NAD 275BEE eindversterker probleem. (Algemeen)
door Hans van Kampen @, Voorhout, 04-05-2026, 16:43 (6 dagen geleden)
Hallo forumlezers,
Heeft iemand dat al eens aan de hand gehad, ik heb 14 jaar een versterker set waar deze eindversterker deel van uit maakt.
Hij heeft het volgende probleem....als hij even aan staat gedurende een paar minuten hoor je een relais tikken en staat hij weer op stand bye.
In de stand bye modus is het lampje amberkleurig.
Doe je hem aan dan brand gedurende (heel normaal) het lampje 5 seconden rood.
Om dan vervolgens blauw te worden ten teken dat de versterker aan staat.
Maar na een paar minuten slaat er een relais af en versterker staat weer in stand bye modus met amberkleurig lampje.
Mijn verdenking gaat uit naar een verlopen condensator op rood omcirkelde printje bij relais.
Hier onder de gehele eindversterker.
Dank alvast voor de tip.
door Goldline @, Oranjedorp, 04-05-2026, 18:05 (6 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Hoi Hans,
Vermoedelijk verloopt 1 eindtrap en komt er DC op de uitgang.
Dat is te meten voor het speaker relais.
De beveiliging schakeling grijpt dan vermoedelijk in .
Deze Nad series staan bekend om slechte elko's en losse print contacten.
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 04-05-2026, 18:06 (6 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Het kan zijn dat er DC op de uitgang komt waardoor de beveiliging aanspreekt. Dit is te meten met een voltmeter (beide uitgangen controleren).
Mogelijk is ef iets met een eindtrap aan de hand....
Edit; Cees was me net voor:-D
Dank heren voor de tip.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 04-05-2026, 21:16 (6 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Ik zal dat eens nameten.
Het resultaat…
door Hans van Kampen @, Voorhout, 04-05-2026, 23:09 (6 dagen geleden) @ Hans van Kampen
is dat de versterker 2 uur aan heeft gestaan zonder af te slaan. Met 2 meters op iedere uitgang ook steeds 0 Volt. Zal je net zien.
Ik heb wel eerder het rood omcirkelde boardje er uit gehad met 3 connectors los getrokken en naderhand weer aangesloten om de elco’tje te testen, in het kader van slechte print contacten de hoop dat dit de oplossing is die connectors los gehad en weer aangesloten. Er zijn overigens nog vele print contacten los te halen en opnieuw vast, wie weet.
Het resultaat…
door MarcelvdG @, 05-05-2026, 10:20 (6 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Mijn radio (Sony ST-SB920 tuner) had enkele jaren geleden de neiging na een tijdje ermee op te houden, behalve toen ik 'm doormat, toen deed hij het een uur lang probleemloos. Uiteindelijk bleek het aan een printtrafo met losgetrilde contacten te liggen. Soldeerbout er even tegenaan en sindsdien doet hij het weer prima.
Het resultaat…
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 05-05-2026, 12:51 (6 dagen geleden) @ MarcelvdG
Klopt, vaak zijn het soldeerpunten van trafo of dikke torren / stabilisators.
Door trillen of warmte gaan ze krimpen / uitzetten en veroorzaken ze storing.
Goed nakijken is dan de boodschap en doorsolderen.
Groet, Ben
Het resultaat…
door Hans van Kampen @, Voorhout, 05-05-2026, 12:57 (6 dagen geleden) @ Ben
Zijn inderdaad dingen om na te kijken.
De versterker staat inmiddels de hele morgen probleemloos aan maar wel nadat ik er gisteren een print uit heb gehad met 3 print stekkers los en weer aangesloten. Misschien zat daar het probleem.
Zoals Leo al schreef heb ik op iedere uitgang een multimeter aan gesloten om te kijken of er DC op de uitgang komt waardoor de beveiliging aan spreekt.
Wat Cees schreef schrok ik wel een beetje van dat deze versterkers bekend staan om hun slechte Condensatoren en losse print contacten. Ding kostte bijna 1300 Euro in 2012.
Versterker doet het gewoon weer.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 05-05-2026, 21:03 (5 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Kan niet anders geweest zijn dan een slecht verbinding stand bye boardje die ik los heb genomen om de 4 elco’s te controleren die overigens OK zijn en de zaak weer heb aan gesloten.
Is zeker geen defect component want anders had het probleem zich voor blijven doen, net wat Leo al schreef een slecht print contact bij deze versterkers.
door soundman2 @, Wouw, 07-05-2026, 13:56 (4 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Toch is het altijd maar afwachten in zo'n geval.
Door het losnemen van stekers op printen zullen deze printen altijd wel wat doorbuigen. Staat er een onderdeel op de print waarvan de las losgekrompen is, dan kan die zomaar weer een tijdje contact maken. Het hoeft dus niet persé de connector geweest zijn.
Dergelijke fouten probeer ik altijd met meten te vinden.
Het is minder stressvol voor een print, waardoor fouten zomaar kunnen verdwijnen.
Klopfouten kun je ook om zeep helpen door vanalles los te maken etc.
