Magic-eye 1 Led in nieuwe opzet. (Algemeen)
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 05-05-2026, 13:13 (13 dagen geleden)
Met alle positieve reacties en adviezen is het basis idee weer eens opgepakt.
Uitgangspunten, aanzicht als een origineel afstemoog en het mag (bijna) niets kosten.
Anders is wel dat er met 1 led alleen geregeld kan worden in helderheid.
Dus als de helderheid maximaal is, dan staat de zender correct afgestemd.
Als er geen zender is dan zal het lichtbeeld zwak oplichten.
Dit is even wennen maar gezien de reacties is dat geen onoverkomelijk probleem.
Zoals al eens eerder geschreven zijn de oude buisvoeten gerecycled.
Het defecte afstemoog zelf was niet meer nodig, maar deze is nu ook gerecycled.
Dit eerste testoog is toch nog een geduld en precisiewerk om het in elkaar te zetten. (zie foto)
Gewoon even laten zien dat er een alternatief bestaat die wat langer blijft werken.
Groet, Ben
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 05-05-2026, 13:20 (13 dagen geleden) @ Ben
Mooi gedaan Ben!
Ik loop zelf al een tijdje met het idee om een rond schermpje te nemen uit een (digitaal) horloge. Deze kosten in China nagenoeg niets. Daar zou ik dan een simpele aansturing op willen maken met iets van verlichting erachter. Maar ja, tijdgebrek....
door Anton van den Oever @, Hazerswoude-dorp, 05-05-2026, 14:33 (13 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Gewijzigd door Anton van den Oever, 05-05-2026, 14:35
Volgens mij is er iemand op eBay die jou idee al een poosje geleden te koop aanbood, ergens in Frankrijk dacht ik.
Ik heb het ooit eens gezien, is best alweer eventjes geleden, maar mogelijk wordt het nog steeds te koop aangeboden.
Scheelt mogelijk toch wel wat tijd als je niet het wiel weer opnieuw hoeft uit te vinden.;-)
m.vr.gr.
Anton van den Oever
door Otto @, Drenthe, 05-05-2026, 16:04 (13 dagen geleden) @ Anton van den Oever
Even Googlen voor wat ideeen:
https://www.youtube.com/watch?v=s9O4RENf1wg
https://electroagenda.com/en/magic-eye-emulation-with-arduino/
Otto
Ohm sweet Ohm...
door Hans van Kampen @, Voorhout, 05-05-2026, 21:29 (13 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Als je zo’n schermpje hebt Leo, heb je dan ook nog de kennis een plaatje van het afstemoog op het schermpje te krijgen, komt software matig nogal wat bij kijken denk ik en de aansturing daarvoor, ben benieuwd.
door Anton van den Oever @, Hazerswoude-dorp, 05-05-2026, 14:38 (13 dagen geleden) @ Ben
Ziet er goed uit Ben :)
m.vr.gr.
Anton van den Oever
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 05-05-2026, 16:46 (13 dagen geleden) @ Anton van den Oever
Dank jullie wel, maar lees eens de tekst "het mag (bijna) niets kosten".
Alle schitterende voorbeelden op internet zijn te duur voor een gewone radio.
Dan moet het ook nog passen zonder extra maatregelen, zoals breekwerk aan het venster.
Met mooier maken ben ik al sinds 2010 bezig en blijkt toch niet zo in de smaak te vallen.
Mijn eerste ogen hadden 20leds maar was wel veel te veel werk.
Deze testbuis is gewoon analoog en verder uitgekleed op componenten niveau.
Het is zelf mogelijk een UM te maken zonder externe extra's, maar dat komt later.
Groet, Ben
door electron @, eindhoven, 05-05-2026, 17:17 (13 dagen geleden) @ Ben
Mooie diffuse verlichting wel- ik zie geen led.. 'k zou wel die led sturen met pulsbreedte..
Ben@
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 06-05-2026, 08:51 (13 dagen geleden) @ electron
In een paar radio’s heb ik groene LEDs opgenomen in de anodeleiding van de MF buis. Je krijgt dan visuele indicatie met omgekeerde werking, je moet afstemmen op minimaal licht. Geen pulsbreedte, maar gewoon analoge stroomregeling. En natuurlijk supergoedkoop. Wat is het belang van pulsbreedte?
door kris ⌂ @, Gent, België, 06-05-2026, 08:56 (13 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Ik zat met net dezelfde vraag, wat is het voordeel van PWM, in dit geval.(aangezien het analoog aansturen heel eenvoudig gaat, het is, bij wijze van spreken, een hapklare brok..njam )
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 06-05-2026, 09:19 (13 dagen geleden) @ kris
Gewijzigd door Gerard in Zeist, 06-05-2026, 09:22
Door parallel aan de LED een weerstand te maken, zal de led helemaal uitdoven onder een bepaalde stroom. Zo kun je ook het effect creëren dat verschillende leds op verschillende momenten doven. Schemaatje:
De condensator van 100n voorkomt dat HF stromen de omweg langs de voorkant van je radio moeten maken.
