Kleurcodering Thermische Zekeringen (Algemeen)
door electron @, eindhoven, 28-06-2026, 22:17 (24 dagen geleden)
Een thermische zekering met ROZE band sloeg door, verpakt in siliconen koelpasta.
Die pasta loste de tekst op- wat zou de doorslag temperatuur geweest zijn?
Er schijnt geen normalisatie voor de kleur codering te zijn.
Ben@
door Goldline @, Oranjedorp, 28-06-2026, 23:17 (24 dagen geleden) @ electron
Kunnen we de temperatuur achterhalen via het apparaat waar deze in zit, bijvoorbeeld via Aswo?
door electron @, eindhoven, 28-06-2026, 23:47 (24 dagen geleden) @ Goldline
Nee- betreft losse Inductie Kookplaat. Kookte per ongeluk droog- ketel begon te gloeien en 'tak' sloeg door.
Die zekering zit onder de keramische plaat samen met soort ntc- lijkend op een kleine glasdiode.
De schakeltransistor 20A /1350V schijnt nog goed- H20PR5. Brugcel ook 20A /800V.
Maar wil niet meer opstarten als ik die zekering overbrug. Makkelijkst is nieuwe plaat kopen.
Ben@
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 29-06-2026, 01:14 (24 dagen geleden) @ electron
Welk merk en type plaat is het? Soms zo te achterhalen.
Maar aan de andere kant, als hij na overbruggen niet opstart, is er helaas meer aan de hand...
door andre cleeren @, 29-06-2026, 10:31 (24 dagen geleden) @ Maarten Bakker
ik heb hier zo een zekering met roze band en 216° staat er op gedrukt
André
door electron @, eindhoven, 29-06-2026, 12:41 (24 dagen geleden) @ andre cleeren
@Andre- dank! Olijf, hier- 167C. Kleur tabel zou handig zijn. Zekering altijd verbinden met krimp busjes
@Maarten= Blokker BL-16302. Was goed ding. Snel warm en efficient. Aanrader.
Ben@
door Martina @, Weerselo Twente, 29-06-2026, 15:01 (23 dagen geleden) @ electron
Ben@
Nou.nou Een techneut geeft toch niet meteen op?
Repareer die plaat, en als klaar is pak je een biertje en voel je gestreeld door de complimenten van moeder de vrouw....:-) :-)
Martine
Opgelost: Kleurcodering Thermische Zekeringen
door electron @, eindhoven, 05-07-2026, 03:12 (18 dagen geleden) @ electron
Ik heb de plaat nagekeken maar vond verder geen defect. Hij werkt weer.
Bij 1200W instelling komt de bodem van de ketel boven de 170C uit.
Dus een waarde van 216C voor de zekering kan wel kloppen.
Je kunt ook op 100C instellen, dan komt de ketelbodem op ca. 126C uit.
Onder de plaat zit een ntc weerstand van 100k die dat meet.
Helaas wordt die temperatuur stand niet onthouden.:ng Je moet dat elke keer opniew instellen.
Ben@
PS. Dus niet droogkoken! Bodem was echt 700-800C roodgloeiend!
