het
trimmertje vlak bij de zijkant geplaatst is.En laat deze nou net voor het
afregelen van de oscillator zijn.Ophet hoge gedeelte van de band merk je
verloop van de frequentie als je afstemt.:-(
--An3s--
