Ohio Sound stereo (Toestel of techniek)
door Alph @, 27-07-2026, 10:08 (13 dagen geleden)
Ik heb een Ohio Sound stereo versterker op de werkbank waarvan meermaals van een kant de 2 eindtorren + zekeringen doorbranden.
Deze bevat een print dat volgens "Google lens" een "Philips ST-S2004" zou moeten zijn, of dit juist is weet ik niet. Het gaat hier om eindtrappen met BDX66 en BDX67 eind transistoren"Darlington".
Is er misschien hier, iemand die daar gegevens over heeft b.v. een schema. bij voorbaat dank.
Ohio Sound stereo
door Hersteller @, Haarlem, 27-07-2026, 12:03 (13 dagen geleden) @ Alph
De Philips bouwpakketten NL3610 (100W) en NL3612 (60W) waren met darlington eindtransistoren. Hier zijn schema´s van te vinden. De NL3610 is mogelijk gelijk aan het schema uit de (op CO genoemde) Elektuur april 1982.
Ohio Sound stereo
door Alph @, 27-07-2026, 12:49 (13 dagen geleden) @ Hersteller
Beste,
Dank u wel.
Bij mij ziet de print er volledig ander uit, de voeding zit mee op de print.
Mogelijk is door de firma alleen het schema overgenomen en er een eigen ontwerp van gemaakt.
Onduidelijk blijft waarop telkens de zelfde kant door brand.
Grts Alph
Ohio Sound stereo
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 27-07-2026, 13:43 (13 dagen geleden) @ Alph
Meet eerst aan de goede kant
Onderdelen stroom meten waarde weerstanden en dan bij defecte gedeelte
Kan defecte condemsator elko weerstand.
Vind je dat dan de transistoren vervangen
Waardes vindje in het goede kanaal
Nieuwe torren erin en russtrom meten
Zet je nu nieuw in zonder meten klapt de boel eruit.
Ohiosound is een belgisch produckt die leverde aan horeca gelegenheden
Completen kasten met tape reorders lenco draaitafels versterker tuner en boxen.
Er is ook een forum aanwezig over Ohio sound.
Succes
Mvg René Daemen
Ohio Sound stereo
door Alph @, 27-07-2026, 16:16 (13 dagen geleden) @ RenéDaemen
Het fenomeen gebeurt niet direct, de versterker heeft maanden geen defect om dan plotseling out te gaan. Frappant is dat het kanaal dat niet defect gaat ook kort door z'n knieën gaat.
Ohio Sound stereo
door Anton van den Oever @, Hazerswoude-dorp, 27-07-2026, 17:02 (13 dagen geleden) @ Alph
Vaak worden dit soort problemen veroorzaakt door problemen (oxidatie, slecht contact loper o.i.d.) met het instelpotje waarmee de de ruststroom wordt ingesteld.
Zou deze eerst eens vervangen voor een eentje van goede kwaliteit. (Bourns b.v.)
Het andere kanaal protesteert omdat de voedingsspanning eventje enorm daalt en de bromrimpel toeneemt
m.vr.gr.
Anton van den Oever
Ohio Sound stereo
door Onno-I @, 27-07-2026, 18:42 (13 dagen geleden) @ Anton van den Oever
Een zeer plausibele oorzaak-gevolg keten.
Ohio Sound stereo
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 27-07-2026, 13:59 (13 dagen geleden) @ Alph
Kan liggen aan de aansturing van de torren waardoor ze helemaal opengaan.
Mogelijk geeft dit schema een leidraad om verder te komen.
Groet, Ben
Ohio Sound stereo
door PE9ZZ ⌂ @, Amsterdam-West, 27-07-2026, 15:01 (13 dagen geleden) @ Ben
Gewijzigd door PE9ZZ, 27-07-2026, 15:02
Als die peperdure eindtorren er steeds uitfikken worden ze vol opengestuurd. De truc is de boel te testen zonder eindtorren. Dat kan door de collector van T4 te verbinden met de speaker outout. Uiteraard zonder T7 en T8. De collector van T3 moet dan 2.4 V hebben. Als dat wat anders is, bijvoorbeeld als de loper van P1 loshangt, heb je je fout gevonden. Er even vanuitgaande dat het schema hierboven correct is.
Denk ook eens aan een DBT (Dim Bulb Tester), oftewel een gloeilamp van 60-100 W in serie met de netvoeding. Dan fikken je eindtorren er niet meteen uit maar wordt foutzoeken wel lastiger.
Tjerk
Ohio Sound stereo
door Alph @, 27-07-2026, 16:06 (13 dagen geleden) @ Ben
Ik ben 'r zeker van dat het schema is overgenomen. De print bevat 2 versterker kanalen plus de voeding. Mogelijk zijn er toch ook enige modificaties op gebeurt, dit ga ik ter zijner tijd volledig uit spitten. wat ook nog mogelijk een reden kan zijn is dat de voedingsspanning is opgelopen door de netspanning van 220 naar 230v is gegaan in het verleden.
Beide zijden zijn uitgerust met BDX66c BDX67c welke hogere spanning verdragen i.p.v b serie, en een ongestabiliseerde voeding voor beide zijden.
