philips pm3200 hulp gevraagd (Toestel of techniek)
door maarten1 @, 23-06-2026, 21:54 (29 dagen geleden)
hallo iedereen..
ik ben mijn hobby weer aan het oppakken (na 25....30 jaar)
dus ben ik mijn shop weer een beetje aan het inrichten,
nu heb ik hier een leuk scoopje staan,die kan gebruiken....
een philips PM3200
een mooi toestelletje.....maar
hij doet het niet, kan wel een "vlek"boven in het scherm krijgen,maar dat is dan ook alles...
nu weet ik wel het een en ander, maar misschien is er iemand die toch iets meer ervaring met zulke toestelletjes heeft..
en voor sommige dingen.... ,kan je beter overlaten aan die mensen, die er ervaring mee hebben zegmaar.
het volgende probleem zou zijn dat ik in Eede, Zeeuwsvlaanderen woon, en de meeste toch meer daarboven(soms heel ver)wonen.
maar, je weet nooit, misschien is er iemand in de buurt die mij kan helpen deze te repareren en afstellen voor gebruik.
handboek met schema s heb ik.
alvast bedankt,
[image][image][image]
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 23-06-2026, 22:04 (29 dagen geleden) @ maarten1
Belangrijk , je hebt de -X versie, is tbv TV reparatie.
Zet de Triggerschakelaars allemaal boven in, dus 3e rechts trigger op INTERN.
Extern , midden verwacht scoop een trigger op de X-Input geheel links onder aan.
Alleen een stip, loopt horizontaal dus niet, is of trigger fout.
Begin met die schakelaars even heen en weer halen flink(als ding UIT staat)
Anders reinigen van de schakelaars.
Is een heel fijn scoopje, gebruik hem zelf ook veel.
Philips pm3200 hulp gevraagd
door loek @, Exloo (Drenthe), 24-06-2026, 15:50 (28 dagen geleden) @ maarten1
Gewijzigd door loek, 24-06-2026, 15:59
Hallo Maarten,
Met die vlek op het beeld kan je toch een eerste analyse doen.
1
Kan je deze vlek bewegen met de knop voor de X-as en de Y-as?
2
Kan je de helderheid regelen van deze vlek?
3
Zie je de vlek bewegen als je de tijdbasis schakelaar veranderd zet hem bijvoorbeeld op de laagste snelheid.
Doen de punten 1 en 2 niets dan is de oorzaak meestal iets gemeenschappelijk zoal de voeding.
Zie je bij punt 3 wel beweging dan is de tijdbasis actief.
Door dat je een vlek ziet is waarschijnlijk de hoogspanning aanwezig.
Als eerste adviseer ik je alle voedingsspanningen te controleren.
Loek
door maarten1 @, 24-06-2026, 18:38 (28 dagen geleden) @ loek
hoi...
vlek kan ik inderdaad links rechts bewegen of laten lopen van links naar rechts,niet boven naar beneden,blijf hangen boven in...helderheid en focus werkt wel,....
ik heb intussen toch even gespiekt ,en de voedingswaarden gegeven in het schema kloppen idd niet helemaal,
of te hoog en te laag....
dus eerst de voeding nalopen....
m.v.g. maarten
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 24-06-2026, 19:09 (28 dagen geleden) @ maarten1
Je kunt ook de vertikale afbuiging onderzoeken.
Voedingsfouten komen dan ook aan het licht.
door maarten1 @, 26-06-2026, 16:03 (26 dagen geleden) @ soundman2
hoi...
ben eens gaan onderzoeken...
voeding lijkt ok, spanningen komen nu dicht in de buurt van wat gegeven is...
dan eens de andere print,het Y gedeelte...
dan kom ik op een probleem, de gegeven spanningen ,niet eens in de buurt...
de "uitgangen"naar de buis zou een spanning moeten hebben van 24.....84v, waarschijnlijk ook afhangkelijk van de y pos. knop.
maar blijft op ongeveer 25.5.....26.8V en 79,5....84 V als ik aan knop Y draai
heb 2 transistors die beginnen bijna te gloeien...(TS44 en TS46) bij uitgang (Y-DEFL)van 25,5....26,8V.
maar om achter de print te komen is wel een uitdaging....(keer doen als temp. wat minder is)
toestelletje moet dan bijna helemaal uit elkaar..
als er nog tips zijn, graag..
m.v.g. maarten
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 26-06-2026, 18:02 (26 dagen geleden) @ maarten1
Gewijzigd door Maurice, 26-06-2026, 18:23
Kleine blauwe elko's allemaal nazien.
Nodige zullen wel defect zijn.
Print uitnemen dan moet je ook die zwarte klemmetjes losnemen
en bruine pertinax plaatje met 1 schroef.
De schakelaars hebben een indicatie hoe ze moeten staan.
Immers de asjes zijn na verwijderen zwarte veer klemmen van hun plek af.
Kijk nu even goed welke indicatie op de schakelaar de juiste is.
Is even geleden dat die van mij uit elkaar geweest is.
Volgens mij was het ieder geval alle schakelaars naar boven zetten.
OHHW WACHT.. Ik zie nu dat ik hele print er zo uitgenomen heb.
Let ook op, zijn pin stekkers, trek ze er zo af ook.
door maarten1 @, 26-06-2026, 19:06 (26 dagen geleden) @ Maurice
ja .....viel mee het uit elkaar halen...ik dacht eerst dat de draden achterlangs gesoldeerd waren, maar waren ook stekkertjes.
wel ook de achterwand losgehaald(buis opvangen)anders ging de print erniet uit.
print ziet er net iets anders uit, (ik heb geen buisje erop zitten)..maar lijkt er wel op...
het lijkt erop dat ik 2 transistors heb die (van de 10)er uitspringen ....
BF173.....even zoeken of ik die nog heb (bf199 kan ook)..
de transistors die heel warm werden , die lijken goed, ik denk dat ze een beetje overstuurd waren..
zoeken en vinden..
maarten