Anders dan de buis van Ben is dit geen plugin maar een ombouw.
door Andries van Dekken. @, Surhuizum., 06-05-2026, 13:48 (12 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Met een geoefend oor kun je ook,zonder zichtbare indicatie,heel goed afstemmen.
Op een AM draaggolf draai je er even overheen en terug en je weet het midden
(de draaggolf) precies te vinden.Bij FM hoor je snel of er vervorming optreed
als je niet goed afgestemd staat.Veel toestellen hebben deze mogelijkheid niet.
Heb nog nooit iemand gehoord die dit niet lukt.:-)
--An3s--
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 06-05-2026, 17:28 (12 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Of niet, maar ik denk vaak: als je het verschil tussen een goed of slecht afgestemde radio niet kunt horen, dan maakt het dus ook niet uit of je goed bent afgestemd. De enige situatie waarin je echt dan oog nodig hebt, is als een doof persoon de radio in wil stellen voor huisgenoten die wel kunnen horen, maar ja hoe vaak komt dat voor …
Wel grappig even de advertentie van de KY506 te leggen naast de servicedoc.
Op dia 15 van deze serie is dat al gedaan: https://gerardtel.nl/Pres/Erres50.pptx
In de servicedoc kun je lezen dat het enige verschil met de KY505 is dat er een afstemoog is toegevoegd.
In de advertentie kun je lezen: Die ene lamp meer schept uiteraard een betere ontvangstmogelijkheid.
Nou stond er in de advertenties van Erres wel eens iets onzinnig (zie de rest van de dia’s), maar als je deze kreten serieus neemt, zou je toch gaan denken dat je met een afstemoog beter kunt ontvangen dan zonder.
door Andries van Dekken. @, Surhuizum., 06-05-2026, 20:46 (12 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Gewijzigd door Andries van Dekken., 06-05-2026, 20:50
Dat van een dove die met een afstemoog wel kan afstemmen betwijfel ik.
Hij kan n.l ook niet horen of ie wel op de gevraagde zender staat.
Dan kan een radio met RDS wel een mogelijkheid zijn,maar pas véle jaren later.
Ja die reclamemensen weten alleen van de hoed en niet van de rand.
En door een afstemoog krijg je ook geen betere ontvangst.
Heb in m'n schooljaren een mooie KY 509 gehad,was ingeruild door de
opkomst van FM in de jaren zestig. Gerard bedankt voor de link.
--An3s--
door Goldline @, Oranjedorp, 06-05-2026, 20:52 (12 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Gewijzigd door Goldline, 06-05-2026, 20:56
Tenzij het om en EFM1 gaat, dan geeft de extra penthode wel toevoeging in "verbeterde" ontvangst.
De KY506 heeft een EM4.
door Andries van Dekken. @, Surhuizum., 07-05-2026, 19:39 (11 dagen geleden) @ Goldline
Heb lang geleden een toestel met die buis gehad maar voor zo ver 'k me kan herinneren
was het penthode -gedeelte als l.f versterker gebruikt.
Moet een Fridor zijn geweest met een klok in het front.
Als HF buis zou je in de problemen komen door de lange bedrading.
Als we zo doorgaan hoort het op het buizenforum.
--An3s--
door electron @, eindhoven, 06-05-2026, 10:25 (12 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Waarom pwm? Omdat de lichtintensiteit van een led daarmee beter te sturen is.
Puls 2x zo breed, betekent 2x zoveel licht. En een dip lijkt mij te prefereren boven een max.
Ben@
door Otto @, Drenthe, 06-05-2026, 11:09 (12 dagen geleden) @ electron
Gewijzigd door Otto, 06-05-2026, 11:12
Is dat niet: 2x zo breed, betekent wortel(2)x zoveel licht?