Mogelijk is er nog meer gerommeld om een hogere output te verkrijgen.
Ohio Sound stereo
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 27-07-2026, 20:10 (13 dagen geleden) @ Alph
Ik vond dit terug op internet en dat klopt ook met wat mij verteld is door een van de (inmiddels helaas overleden) oud medewerkers;
Ohio sound was een product van jac van ham automaten uit tilburg,en heeft van begin jaren 70 tot eind jaren 90 geluidsapparatuur geproduceerd.
Het was een van de eerste merken die met professionele geluidsinstallaties voor de horeca kwam na het verdwijnen van de jukeboxen uit de cafe's.
De ulx (250, 280, 290, 294) serie mengversterkers(een 19 inch 8 kanaals mixer met ingebouwde versterker van 2x80 of 2x 120 watt) waren zeer populair van dit merk.
Ohoi sound maakte altijd zelf een behuizing met binnenwerken van teac casettedecks,cd spelers,en zelfs lenco platenspelers werden gerestyled en voorzien van eigen logo.
Alleen bandrecorders hebben ze nooit zelf gemaakt,die waren bijna altijd van akai of sony.voor de rest was alles van dit merk leverbaar, Mengpanelen, eindversterkers, equalizers, speakers, limiters, tuners en zelfs disco verlichting.
Dit alles was compleet leverbaar in een voor zijn tijd mooi meubel met verlichting,genaamd ohio sound unique.
Rond 1998 zijn ze met ohio sound gestopt omdat het niet meer kon concurreren met de huidige installaties.
Nadeel was dat het ontzettend duur was,geluidskwaliteit redelijk tot goed en dat men nogal qua techniek achterliep (bijv in de jaren 80 werden er nog 5 polige dinpluggen gebruikt)daardoor kreeg dit de bijnaam OEI OEI SOUND.
voordeel was dat het redelijk betrouwbaar was en gemakkelijk zelf te repareren.
De speakers(disco 300) die hierboven genoemd werden dateren uit het midden van de jaren 80,en zijn dus al een beetje antiek.
Ik kom het nog regelmatig tegen in de wat oudere cafe's.
Misschien heb je er iets aan....
Ohio Sound stereo
door franc @, Loosbroek, 27-07-2026, 21:39 (13 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Hoi Leo,
Ik zag een jaar of 40-50 geleden veel van deze setjes in de kleinere cafe’s .
Vrijwel altijd zat er een Sony TC377/378 of zoiets taperecorder bij, zo’n schuine, ooit een Akai.
Idd op elkaar gestapeld in een meubel gebouwd.
Het geluid stond meestal op achtergrondnivo en het klonk gortdroog.
Heel veel middenweergave uit de toch grote Ohio Sound boxen….
Als het wat harder ging als het wat later werd, klonk het hard en kil.
De installatie bij ons in de disco zag er echt anders uit:
Een stapel van 4 Crown eindversterkers die groepen EV Eleminator 1A en 4A aanstuurden.
En dat in de discotheek en nogmaals hetzelfde in de zaal.
In de zaal hingen bovendien daar bij de discjockey een setje monitoren in de vorm van een setje MFB532 boxen.
En in het Café daarnaast stond een Technics SU 3500 versterker met een mengpaneel en een Akai 630, gekoppeld aan een stuk of 8 vrij kleine ITT boxen.
Dat klonk ook goed!
Dat klonk toch wel heel anders….
Ik heb enkele eindtrapjes gehad van Ohio Sound, altijd waren er eind torren stuk.
De onderdelen zelf waren op zich wel goed(Philips).
De kastjes eromheen waren gammel, iets dikker triplex leek het wel.
Ik vond het allemaal wat bouwkit achting uitzien.
Een beetje Japanse versterker was veel degelijker qua opbouw!
Mvg Frank
Ohio Sound stereo
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 27-07-2026, 22:20 (13 dagen geleden) @ franc
Hoi Frank,
Dank je voor je reactie, maar daar heeft topic starter niet zoveel aan. Heb je een idee wat voor versterker er in zo'n standaard rack zat? Ik niet....
Uiteraard herken ik die dingen wel, bijna elke kroeg had zo'n meubel staan met band en cassetterecorder, pick-up, versterker, mengtafel en meer. De versterkers waren van het merk OhioSound en zagen er (voor mij in die tijd) erg stoer uit. De geluidskwaliteit was matig, maar volgens mij was dat een speaker dingetje. Met goede speakers was het nog niet zo slecht....
Ik heb zoiets nooit gehad en ook niet de ambitie gehad om het ooit in bezit te krijgen. In een ver verleden is me wel eens zo'n hele installatie aangeboden, maar ik heb dat niet gedaan (en nooit spijt gehad).
Voor de volledigheid een plaatje van zo'n ding (zonder cassette):
Ohio Sound stereo
door franc @, Loosbroek, 27-07-2026, 22:36 (13 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Gewijzigd door franc, 27-07-2026, 22:48
Hoi Leo,
Zoiets was het idd.
