Cynernet CR-110 Onderhoud (Algemeen)
door Quinten Wolf @, 19-04-2026, 11:57 (22 dagen geleden)
Goedemorgen allen, laatst ben ik hier heel prettig geholpen toen ik voor mijn reciever een lampje zocht. Nu ben ik er weer voor een ander probleem (helaas).
Ik heb al sinds de aanschaf van deze reciever het probleem dat het geluid soms aan en uit gaat met een harde klik. De reciever zelf blijft wel aan maar de geluidsuitvoer stopt dan. Vaak is dit als ik m' een dag lang niet gebruik, en gaat het na een paar minuten wel weg. maar sinds kort is het ook als ik m' een paar uur laat draaien en op willekeurige andere tijden.
Ik heb in de reciever een temperatuur meter gemaakt zodat ik de temperatuur kan monitoren, en deze komt op de heatsink tot nu toe niet hoger dan een kleine 45 graden. Wat denk ik normaal is.
Dus mijn vraag aan jullie; Weet iemand wat het probleem kan zijn / weet iemand of ik het zelf zou op kunnen lossen of wie dat wel zou kunnen doen?
Ik heb al eerder een quote aangevraagd om m volledig te laten reviseren, dit was rond de 300 euro en dan was ik m een paar weken lang kwijt. Nu ben ik bereid m een paar weken lang kwijt te zijn maar als ik het eventueel zelf kan doen wil ik dat ook graag proberen.
Alvast bedankt!
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 19-04-2026, 13:01 (22 dagen geleden) @ Quinten Wolf
Lijkt er dan op dat het luidspreker veiligheid relais wordt geactiveerd.
Zie je midden op jouw foto bij koelblok.
Controleer of je dat ziet schakelen.
Het relais schakelt in met een tijd vertraging, dus daar kan fout in zitten.
Of schakelt in omdat meet circuit een fout meet.
Relais voorkomt inschakel ploppen bij aan en uit zetten van gehele receiver.
Tevens beveiligd het je luidsprekers omdat circuit ziet dat te grote gelijkspanning
op luidsprekers komt te staan.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 19-04-2026, 13:09 (22 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Maurice, 19-04-2026, 13:10
Gehele groene kader deel is Relais schakeling
Schema kun je hier vinden Hifiengine.com
door Quinten Wolf @, 19-04-2026, 13:35 (22 dagen geleden) @ Maurice
ahh oke, bedankt, Ik moet wel zeggen dat ik er niet heel veel verstand van heb persoonlijk. Denkt u dat het iets simpels kan zijn om een bepaald onderdeel te vervangen of komt er meer bij kijken?
door soundman2 @, Wouw, 19-04-2026, 13:51 (22 dagen geleden) @ Quinten Wolf
Bedenk dat een enkel (meet-)foutje forse schade kan toebrengen aan de receiver.
Bij repareren horen kennis, kunde en meetinstrumenten.
Ik wil niemand ontmoedigen, maar heb wel diverse rampen voorbij zien komen.
door Quinten Wolf @, 19-04-2026, 14:25 (22 dagen geleden) @ soundman2
Snap ik zeker, Zelf heb ik niet echt ervaring met electronica repararen behalve bijvoorbeeld een lampje vervangen of een onderdeel eventueel solderen. Weet u toevallig een goed adress waar ze het zouden kunnen doen? Liefst niet al te ver om de omgeving Oss ivm dat ik m liever niet wil verzenden vanwege de zwaarte enz.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 19-04-2026, 14:45 (22 dagen geleden) @ Quinten Wolf
Tijd dan om er wel eens wat in te verdiepen.
Je kunt beginnen met de omcirkelde onderdelen te vervangen.
Goed kijken wat onderdelen zijn, evt hier vragen.
Aangegeven is al door Cees om de solderingen na te kijk.
Als je goed de solderingen bekijkt kun je al zien of ze niet goed zijn.
Ga maar eens met loep vergrootglas kijken.
Zet ding neer op zijn rug en ga kijken.
Anders tja moet je hem wegbrengen naar specialist.
Kost geld,maar is goed voor milieu.
