Vreemd verschijnsel met philips GF560 pu combi met ac 187 ho (Algemeen)
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 16-05-2026, 13:34 (30 dagen geleden)
Beste lezers
Ik heb hier een philips GF 560 grammofoon combi staan
Met klacht 1 luidspreker lichte brom geen geluid de ander slecht geluid
In de stuurtrap zit AC 187/01 in met koel blok
Het verhaal bekent van whiskers
Tik er op even geluid dan weg ook met warm stoken
Nu heb ik los geschroefd van de grote koel plaat en blijkt ze werken
Wel paar uur aangehad even radio signaal erop kijken of de tor het helemaal gaat begeven
Is hier een moderne vervanger voor ik kan kijken voor andere ac187 kans is groot dat deze het zelfde probleem hebben
Als ik kan vervangen door silicium transistor of los van de grote koelpaat gebruiken en wachten wanneer helemaal kaduuk gaat
Mvg René
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 16-05-2026, 14:38 (30 dagen geleden) @ RenéDaemen
René,
Vaak groeien er whiskers tussen de aansluitingen en de behuizing. Zit deze tegen een koelplaat (die vaak aan massa ligt) dan ontstaat het probleem. Het is met een weerstandmeter gemakkelijk te controleren.
Je kan ze vervangen door een AC133 voor de pnp variant. Deze hebben vaker last van whiskers dan de npn.
door Andries van Dekken. @, Surhuizum., 16-05-2026, 14:47 (30 dagen geleden) @ RenéDaemen
Gewijzigd door Andries van Dekken., 16-05-2026, 14:48
Dag René.
Als er geen geluid uit een l.s.p komt kan je met een signaalvolger het circuit
langsgaan om te horen waar het signaal verdwijnt.
De AC187K kun je voorzien van een eigen koelplaatje,bedoel los van de grote waar
ie op bevestigd is.Zit n.l sluiting tussen een van de elektroden en het omhulsel.
Zo heb 'k hier zelf laatst een reparatie voor me zelf opgelost
Deze stuurtransistor wordt niet erg warm.
--An3s--
Leo was me net voor zag 'k:-)
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 16-05-2026, 16:07 (30 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Andries
Als het verder geen kwaad kan laat ik de schroefjes eruit en buig ik van de koelplaat af
Heb gisteren 3 uur laten spelen zo is niet defect gegaan
Als ik een bc of bd zo had kunnen plaatsen had ik dat gedaan
Waarom men ac heeftbgebruikt terwijl bc torren ook al op de markt waren
Ik kijk het wel aan
Grt René
door Andries van Dekken. @, Surhuizum., 16-05-2026, 16:28 (30 dagen geleden) @ RenéDaemen
Dat kun je gerust zo laten,de K uitvoering heeft van zichzelf al een koelblokje
en hoeft maar weinig te leveren als stuurtor.
Als je brom hebt op beide kanalen kan aan de voedingselco's liggen,te weinig
capaciteit.Was,voor die tijd,hele mooi spelende installatie.
--an3s--
door Goldline @, Oranjedorp, 16-05-2026, 16:39 (30 dagen geleden) @ RenéDaemen
Hoi René ,ik heb een AC187k nieuw die goed meet.
laat maar weten.