Deze eindversterkers zijn niet zo heel zwaar, als er 2 keer 40 Watt uitkwam, dan was het dat wel.
Gewicht was ongeveer de helft van een RH 521 vissenoog versterker
Ik heb nog ergens een tuner liggen die qua uiterlijk heel sterk lijkt op de eindversterkers.
Het zag er zo wel indrukwekkend uit.
De Lenco’s en hier ook de Sony overtreffen de rest van de set.
Het café bij ons in het dorp had ook zoiets staan, met kleiner Sony tapedeck.
Wellicht kon het op maat gemaakt worden en samengesteld worden voor de klant.
Ik weet verder, voordat de Ohio Sound set er kwam, een Sansui AU111 versterker in het café stond.
Dus het ging flink vooruit qua mogelijkheden, maar de rest??
Ik weet het, niemand heeft er hier iets aan, maar ik vind het toch leuk om even te vermelden.
Mvg Frank
Ohio Sound stereo
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 28-07-2026, 17:12 (12 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Deze versterkers lijken op de PX1200 maar die hebben 4x 2N3055 in de eindtrap.
Aan deze manual heeft TS dus niets of het moet een omgebouwde PX1200 zijn.
Groet, Ben
Ohio Sound stereo
door Alph @, 29-07-2026, 09:31 (11 dagen geleden) @ Ben
Zo ziet hij er helemaal niet uit.
Ohio Sound stereo
door kristof.vdm @, Sint-Truiden, 05-08-2026, 10:38 (4 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Gewijzigd door kristof.vdm, 05-08-2026, 10:39
Ik heb zo'n gelijkaardig meubel staan.
Dit exemplaar bevat een tuner (Ohio-sound TX-76), bandopnemer (Sony TC-377), mixer (Ohio-sound UX-180) en platenspeler (Marantz Model 6025).
Geen idee wat er nog van werkt. Nog geen tijd gehad om iets ervan te testen.
Ohio Sound stereo
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 05-08-2026, 13:57 (4 dagen geleden) @ kristof.vdm
En de eindversterkers???
Ohio Sound stereo
door kristof.vdm @, Sint-Truiden, 05-08-2026, 14:49 (4 dagen geleden) @ soundman2
Ik weet eerlijk gezegd niet of die mixer een eindversterker bevat. Ik zou dat eens moeten bekijken...
Zou goed kunnen dat dit meubel aangesloten werd op een aparte eindversterker.
Ohio Sound stereo
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 29-07-2026, 00:05 (12 dagen geleden) @ Alph
Elders vroeg ik al om een foto van de print. Dat kan misschien ook wel handig zijn om een schema te "matchen".
Ohio Sound stereo
door Alph @, 29-07-2026, 09:29 (11 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Maaarten, dat ga ik zeker nog doen, op dit moment doet hij het weer en voor een foto moet ik de boel weer helemaal uitbouwen. vandaag en morgen te veel ander werk. maar toch bedankt.
Ohio Sound stereo
door Alph @, 29-07-2026, 17:33 (11 dagen geleden) @ Alph
[image][image]
Er werd door een van de mensen hier op het forum om foto's, bij deze.
Vandaag de voedings trafo eruit gehad, dit is een een 220v - 28,5-0-28,5v.
Gelijk gericht komt spanning op bijna 83volt, en over de elco's zo'n 41 volt.
Dat is behoorlijk erover voor een elco van4 700µF-40V dus vervangen door 63V exemplaren.
Als het me uitkomt in de toekomst zal ik de trafo wel vervangen voor een 230v 25v-0-25v.
In ieder geval iedereen bedankt iedereen voor de goede raad welke door enige is gegeven, de gegeven schema's passe hier niet in het verhaal maar kunnen wel een leidraad betekenen
Ohio Sound stereo
door Goldline @, Oranjedorp, 29-07-2026, 18:57 (11 dagen geleden) @ Alph
Die kleine blauwe Philips elco's op de print zijn berucht om capaciteit verlies, advies stomweg vervangen.
Ohio Sound stereo
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 29-07-2026, 20:24 (11 dagen geleden) @ Goldline
De andere grote elko’s ook vervangen
Roederstein is nu onderhand ook wel klaar
Twijfel wel of dit een ohiosound is ohiosound heeft altijd een merk op staan misschien
Uit een muziek rek met platenspeler mengpaneel tapedeck maar versterker misschien vervangen door een zelfbouw
Mvg René
Ohio Sound stereo
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 29-07-2026, 22:30 (11 dagen geleden) @ RenéDaemen
Mvg René
Wat is er mis als even een specificatiemeting wordt gedaan? Tja, daar heb je kennis en kunde voor nodig. Met onderdelen vervangen kun je meteen beginnen als je kunt solderen....
Als je de elco's preventief vervangt, sluit dat niet uit dat er een ander onderdeel in de toekomst sneuvelt. Dan werkt het apparaat dus met nieuwe elco's ook niet naar behoren....
Ohio Sound stereo
door Alph @, 30-07-2026, 09:48 (10 dagen geleden) @ RenéDaemen
Het is wel degelijk 'n Ohio Sound, Merk staat compleet met logo en serie nummer op de achterzijde.
