Gezocht : Softwarematige RIAA correctie (Gezocht)
door BenM
, Bunschoten, 01-05-2026, 13:44 (10 dagen geleden)
Wie van jullie heeft ervaring met een softwarematige RIAA correctie plugin (voor opnamen van een vinylplaat via een recht-toe-rect-aan versterker)? Ik heb vanmorgen wat zitten googlen maar ben nog niet iets tegengekomen waarvan ik denk dat ik 't als plugin in Sound Forge of Izotope RX zou kunnen gebruiken. Ik ben wel een aantal dode links tegengekomen en een paar pakketten, die rond de 50 Euro zouden kosten. Maar ik zoek eigenlijk een "simpele" plugin. Heeft één van jullie daar ervaring mee of kennis van?
Met vriendelijke groeten,
Ben
door BenM
, Bunschoten, 02-05-2026, 11:19 (9 dagen geleden) @ BenM
Geen plugin maar wel een mogelijkheid voor softwarematige RIAA correctie, in ffmpeg : https://ffmpeg.org/ffmpeg-filters.html#aemphasis
ffmpeg blijkt en zeer uitgebreide collectie audio-bewerkings mogelijkheden te hebben: https://ffmpeg.org/ffmpeg-filters.html#Audio-Filters
Soms vind je 't waar je 't niet verwacht
Mocht één van jullie van een bestaande plugin voor RIAA correctie weten, dan ben ik nog steeds geïnteresseerd.
Ben
, Dordrecht, 02-05-2026, 12:11 (9 dagen geleden) @ BenM
In Audacity zou moeten zitten onder EQ curves
Zelf nooit gebruikt omdat ik evt toch via ext audio versterker de RIAA gebruik.
Zie deze draad op betreffende forum
Vroeger gebruikte ik veel COOLEDIT2000
Daar zat ook van alles in verwerkt,
oa ook de klik verwijderaar voor de LP opnames.
Staat hier nog op oude WIN2000 pc.
door BenM
, Bunschoten, 02-05-2026, 17:24 (8 dagen geleden) @ Maurice
Dank je, Maurice.
Cool edit heb ik vroeger ook veel gebruikt. Ik had ook gelezen dat Audicity die mogelijkheid heeft. Ik zoek een plugin, die ik kan gebruiken in de software, die ik gebruik. Dat zijn pakketten zoals Sound Forge, Izotope RX en Spectralayers met al hun zelfgemaakte presets. Vandaar.
Ben
door MarcelvdG
, 02-05-2026, 15:58 (9 dagen geleden) @ BenM
Gewijzigd door MarcelvdG, 02-05-2026, 16:03
Ik weet niet of dit relevant is, maar in het tijdschrift Linear Audio (volume 10) heeft ooit een artikel van wijlen Scott Wurcer gestaan over nauwkeurige digitale RIAA-correctie. Als je de correctie digitaal doet, krijg je afwijkingen doordat je correctiefilter tijddiscreet in plaats van tijdcontinu is. Scott Wurcer heeft uitgezocht hoe je die afwijkingen verwaarloosbaar klein kunt maken.
https://linearaudio.net/index.php/record-replay-riaa-correction-digital-domain
door BenM
, Bunschoten, 02-05-2026, 17:20 (8 dagen geleden) @ MarcelvdG
Dank je voor de tip, Marcel. Dat vind ik zeker interessant. Ik ga kijken of ik een kopie van dat artikel kan vinden/krijgen.
Ben
door MarcelvdG
, 02-05-2026, 21:00 (8 dagen geleden) @ BenM
Ik ken de programmatuur die je gebruikt niet, maar bestaat er misschien een generieke IIR-filterplug-in voor? In dat geval hoef je daar alleen de polen en nulpunten dan wel de teller- en noemerpolynomen van Scott Wurcer in te laden om er een RIAA-correctiefilter van te maken.
door BenM
, Bunschoten, 02-05-2026, 22:15 (8 dagen geleden) @ MarcelvdG
Da's een heel goed idee, Marcel! Ik ben (nog) niet bekend met IIR filter plugin's maar ga me er 's is verdiepen. De files van Scott had ik al wel gedownload. Leuk en interessant! Bedankt voor je hulp!
Ben
door BenM
, Bunschoten, 02-05-2026, 23:23 (8 dagen geleden) @ BenM
En inmiddels ook een paar plug-in's gevonden met een "ingebakken" RIAA filter : Voxengo CurveEQ
https://www.voxengo.com/product/curveeq/#nav-tabs
En de Pro Q4 van Fabfilter : https://www.fabfilter.com/products/pro-q-4-equalizer-plug-in
En het Engineersfilter : https://www.kvraudio.com/product/engineersfilter_by_rs_met
Mogelijkheden genoeg. Dit gaat wel lukken
Ben
door Jan Bus
, Amersfoort, 04-05-2026, 11:35 (7 dagen geleden) @ BenM
Acon Acoustica heeft een plugin hiervoor: Phono Filter. Deze heeft presets voor diverse afspeelcurves. Ook kun jezelf oudere afwijkende curves voor LP en 78 RPM toevoegen. Dit is een betaalbaar programma voor audio restauratie, maar met een beetje zoeken kun je wel een registratie-sleutel vinden op internet.
Zelf gebruik ik veel Equalizer van Brian Davies wat hier speciaal voor gemaakt is. Dit is een Stand-Alone applicatie die in een Java omgeving draait. Je zal dus ook Java moeten installeren. Dit programma kan onder Windows, Mac en Linux draaien. Dit programma is gratis. Brian Davies (een Australier) is inmiddels overleden en zijn website is uit de lucht. Je kan het programma nog downloaden via Archive.org. Ook heeft hij ClickRepair en DeNoise ontworpen die uitstekend werken. Hiervoor moest je een (zeer betaalbare) registratie kopen maar dat is nu helaas niet meer mogelijk.
