Wega transistor radio (Algemeen)
door RinseJan @, 15-07-2026, 11:15 (32 dagen geleden)
Beste transistorleden,
Ik ben nieuw hier. Ik ben rinsejan en kom uit friesland. Ik heb van mijn ouders een oude wega tranistor radio geerfd. Mijn vader had hem altijd mee naar zijn werk en bij het luisteren naar geheime zender thuis. Ik heb hem al een tijdje maar hij ontving eerst nog wel een paar zenders. Maar nu alleen nog maar een zender. Verder ruis. Op de korte golf ontvangt hij nog wel maar die gebruik ik niet denk meeste niet? Zou hier iemand zijn die hem zou willen maken of als hij te maken is. Ik woon in Friesland sumar.
Groetjes Rinse
door Piet van der Pol @, 15-07-2026, 11:36 (32 dagen geleden) @ RinseJan
Welkom, Rinse, op dit forum.
Maar helaas, de middengolf, daar is het heel stil. Er zijn alleen nog hier en daar lokale zendertjes, met een gering vermogen. Of die er bij jou in de buurt zijn, weet ik niet. Ik denk dat je radio gewoon nog goed werkt, maar de lucht op de MG/AM is leeg.
Piet
door RinseJan @, 15-07-2026, 11:49 (32 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Beste Piet,
Ja dat klopt ik ben niet zo technisch maar ik kwam er achter als ik de radio beetje beweeg in behuizing dat ie soms wel doet. Ik weet niet waar u woont of u er naar zou willen kijken. Ik ben niet heel technisch.
Groetjes Rinse
door RinseJan @, 15-07-2026, 12:22 (32 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Beste Piet,
Zou jij als je een keertijd hebt er naar willen kijken.
Groetjes,
Rinse
door Piet van der Pol @, 15-07-2026, 14:22 (32 dagen geleden) @ RinseJan
Helaas, ik kan er niet naar kijken. Bovendien woon ik nogal ver bij Friesland vandaan.
Piet
door Otto @, Drenthe, 15-07-2026, 12:20 (32 dagen geleden) @ RinseJan
Gewijzigd door Otto, 15-07-2026, 12:22
Even een SDR opgezocht. Deze zou in Dokkum zitten:
Er moet dus wel iets op de middengolf te ontvangen zijn. De sterktste op 1224 kHz.
Maar als je meer wil ontvangen, wacht dat tot het donker is. 's Nachts is er veel meer te ontvangen.
Otto
Ohm sweet Ohm...
door ruudam @, Utrecht, 15-07-2026, 19:58 (32 dagen geleden) @ Otto
Ik zie een sterk signaal bij 1,1
Dat zal Radio Eldorado uit Dokkum zijn 1089 kHz
door Otto @, Drenthe, 16-07-2026, 10:57 (31 dagen geleden) @ ruudam
Vandaag even kort geluisterd. Die tussen 1089 en 1124 zendt nu niet uit. Die op 1224 meldt zich als Radio 220...
Otto
Ohm sweet Ohm...
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 16-07-2026, 11:34 (31 dagen geleden) @ Otto
Otto
Dat kan, maar het is toch echt een radio met FM:
Bovendien geeft de topic starter aan dat het toestel gewoon niet in orde is en hij zoekt iemand die dit voor hem kan repareren. Volgens mij staat dat los van de discussie over het wel of niet aanwezig zijn van een middengolf zender (wat ook interessant is, maar waar de topic starter niet mee geholpen is :-| )
door Otto @, Drenthe, 16-07-2026, 12:59 (31 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Oeps, niet goed gelezen. Ik ging er van uit dat het om een MG radio ging. Ik zal de draad niet verder vervuilen...
Otto
Ohm sweet Ohm...
door ruudam @, Utrecht, 16-07-2026, 21:36 (31 dagen geleden) @ Otto
Mijn fout, het is eldorado 1098 AM, hoor m nu goed op de Dokkum kiwisdr
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 15-07-2026, 15:42 (32 dagen geleden) @ RinseJan
Beste Rinse,
Welk model radio is het? Of beter nog: kun je er een foto van plaatsen (foto maken, jpg formaat, en met de knop upload in je bericht zetten).
Soms helpt dat enorm; Wega heeft meer dan 1 radio gemaakt en als je weet over welk model het gaat krijg je wat gerichtere antwoorden.
Daarnaast kun je op de site van de NVHR zien wanneer en waar ze een reparatiedag hebben.
door RinseJan @, 15-07-2026, 16:51 (32 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Beste leo
Was heel gedoe foto plaatsen was steeds te groot. Maar is mij gelukt. Als radio uit behoud had deed hij het soms terug in behuizing niet. Ik ben niet technisch is misschien kleinigheid? Ik ben wat autistisch en heb geen auto
door RinseJan @, 15-07-2026, 17:15 (32 dagen geleden) @ Leo Snoeren
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 15-07-2026, 17:54 (32 dagen geleden) @ RinseJan
Dank je voor de foto RinseJan,
Het lijkt erop dat je een radio hebt met zowel AM banden als FM, klopt dat?