Voor RMS geldt immers Vrms = Vpiek * wortel(duty cycle). Ik heb echter even niet paraat of je RMS direct in lichtopbrengst mag omzetten
Otto
Ohm sweet Ohm...
door kris ⌂ @, Gent, België, 06-05-2026, 12:42 (12 dagen geleden) @ Otto
Otto
Bij PWM zie ik hier geen reden om een omwegje te maken naar VRMS.. want..
het is toch meteen duidelijk dat bij aansturen LED via PWM is: als de PWM in breedte verdubbeld (bvb van 10% naar 20%) de brandtijd van de LED verdubbeld en de lichtopbrengst wel het dubbele moet zijn alsook het opgenomen vermogen.
door Otto @, Drenthe, 06-05-2026, 14:58 (12 dagen geleden) @ kris
Otto
OK, dat is inderdaad het echte vermogen, maar wat ik bedoelde is hoe het oog dat ervaart. Ziet die het als gemiddelde of als een soort RMS? Ik heb even Google ingeschakeld en dan krijg ik het volgen (weliswaar AI gegenereerd):
A PWM (Pulse Width Modulation) driven LED can appear brighter to the human eye than a continuously driven (DC) LED, even when the average current or power consumption is the same.
This phenomenon is primarily due to the non-linear way human eyes perceive light and the physical behavior of LEDs at high peak currents, rather than a direct increase in total light output. [1, 2, 3, 4]
Key Reasons PWM Can Appear Brighter:
• Human Eye Perception (Broca-Sulzer Effect): The human eye does not perceive brightness linearly. Short, intense pulses of light (which occur in PWM) can appear significantly brighter than a steady light source of the same average intensity, a phenomenon related to the Broca-Sulzer effect.
Enz.
Het houdt in dat het oog die verdubbeling van intensiteit minder merkt. Dit in tegenstelling tot een echt radio-oog, waarbij het oppervlak van het oplichtede deel verandert. Helaas ben ik verder niet zo in deze materie thuis, dus laat het hier verder maar bij.
Ohm sweet Ohm...
door kris ⌂ @, Gent, België, 06-05-2026, 15:37 (12 dagen geleden) @ Otto
geen google of AI nodig ..zintuigen zoals oor en oor werken vrij logaritmisch..(vandaar oa de logaritmische volumeregeling) omdat we nu eenmaal enorme dynamiekverschillen moeten aankunnen heeft de evolutie dat zo geregeld, gelukkig maar.
Dus een verdubbeld vermogen verdubbelt de lichtsterkte maar idd .. niet de indruk. Anderzijds is het oog heel gevoelig voor kleine veranderingen in intensiteit (tijdens het afstemmen). dus dat komt wel goed.
door electron @, eindhoven, 06-05-2026, 17:33 (12 dagen geleden) @ kris
Gewijzigd door electron, 06-05-2026, 17:46
Ik waardeer Ben Dijkdorps praktische benadering.:) Goed bezig!
Meedenken aan een praktische en toch simpele oplossing is altijd leuk.
LED= diode: na geleiding gaat de stroom steil omhoog en de lichtopbrengst minder steil.
https://codeinsecurity.wordpress.com/2023/07/17/the-problem-with-driving-leds-with-pwm/
< onze ogen zijn gevoeliger voor veranderingen in helderheid in het donker dan bij fel licht. >
Daarom DIP heeft voorkeur.
Ben@
door soundman2 @, Wouw, 06-05-2026, 18:11 (12 dagen geleden) @ Ben
Groet, Ben
Ik vond deze ook wel aardig.
Kost m.i. ook geen kapitalen.
door soundman2 @, Wouw, 09-05-2026, 15:49 (9 dagen geleden) @ soundman2
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 10-05-2026, 18:00 (8 dagen geleden) @ soundman2
De link lijkt wel heel erg op http://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8318
Mijn topic was uit 2011 maar inmiddels is de spanningsdrempel tussen de gloei en AVC opgelost.
Dat is ook de reden dat bij deze vorm het oog niet helemaal open gaat.
Maar je kunt van een Fiat nooit een Mercedes maken.
Groet, Ben
door Hugo Sneyers ⌂ @, Tongeren, België, 09-05-2026, 11:12 (9 dagen geleden) @ Ben
Een vriend van me heeft dit voor elkaar gekregen en zou minder dan 20 Euro kosten:
https://www.youtube.com/watch?v=vKImfMpTCKw
De hele uitleg staat in de "retro radio" van een tijdje geleden.
Groeten .... Hugo Sneyers
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 09-05-2026, 13:40 (9 dagen geleden) @ Hugo Sneyers
Direct uitwisselbaar zonder breekwerk of moeilijk gedoe voor minder dan 20 euro?.
Laat me niet lachen, het 0.7 inch display alleen al kost meer dan 20 euro.
Heerlijk die sterke verhalen.:-D
Groet, Ben
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 09-05-2026, 15:04 (9 dagen geleden) @ Ben
Groet, Ben
Dat lijkt mee te vallen;
