Systron Apparatenstekker (Gezocht)
door S van Seijen @, Marknesse, 12-04-2026, 09:29 (37 dagen geleden)
Goedemorgen,
Afgelopen week heeft Loek mijn Systron 7005 tafel multimeter gerepareerd, waarvoor nogmaals mijn dank.
Een terechte opmerking gaf hij wel, en dat is dat ik op zoek moet naar een juiste powerstekker, ik had er zelf een gemaakt maar deze maakt slecht contact.
Hieronder een foto van chsassisdeel waar hij op aangesloten moet worden, hopelijk heeft iemand de juiste stekker liggen die ik over kan nemen.
Siebe van Seijen
door soundman2 @, Wouw, 12-04-2026, 12:29 (36 dagen geleden) @ S van Seijen
Gewijzigd door soundman2, 12-04-2026, 12:37
Die stekers zitten ook op apparaten van HP. Ik heb de HP 333A distortioanalyzer en de HP 651A test oscillator als audio setje en daar zit dezelfde connector op.
door S van Seijen @, Marknesse, 12-04-2026, 15:07 (36 dagen geleden) @ soundman2
Hallo Soundman,
Ik ben met uw gegevens gaan zoeken op het wereld weide web en ben op een site gestuit waar iemand een file voor een 3D print van de bewuste stekker heeft geplaatst.
Nu mijn collega vragen om dit te printen en dan kan ik de multimeter weer gebruiken.
Siebe van Seijen
door Anton van den Oever @, Hazerswoude-dorp, 12-04-2026, 17:26 (36 dagen geleden) @ S van Seijen
Gewijzigd door Anton van den Oever, 12-04-2026, 17:44
Tja, dan heb je wel het plastic maar dan nog een paar goede bussen met veercontacten erin... [image]
Moet het perse origineel blijven lees dan niet verder, maar mocht praktische bruikbaarheid zwaarder wegen dan kun je er relatief eenvoudig een z.g.n. Mickey Mouse chassisdeeltje in zetten.
Vaak alleen maar even de oude bevestigings gaatje in sleufgaatje veranderen met een sleutelvijltje en klaar is Klara.
In mijn Wavetek generator bijvoorbeeld zat het er in een kwartiertje in.
Van die snoeren heeft waarschijnlijk iedereen er nog wel een paar ergens liggen en anders bij de kringloop voor een eurietje.;-)
Mocht je nog verder willen zoeken, die originele snoeren is nog wel aan te komen, zeker op Epay maar van de prijzen die er voor worden gevraagd wordt je wel een beetje verdrietig. :-(
De originele fabrikant was Switchcraft en het type is 163.
Overigens is het ook nog eens een relatief gevaarlijke connector, de buscontacten kun je zowat aanraken als een beetje hard erop drukt.
m.vr.gr.
Anton van den Oever
Edit: Dit bedoel ik dus: Klik
door soundman2 @, Wouw, 12-04-2026, 19:37 (36 dagen geleden) @ Anton van den Oever
Gewijzigd door soundman2, 12-04-2026, 19:46
Een tweede mogelijkheid die omkeerbaar is, is de aansluiting vervangen door een metalen plaatje waarop een snoerontlasting gemonteerd is. Het aansluitsnoer is dan niet meer losneembaar, maar voor stationaire apparatuur is dat vaak geen bezwaar.
Een Heyco klem in een ovaal gat kan ook, maar daar heb je feitelijk een speciale tang voor nodig
door S van Seijen @, Marknesse, 12-04-2026, 20:45 (36 dagen geleden) @ soundman2
Hallo allen,
De bussen is voor mij geen probleem, die had ik bij toeval nog ergens liggen en passen perfect maar geen idee waar ze eigenlijk vandaan komen.
Aanpassen naar de getoonde alternatieven zijn ook allemaal goede opties, deze week maar eens kijken wat het eenvoudigst is.
Siebe van Seijen
door Anton van den Oever @, Hazerswoude-dorp, 12-04-2026, 21:58 (36 dagen geleden) @ soundman2
Een tweede mogelijkheid die omkeerbaar is....
Tja, in de praktijk gebeurd dat natuurlijk nooit meer en als het hier nu ging om apparaten van grote historische waarde...;-)
De meeste van dit soort meetapparaten beland uiteindelijk of; voor een habbekrats op een of andere beurs of in de oud ijzerbak.
Bovendien kan het altijd weer teruggebouwd worden, iets groter ringetje over de sleufgaatjes. :-)
m.vr.gr.
Anton van den Oever
