Laptop krijgt geen spanning (Toestel of techniek)
door Marotick ⌂ @, Huizen, 11-06-2026, 16:39 (39 dagen geleden)
Gewijzigd door Marotick, 11-06-2026, 16:55
Laptop ASUS X515 heeft accu, heeft werkende adapter maar doet niets. Dus eens opengemaakt en op de uitgang van de spannings entree staat gewoon 19,2 Volt maar het lijkt of dat nergens naar toe gaat.
Ik heb vele punten op het MB geprobeerd maar nergens is een spanning waar te nemen. De elektronica is zo dood als een pier.
Mogelijk een printbreukje oid of een andere doorvoer die niet doorvoert.
Heeft iemand een idee hoe ik dit verder zou kunnen aanpakken?
Wist ik maar waar de spanning naar toe moest want een extern draadje zou mogelijk al helpen.
Jack Marotick
door Lovam @, Eindhoven, 11-06-2026, 17:49 (39 dagen geleden) @ Marotick
Hallo Jack,
Via deze link: https://www.youtube.com/results?search_query=asus+x515e+not+turning+on
krijg je een hoeveelheid reparatie-videos voor Asus laptop te zien.
Mogelijk kom je daarmee verder.
Groet, Martin
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 11-06-2026, 19:07 (39 dagen geleden) @ Marotick
Je moet ook richting batterij plug die voeding gaan volgen.
Immers via daar een regeling wordt de accu geladen.
Hier mooi plaatje
En gebruik dit bv om signaal te vinden.
Is contactloos.
Kastje aan voedingsplug en met de contactloze test pen ga je signaal opzoeken.
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 11-06-2026, 19:16 (39 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door soundman2, 11-06-2026, 19:44
Vaak zijn het multilayer printen, waarbij de voedingslijn complete vlakken zijn. Het is de vraag of een spoorvolger dan ook goed werkt. De eerste plaats om te meten is daar waar de voedingsaansluiting naar de print gaat.
Zou zomaar een via kunnen zijn die niet goed doorgesoldeerd is en niet is ogemerkt bij de printcontrole.
door electron @, eindhoven, 11-06-2026, 19:41 (39 dagen geleden) @ soundman2
zag kortgeleden nog een video met zelfde probleem.
voedings smd-zekering doorgeslagen door kortgesloten tantaal over voedingslijn.
ben@
door electron @, eindhoven, 12-06-2026, 18:45 (38 dagen geleden) @ electron
tantaaltje opsporen /vervangen- https://www.youtube.com/watch?v=ferkvxaAu2g
zo'n tweezer is veiliger dan hete lucht.
Ben@
door Marotick ⌂ @, Huizen, 13-06-2026, 18:23 (37 dagen geleden) @ Marotick
Nuttige tips. Ik heb dat meetinstrumentje dat Maurice me aanbeveelt besteld en dan ga ik daar eens serieus mee zoeken. Heeft iemand misschien een afbeelding hoe een SMD zekering er uitziet?
Jack
door PE9ZZ ⌂ @, Amsterdam-West, 13-06-2026, 18:51 (37 dagen geleden) @ Marotick
Kan van alles zijn. Zie bijvoorbeeld hierrrrrrrr.
Tjerk
door Marotick ⌂ @, Huizen, 17-06-2026, 21:42 (33 dagen geleden) @ PE9ZZ
Ja dat kan dus van alles zijn.
Jack