Anders moet je troep kopen uit China en dat is over 3 jaar ook stuk, wordt afval.
Dit is nog degelijk spul waar je lang plezier van kunt hebben als weer op orde is.
door Quinten Wolf @, 19-04-2026, 14:52 (22 dagen geleden) @ Maurice
Tja het liefst breng ik m langs iemand die er echt verstand van heeft hahaha
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 19-04-2026, 17:10 (21 dagen geleden) @ Quinten Wolf
Ten eerste is het niet Cynernet maar Cybernet CR-110, scheelt een letter:-D .
Wat je nog wel eenvoudig zelf kunt doen is de netspanning op 240V zetten.
Als hij daarna goed blijft werken dan was hij daar gevoelig voor.
Tegenwoordig is de netspanning rond de 230V.
Blijft hij vervelend doen dan is dieper induiken en verbindingen controleren nodig.
Groet, Ben
Cybernet CR-110 Onderhoud
door Quinten Wolf @, 19-04-2026, 17:14 (21 dagen geleden) @ Ben
haha klein typfoutje ;)
Bedoelt u met de voltage selector achterop de reciever?
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 19-04-2026, 17:15 (21 dagen geleden) @ Quinten Wolf
Juist, dat bedoel ik.
Groet, Ben
door Quinten Wolf @, 19-04-2026, 17:24 (21 dagen geleden) @ Ben
Oke, ik heb zojuist verandert, ik heb m wss nog aanstaan tot vanavond dus ik zou vandaag nog verschil moeten merken als dat het zou kunnen oplossen. Ik laat het weten!
(bij voorbaat dank ;) )
door Quinten Wolf @, 19-04-2026, 18:18 (21 dagen geleden) @ Quinten Wolf
Helaas zelfde probleem, ik denk dat ik m maar is n keer langs ga brengen voor een volledig onderhoud bij iemand die er verstand van heeft
door Goldline @, Oranjedorp, 19-04-2026, 13:26 (22 dagen geleden) @ Quinten Wolf
Controleer of alle solderingen van de beide eind ic's S80 goed vast zitten.
Eventueel allemaal doorsolderen met lood/tin.
door soundman2 @, Wouw, 19-04-2026, 15:46 (22 dagen geleden) @ Goldline
Gewijzigd door soundman2, 19-04-2026, 15:51
Dat is zeker goed om na te zien.
Vaak worden de pootjess door de fabrikant gekinkt om de mechanische uitzetting bij opwarming van het IC op te vangen. Met een mini loepje is meestal heel goed te zien of de pootjes losgekrompen zijn in hetsoldeer.
Dan is opnieuw solderen met harskernsoldeer de remedie.
Zorg er daarbij voor, dat naast elkaar liggende soldeerpunten geen sluiting maken, dat betekent al gauw het einde van een IC. (Kun je ook met dat loepje controleren)
Je moet echt harskern soldeer gebruiken voor electronica. Sommige soldeerdraen hebben agressieve vloeimidelen aan boord en die tasten de printe aan. Dat soldeer is bedoeld voor waterleidingbuizen , blik etc.
Vloeimiddelen uit een flesje of tube zijn meestal ongeschikt voor electronica.
door Quinten Wolf @, 19-04-2026, 15:48 (22 dagen geleden) @ soundman2
ah oke, ik weet niet of ik het duidelijk had uitgelegd in het originele bericht maar soms doet hij het uren goed, nu heb ik m al 3 uur aanstaan zonder problemen, het gebeurd echt willekeurig. Ik zal een dezer dagen de reciever is goed uit elkaar halen en alles een beetje nakijken voor zover ik kan, of ik breng m weg ergens heen, bij voorkeur het tweede :-P
door soundman2 @, Wouw, 19-04-2026, 16:08 (22 dagen geleden) @ Quinten Wolf
De fout die ik aangaf komt vaker voor, dus als je de contacten zo kunt bereiken en bekijken, zou ik dat zeker doen. Het kan zeker een reden zijn dat de versterker afschakelt via het protectiecircuit
door Quinten Wolf @, 20-04-2026, 19:28 (20 dagen geleden) @ Quinten Wolf
Uhm slecht nieuws, sinds gister avond heeft ie besloten de geest compleet te geven. Ik weet niet of dit kwam door m tijdelijk op 240v te zetten ipv 220, maar ja.