Groet, Jan
door BenM
, Bunschoten, 04-05-2026, 14:28 (7 dagen geleden) @ Jan Bus
Gewijzigd door BenM, 04-05-2026, 14:37
Bedankt voor de tips, Jan. Ik ga die opties bekijken.
Naar aanleiding van de tip van Marcel ben ik verder gaan graven. Ook naar aanleiding van het bekijken van Curve Eq van Voxengo. Die heeft de mogelijkheid om een .csv file met frequenties en dB waarden als input te gebruiken om de Eq curve tsamen te stellen. Verder zoeken met dat in m'n achterhood kwam ik op Splineeq uit. Die heeft de mogelijkheid om een text file als input te gebruiken met daarin frequenties, dB waarden en slopes. Voor maximaal 60 frequenties.
https://photosounder.com/splineeq/
Inmiddels heb ik een spreadsheet waarin, op basis van de formule voor het RIAA correctie filter, voor een reeks van 60 frequenties tussen 20 en 20.000 Hz (logaritmisch gelijk verspreid) de dB waarde wordt uitgerekend. Het spreadsheet genereert alle input commando's voor splineeq, die ik dan gemakkelijk in een .dat file kan kopiëren om ze zo als input te laten lezen door splineeq.
Ben
door Jan Bus
, Amersfoort, 04-05-2026, 16:47 (6 dagen geleden) @ BenM
Eigenlijk zijn equalizers zoals SplineEq niet geschikt voor dit doel (RIAA correctie). Zelfs een equalizer met 60 banden geeft maar een benadering. Een phono-equalizer hoeft alleen maar tegengesteld te werken aan de correctie die bij het snijden van de lakplaat is toegepast. Dat is bij 3 frequenties: Een hoog-af filter dat frequenties boven 2120 Hz (75 uS) verzwakt met een helling van 6 dB/octaaf; een laag-op filter dat frequentie beneden 500 Hz (318 uS) versterkt met 6 dB/octaaf en deze correctie moet stoppen bij 50 Hz (3180 uS). Dat vraagt een andere benadering. Het lijkt meer op een klankregeling met voldoende regelbereik en verschuifbare kantelpunten. De door mij voorgestelde phono plugins werken op die manier. Equalizer van Brian Davies houdt tevens rekening met fase en amplitude issues.
Gr. Jan
door BenM
, Bunschoten, 04-05-2026, 17:12 (6 dagen geleden) @ Jan Bus
Interessante visie, Jan. Dank voor het delen.
Ik ga het ervaren en ik zal (als ik zover ben) vergelijkingen gaan maken tussen de analoge manier en deze twee digitale methoden. Met name of het hoorbaar is.
Ben
door MarcelvdG
, 04-05-2026, 18:16 (6 dagen geleden) @ BenM
Een nadeel van SplineEQ is dat het een lineaire-fase-equalizer is in plaats van minimum fase. Een minimum-fasefilter corrigeert voor de fasekarakteristiek van het correctiefilter dat bij de opname gebruikt is, een lineaire-fasefilter doet dat niet.
door BenM
, Bunschoten, 04-05-2026, 18:20 (6 dagen geleden) @ MarcelvdG
Gewijzigd door BenM, 04-05-2026, 18:21
Ik snap t. Bedankt voor de verduidelijking, Marcel. Dan is Curve Eq van Voxengo dus een betere keuze : https://www.voxengo.com/product/curveeq/
Ben
door MarcelvdG
, 04-05-2026, 20:33 (6 dagen geleden) @ BenM
Ja, dat lijkt mij ook.
door BenM
, Bunschoten, 05-05-2026, 08:38 (6 dagen geleden) @ MarcelvdG
Gewijzigd door BenM, 05-05-2026, 08:53
Ik heb drie opnamen vergeleken, Analoge RIAA correctie, met Voxengo Curve EQ (Minimum fase) en Spline Eq (Lineaire fase). Verschillen hoor ik niet maar ik zie wel verschil tussen aan de ene kant lineaire fase en de twee andere:
![[image]](https://live.staticflickr.com/65535/55249114507_6a442fabdf_o.jpg)
De verschillen tussen Spline Eq en Analoog zijn duideljk te zien. Tussen minimum fase en analoog zie ik eigenlijk heel weinig/geen verschil.
Ben
door MarcelvdG
, 05-05-2026, 11:42 (6 dagen geleden) @ BenM
Mooi, je digitale minimum-fasefilter doet het dus goed!
door BenM
, Bunschoten, 05-05-2026, 08:58 (6 dagen geleden) @ MarcelvdG
Weet je misschien waar ik een pdf van het artikel zou kunnen downloaden, Marcel. Ik zie alleen een mogelijkheid om het hele tijdschrift via Amazon te bestellen voor ruim $26.
Ben
door MarcelvdG
, 05-05-2026, 09:10 (6 dagen geleden) @ BenM
De oude webwinkel van Linear Audio is dicht, maar je schijnt per e-mail toch nog artikelen te kunnen bestellen a $2,99, zie https://linearaudio.net/
door BenM
, Bunschoten, 05-05-2026, 11:14 (6 dagen geleden) @ MarcelvdG
Dank je, Marcel. Ik heb 't artikel inmiddels ontvangen van Jan. Het is een gebied waar ik zelf niet in thuis ben dus dit is (en wordt) voor mij een interessante exercitie. Het is inmiddels dan ook al weer 50 jaar geleden dat ik examen deed op de HTS
Ben
