geleidende verf (Toestel of techniek)
door electron @, eindhoven, 01-08-2026, 00:08 (9 dagen geleden)
Heb een schuifpot van 47k-log die onderbroken is.
Koolbaan is goed- maar aan beide uiteinden onderbreking van 0.2mm.
Komt niet door soldeer hitte- want de ongesoldeerde kant is ook onderbroken.
Vermoedelijk door krimpen en uitzetten van de baan. Is te repareren met 2 druppeltjes geleidende verf.
Ik denk aan zoiets: https://www.modelbouwenzo.nl/Conductive-Paintgeleidende-verf-15ml :-( ?
Ben@
geleidende verf
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 01-08-2026, 11:05 (8 dagen geleden) @ electron
Dat is een heel gangbaar model van Preh. Ik denk dat een potje geleidende verf duurder is.......
geleidende verf
door FredDijksman @, 01-08-2026, 11:43 (8 dagen geleden) @ electron
VOBOR Geleidende lijm zilvergeleidende lak
Dat heb ik wel eens gebruikt zit in een injectienaald en is verkrijgbaar bij Amazon was niet zo duur.
geleidende verf
door PE9ZZ ⌂ @, Amsterdam-West, 01-08-2026, 11:51 (8 dagen geleden) @ electron
Gewijzigd door PE9ZZ, 01-08-2026, 11:53
Lijkt me prima spul. Ik had ooit Bison zilverlijm gekocht. Klein flesje wat allang totaal is uitgedroogd. En ook allang niet meer is te krijgen. Met een beetje thinner is wat schraapsel eruit prima te gebruiken. Misschien moet ik eens de kapitalist uithangen en zo'n flesje Green Stuff aanschaffen. Wellicht heeft Muco bij mij om de hoek (Amsterdam West) ook zoiets.
Tjerk
geleidende verf
door electron @, eindhoven, 01-08-2026, 12:02 (8 dagen geleden) @ electron
@Soundman- vond inderdaad Preh-47k-log die past voor 5.70 euro: https://shop.griederbauteile.ch/product_info.php?products_id=13222
De andere volume pot 'met aftakking' is nog goed...na 44 jaar.
Misschien toch maar eens verf proberen- ook om volume pot preventief te behandelen.
Dank- ik kan vooruit.:-)
Ben@
geleidende verf
door Erik @, 01-08-2026, 15:54 (8 dagen geleden) @ electron
Een Low-butget optie is grafiet poeder mengen met goedkope PVA lijm (witte houtlijm)
Zoveel grafiet toevoegen tot het een dikke pasta is.
Perfect voor het repareren van afstands-bedienning (rubberen)knopjes maar vast ook bruikbaar voor een potmeter
geleidende verf
door hanswal @, Hoorn, 01-08-2026, 23:36 (8 dagen geleden) @ Erik
Daarvoor gebruikt ik een spuitbus Graphit 33 van Contact Chemie.
Omdat het me een onhandige oplossing voor het potmeterprobleem leek, opperde ik het niet. Nu ik erover nadenk, zou TS met zo'n spuitbus de punt van een penseel kunnen bespuiten en dan met het penseel de contacten verbindend kunnen maken.
Het spul is niet gratis, maar zo'n bus gaat een heel hobbyleven mee.
scoper apestaart quicknet punt nl
geleidende verf
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 02-08-2026, 10:39 (7 dagen geleden) @ hanswal
Graphit 33, bedragen die variëren tussen 20 en 30 euro voor 200mL, koop je toch liever een nieuwe potentiometer. Die komt met verzendkosten nog niet aan 10 euro.......
Het probleem is dan zeker opgelost.
geleidende verf
door kristof.vdm @, Sint-Truiden, 05-08-2026, 10:15 (4 dagen geleden) @ electron
Ik gebruik daarvoor geleidende zilverlak.
De mijne is L100 van het merk Kemo, maar ik denk niet dat deze nog ergens te verkrijgen is.
Ik heb al wel alternatieven gevonden van andere merken, maar allen in grotere verpakkingen (en duurder)
https://www.conrad.de/de/p/kemo-l100-leitsilber-2-ml-1387067.html?refresh=true
geleidende verf
door electron @, eindhoven, 05-08-2026, 11:11 (4 dagen geleden) @ kristof.vdm
@kristof.vdm- dank, zal eens bekijken.
Die link die ik gaf 01-08-2026, modelbouwenzo is waardeloos.:ng Green Stuff zelf= prima spul.
Heb mij inmiddels wat meer verdiept. Soms heb je enkele druppels, SPUL nodig.
# er zijn meerdere die grafiet vermengden met pva lijm- niet doen, is corrosief.:ng PVA= Poly Vinyl Acetaat.
Glaciale Azijnzuur basis dus! Bedorven pva ruikt naar azijn.
# Dan is Grafiet met Acryl verf op waterbasis vermengen betere oplossing.:-)
# pdf: https://smtnet.com/library/files/upload/Preparation_and_Properties_of_GraphiteEpoxy_Resin_.pdf
Grafiet met Epoxy in verhouding 3:1. 1% Cu of Al toevoegen verbetert geleiding x7.
Ben@
geleidende verf
door HM @, Hilversum, 05-08-2026, 13:18 (4 dagen geleden) @ electron
Waar haal je die info vandaan ?