Als de radio niet goed werkt is er waarschijnlijk iets defect. Mogelijk vind je iemand die het toestel voor je kan herstellen ( ik ben enige jaren geleden gestopt met reparatie voor anderen). Gezien de afmetingen zou je, als je een reparateur gevonden hebt, het toestel kunnen versturen. Verzending gaat, als de verpakking goed is, eigelijk nooit fout.
Nu even wachten tot iemand je kan helpen....
Komt vast goed!
door RinseJan @, 15-07-2026, 18:02 (32 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Dankjewel leo,
Als ik hem open had uit behuizing deed hij het soms wel goed. Is denk ik een kleinigheidje?
Type staat er niet op.
Groetjes,
Rinse
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 15-07-2026, 19:13 (32 dagen geleden) @ RinseJan
Dankjewel leo,
Mogelijk een los contact of een breukje in de printplaat. Dat kan ik zo niet beoordelen..
Vaak staat het typenummer op een plakkertje op de achterkant of in het batterijvak. Maar de lijm van die plakkertjes laat soms los en dan heb je niets meer....
Groetjes,
Rinse
door RinseJan @, 15-07-2026, 19:31 (32 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Dankje leo ik hoop dat hier iemand is die hem aan de praat zou kunnen krijgen.
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 18-07-2026, 16:00 (29 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Dag Leo, hij staat op mijn tafel en is het type Wega team 1000.
Een probleem was de bedrading van de batterijhouder naar de stekker aan de onderzijde.
Verdere meting gaf aan dat de batterijspanning instort/kortsluit als hij een tijdje uit was.
Als hij eenmaal speelt is er niets aan de hand maar heb toch enkele voeding elcos vervangen.
Er zitten 5 oplaadbare 1,5V cellen in, die nu in een oplader staan.
Vanavond gaan we verder meten, mogelijk zijn de halflege batterijen daarvan oorzaak.
Groet, Ben
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 18-07-2026, 19:41 (29 dagen geleden) @ Ben
Leuk ding Ben en mooi dat je fout zo snel hebt gevonden.
Jammer dat er bijna geen zenders meer op de middengolf zitten, dus daar heb je net zoveel aan :-(
Gelukkig is het toestel ook voorzien van FM ontvangst :-D
En oude elco's kunnen inderdaad best wat lekken.
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 18-07-2026, 20:17 (29 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Leo er zitten nog wel zenders op MG, tel er zo een stuk of 6 op mijn zoldertje.
Een paar lokale en wat Engelstalig, zal in de avond nog wel meer zijn.
Ook de FM werkt met uitgeschoven antenne en klink prima.
Het 2e probleem met de instortende voeding zat in de batterijen.
Ze zijn opgeladen maar doen nu helemaal niets meer, wel spanning maar geen vermogen.
Heb er gewone 1,5V dikke jongens in gedaan en het probleem is over.
Hij kan weer terug naar Rinse.
Groet, Ben
door ruudam @, Utrecht, 18-07-2026, 22:11 (29 dagen geleden) @ Ben
De fout die iedereen maakt is die Nicad batterijen allemaal op te laden als de spanning te laag wordt.
In de praktijk is er bijna altijd maar 1 leeg, of niet goed meer, de anderen zijn nog goed en moeten niet overladen worden.
Dus ik meet altijd welke accu te lage spanning geeft, en die laden we op. Gaan ze veel langer mee.
Is er 1 stuk, dus niet meer herlaadbaar, dan vervang je die.
Overigens geldt dat ook voor gewonde batterijen, er is er maar 1 leeg, en we gooien ze allemaal weg.
Vroeger haalde ik de batterijen uit die verzamelbakken en mat ze allemaal na. 80% was nog goed, ook herlaadbare.
Handig is een batterij metertje.
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 15-07-2026, 20:33 (32 dagen geleden) @ RinseJan
Denk dat dit een Wega Team 1000 radio is en te vinden op www radiomuseum.
Groet, Ben
door RinseJan @, 15-07-2026, 20:38 (32 dagen geleden) @ Ben
Nog wel te maken...
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 16-07-2026, 13:56 (31 dagen geleden) @ RinseJan
Ja Rinse, hij is nog wel te herstellen maar ik woon ook ver weg.
Als je hem netjes en stootvrij inpakt en wil verzenden, kan ik er naar kijken.
Daarnaast moet je wel geduld hebben want wij gaan in augustus weer 4 weken weg.
Dus als je dit voorstel ziet zitten, neem dan contact op via het envelopje.
Groet, Ben
door RinseJan @, 16-07-2026, 15:28 (31 dagen geleden) @ Ben
Dankjewel Ben, dat is goed. Dat doe ik. Maar dan wacht ik tot jullie terug zijn van vakantie. Ik zit met deze temperaturen niet veel bene in mijn oude kleine huisje. En er is geen haast bij. Jullie alvast fijne vakantie leuk, hoor wel als jullie terug zijn dan...
Groetjes rinse
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 16-07-2026, 16:11 (31 dagen geleden) @ RinseJan
Is goed Rinse en heb je een email gezonden.
Groet, Ben
