scherm gezocht 15,6 inch 40 pins (Computertechniek)
door ffeilers @, Breda, 02-05-2026, 20:49 (8 dagen geleden)
Voor mijn defect Toshiba Satellite Pro C850-1M7 zoek ik een 15,6 inch scherm.
Het scherm heeft helaas aan de linkerzijde schade waardoor vrijwel niet te gebruiken, afgezien met een extern scherm, maar ja dat is wel erg lastig.
Wie heeft er een:
⚙️ SchermspecificatiesFormaat: 15.6 inch (breedbeeld)Resolutie: 1366 x 768 pixels (HD)Type aansluiting: 40-pins LVDS connectorLocatie connector: Als je achter het schermpaneel staat (de kant van de sticker), zit de aansluiting rechtsonder.Verlichting: LED
mag natuurlijk ook een defecte laptop zijn waarvan het scherm overeenkomt met de specificaties van hierboven.
mvg
Frans
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 03-05-2026, 01:33 (8 dagen geleden) @ ffeilers
De volgende vraag is: wat staat er op de sticker? Merk en type panel geven de beste kans op het vinden van een vervanger.
door ffeilers @, Breda, 03-05-2026, 11:47 (8 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Maarten, ik heb daar wel onderzoek naar gedaan.
Ik heb delaptop nog niet open geschroefd omdat hij met een exteren scherm best wel functioneert en ik denk met onderstaande informatie het juste scherm te kunnen vinden.
LTN156AT24 scherm
LP156WH4-TLN1 scherm
15.6 LED 40-pin 1366x768 scherm
mvg
Frans
door henk vdb @, Breda, 03-05-2026, 19:56 (7 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door henk vdb, 03-05-2026, 19:58
LTN156AT24
Disclaimer: ik heb GEEN ervaring met deze website / winkel.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 03-05-2026, 20:33 (7 dagen geleden) @ henk vdb
Gewijzigd door Maarten Bakker, 03-05-2026, 20:34
Of anders Aliexpress. Een panel kan in sommige gevallen gebruikt of namaak zijn, maar de prijs is er dan meestal wel naar en het werkt weer.
Met deze nummers is het in elk geval ook mogelijk om slooplaptops na te lopen, dus wie weet heeft iemand wat liggen.
door ffeilers @, Breda, 03-05-2026, 21:01 (7 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Maarten, idd ik hoop dat iemand inderdaad een defecte laptop heeft liggen waar hij verder niets meer mee gaat doen.
Lukt het niet, dan laat ik hem voorlopig ook maar liggen en wie weet komt er op een dag iets voorbij.
mvg
Frans
door henk vdb @, Breda, 03-05-2026, 21:20 (7 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door henk vdb, 03-05-2026, 21:25
En anders de nog bruikbere onderdelen eruithalen (RAM modules, harddisk, CD(RW) of DVD(RW) drive, bluetooth/lan adapter, voedinsadapter...) en die weer gebruiken om een andere oudere laptop op te waarderen/repareren. De overige onderdelen zijn het bewaren meestal niet waard, schermen en toetsenborden zijn zo verschillend dat de kans dat je ze nog eens kunt gebruiken erg klein is. Oudere laptops zijn vaak nog prima te gebruiken met Linux, meestal geen problemen met het moeten zoeken naar drivers zoals bij wind owes.
Een nieuwe accu kost meestal ook meer dan de restwaarde van een oudere laptop, en kwaliteit van vervangende accu's moet je ook maar afwachten.
door ffeilers @, Breda, 03-05-2026, 21:25 (7 dagen geleden) @ henk vdb
Ja,is zo. Deze heeft nu, in tegenstelling tot wat je zou verwachten, wel een werkende accu.
mvg
Frans
door ffeilers @, Breda, 03-05-2026, 20:59 (7 dagen geleden) @ henk vdb
Ik heb op diverse sites ook wel gezocht en gevonden, maar in relatie tot de waarde van de laptop zijn die prijzen, voor mij in ieder geval, veels te hoog.
Hoop liever op een defecte laptop waar zo'n scherm scherm in zit.
Ook op ebay is het wel te vinden maar dan kan ik net zo goed een laptop kopen.
mvg
Frans
door Lammert @, Ermelo, 04-05-2026, 15:12 (7 dagen geleden) @ ffeilers
Dat kun je beter doen. Kun je weer jaren vooruit.
Groet, Lammert
door Hans van Kampen @, Voorhout, 04-05-2026, 16:04 (6 dagen geleden) @ ffeilers
Vanuit de USA zijn de invoerrechten/transportkosten veelal de prijs van het artikel lijkt het wel.
door ffeilers @, Breda, 04-05-2026, 17:31 (6 dagen geleden) @ Hans van Kampen
dat klopt, ik vond een acceptabele aanbieding op ebay.uk, maar verzendkosten en invoerrechten....... heeft geen zin op die manier
gr Frans