Ik heb contact opgenomen met een reparatie winkel die toevallig hetzelfde model als die ik heb ook verkoopt, of het goedkoper zou zijn de mijne in te leveren en de andere te kopen of over te gaan op reparatie. Ik zal de reciever morgen of vanavond laat even helemaal afkoppelen en nakijken vanbinnen of ik eventuele defecten zo kan zien.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 20-04-2026, 21:08 (20 dagen geleden) @ Quinten Wolf
Kan zijn dat beveiligingscircuit nu actief blijft omdat het een fout meet.
Je had nog de solderingen gecontroleerd zoals aangegeven?
Elektronica kan nu een maal slecht tegen slechte solderingen, en half kapotte onderdelen.
Ergens kan grote stromen gaan lopen of hoge spanningen op onderdelen die dat niet willen.
Ik kom het geregeld tegen, door blijven gaan terwijl al slecht werkt, en tja dan gaat helemaal kapot
en is de schade gigantisch,.
Het op 240V zetten kan nooit de oorzaak zijn geweest, hierdoor zakt de voeding voor 'n deel en
is alleen maar beter.
door Quinten Wolf @, 20-04-2026, 21:15 (20 dagen geleden) @ Maurice
Ah oke,
Ik had voor zoverre alle soldeerpunten nagekeken en zag niks bijzonders, Wel zag ik binnen in nog 3 fuzes, deze heb ik ook nagekeken en was ook niks bijzonders aan de hand (250v) helaas is de receiver zo gebouwd dat als ik de heatsink met printplaat eruit moet halen om bij de relay te komen ik ook de kabels moet loshalen die aangesloten zijn op de printplaat, en deze zijn op een zeer bijzondere manier om een pinnetje heen gedraaid die ik nooit van mijn leven weer vast zal krijgen hahaha.
per toeval kreeg ik net een melding dat iemand een CR-200 online had gezet dus heb daar direct op geboden maar was helaas er te laat voor...
ik wacht voor nu even af wat voor antwoord ik ga krijgen van de reparatie winkel die ik gemaild heb, want persoonlijk vertrouw ik mijn eigen niet genoeg om de complete receiver uit elkaar te halen om het verder te onderzoeken, ik heb daar helaas te weinig ervaring mee.
door Hersteller @, Haarlem, 22-04-2026, 21:35 (18 dagen geleden) @ Quinten Wolf
Gewijzigd door Hersteller, 22-04-2026, 21:37
"Kabeltje om een pinnetje gedraaid". Zijn dat geen Wire-Wrap verbindingen? https://en.wikipedia.org/wiki/Wire_wrap
Die zijn niet bedoeld om los te draaien. Je kan ze solderen.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 24-04-2026, 12:14 (17 dagen geleden) @ Hersteller
Zie draad hier op forum Wire-Wrap
Op de foto van gereedschap zie je ook gereedschapje om de draden weer los te draaien.
Lange dunne gereedschapje.
Ik heb het veel gedaan, beroepsmatig.
door Quinten Wolf @, 24-04-2026, 16:34 (17 dagen geleden) @ Hersteller
ah oke, zijn idd die dingen.
door Hersteller @, Haarlem, 24-04-2026, 23:08 (16 dagen geleden) @ Quinten Wolf
Gewijzigd door Hersteller, 24-04-2026, 23:09
Deze verbinding is voor eenmalige montage. Om opnieuw te verbinden kan je de draad afknippen en met een nieuw eind blank draad "wrappen", maar dan is je draad meestal te kort geworden. Je kan de oude draad beter op zijn plaats solderen.
door Robin van Grunsven @, Melle, België, 21-04-2026, 13:17 (20 dagen geleden) @ Quinten Wolf
Hallo Quinten,
ik denk dat ik je kan helpen. Ik woon in Belgie maar ben geboren en getogen in Oss.
Ik heb je een persoonlijk bericht gestuurd.
Groetjes,
Robin
