hoe kritisch is kabel GPS -antenne naar AIS-transponder (Toestel of techniek)
door gertjanrhe @, Het Gooi, 21-05-2026, 16:47 (24 dagen geleden)
De coax kabel tussen CSB200 AIS transponder en GA-88P Antenne was beschadigd. Ik heb ter hoogte van de beschadiging de twee koperen einden van de binnengeleider over een lengte van 4 mm aan elkaar gesoldeerd, daarna afgeisoleerd en de mantel er zo netjes mogelijk omheen gewerkt. Kabel heeft 2 male TNC connectoren voor aansluiten op antenne en transponder.
Op de connector voor de antenne meet ik 5 VDC.
De AIS blijft 'waiting' gedurende 30m en gaat daarna naar 'Error'.
Voordat de kabel sneuvelde 'deed ie het nog' (Aloha, pleasure craft NL https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:33.7/centery:42.0/zoom:10).
Komt dit omdat het op deze wijze herstellen van de kabel voor deze functie niet werkt?
Gertjan
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 21-05-2026, 17:35 (24 dagen geleden) @ gertjanrhe
Je hebt een afgeschermde kabel gerepareerd, tot zover klopt het. Maar de kabel is niet bedoeld voor DC, maar voor een HF signaal. Je krijgt nu zeer waarschijnlijk een hoop reflectie, vergezeld van de nodige demping.
De oplossing is simpel;
Knip het gerepareerde stuk er tussenuit.
Plaats aan beide kabeleinden een juiste connector.
Verbind dit met elkaar
Je krijgt bij gebruik van een connector veel minder misaanpassing....
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 21-05-2026, 18:50 (24 dagen geleden) @ gertjanrhe
Lees je manual eens.
Daar staat dat je ProAIS-2 applicatie kunt starten op je pc/laptop
Op internet ook ter download te vinden.
Dan kun je de GPS status ook bekijken.
Hoofdstuk 9.5.3 GPS Status Page
en zie je de ontvangst sterkte.
En moet je stuk of wat GPS Satellieten kunnen zien, stuk of 7 minimaal
Eerst even goede pluggen, mogen ook gewone BNC zijn.
TNC is de schroef versie van de BNC.
door gertjanrhe @, Het Gooi, 21-05-2026, 22:36 (24 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door gertjanrhe, 21-05-2026, 22:41
@Maurice:
Ik vond de volgende manual: CSB200-MA-v05r01.
Helaas heeft de versie die ik heb geen USB-interface zoals in de manual beschreven.
Ik moet dus nog even verder zoeken om uit te vinden hoe ik een laptop koppel.
Nagekomen: dit manual beschrijft de PC-interface op de 9p-subD connectir: https://www.euronav.co.uk/Products/Hardware/AIS/AIS_TX/CSB200/CSB200Manual.pdf
@Leo:
DC door dit soort kabels is bij satellietontvangers/LNA's niet ongebruikelijk.
Ik bestel een nieuw kabeltje met de juiste connectoren.
Maar wat ik afvroeg: is de kwaliteit van de kabel zo verschrikkelijk kritisch voor deze toepassing. Ik kan me heel goed indenken dat een discontinuiteit echo's veroorzaakt, maar zijn deze dan zo sterk dat het systeem daardoor niet werkt.
Gertjan
door PA2JAN @, Marknesse, 22-05-2026, 00:04 (23 dagen geleden) @ gertjanrhe
De signalen van GPS satellieten zijn verschrikkelijk klein, liggen op het ruisniveau of eronder.
Alles wat zorgt voor een kleiner signaal aan de ontvangeringang kan ervoor zorgen dat de ontvanger niet voldoende signaal heeft om te werken.
Dus zijn goede connectoren en goede kabel erg belangrijk voor de werking van het systeem.
Niet repareren, maar vervangen dus.
Jan
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 22-05-2026, 07:56 (23 dagen geleden) @ gertjanrhe
Valt wel mee dat kritische.
Daarom om zeker te weten ,bekijk de signaal sterkte
D9=>USB snoertje is je oplossing.
Deze maakt een COM-poort op je pc aan.
Mogelijkheid je antenne defect of verder op nog kabel breuk.
Of de gps ontvanger van je toestel is defect
Tja ik hang meestal even snel een nwe GPS antenne er aan vast.
door gertjanrhe @, Het Gooi, 22-05-2026, 08:23 (23 dagen geleden) @ Maurice
Hoi Jan, Maurice,
Als eerste actie hing ik er al snel vlug en voordelig een GPS-antenne uit een sloop EVbox met een SMA-TNC adapter aan, maar dat gaf geen resultaat. De tweede actie was kabel solderen met het inmiddels bekende resultaat.
De nieuwe kabel is al besteld. De d9>USB kabel voeg ik daar aan toe (primaire reactie was zelf solderen).
Op Marinetraffic zag ik gisteravond dat er wel een recentere positie is doorgekomen, ondanks de Waiting/Error melding. De marifoon geeft ook geen vraagtekentjes, ontvangt dus via NMEA wel (enige?) positieinfo. Bj loskoppelen GPS-antenne krijg ik wel vraagtekens. Er zijn meer oorzaken die tot Waiting/Error melding kunnen leiden. Dus nog ff wat te doen.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 22-05-2026, 18:30 (23 dagen geleden) @ gertjanrhe
Bij die van mij. Maar ja is ook A klasse inland zie ik gewoon ontvangst GPS
