Japans apparaat aansluiten 100V?? (Algemeen)
door leemhuis01 ⌂ @, Coevorden, 05-08-2026, 16:23 (11 dagen geleden)
Beste gebruikers,
Een kennis van mij heeft een Japanse Playstation 2 gekocht.
Hierop staat 100V 50/60Hz vermeld.
Is er hier misschien iemand die wat advies kan geven over wat nu een goede oplossing is om deze Playstation te voorzien van spanning?
Ik heb zelf ook al even gezocht, maar ik kom heel veel 110/120V spul tegen.
Ben benieuwd naar jullie ervaring hiermee.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Nick Leemhuis
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 05-08-2026, 16:45 (11 dagen geleden) @ leemhuis01
Gewijzigd door soundman2, 05-08-2026, 17:01
Beste gebruikers,
Het aangewezen apparaat hiervoor is de zgn Verhuistransformator. Deze zet de spanning om van 230 naar 110 Volt. Het voordeel is dat je niet hoeft te knutselen. Bovendien is de uitgang meestal voorzien van een Amerikaans model steker dus met platte pennen. Als het 110 Volt toestel ook de (originele) goede steker heeft, kun je je niet vergissen omdat die niet in een Europees stopcontact past.
Het vemogen kun je kiezen bij de aanschaf, er zijn er van 10 Watt, maar ook van 2000Watt en alles daar tussenin.
Zelf valt er ook wel wat te knutselen. Elke (voedings-) trafo met meerdere netspanningsaansluitingen is bruikbaar. Je sluit hem aan met de 230 Volt en de nul Volt aansluiting op het lichtnet.
Het 110 Voltapparaat sluit je aan op de 110 volt en de nul Volt tap. Het is raadzaam om aansuitingen te voorzien van niet verwisselbare stekers, Dus op de 230 Volt aansluiting een Europese steker en op de 110 Volt een Amerikaanse contra steker.
Het verschil 100 of 110 Volt zal niet veel invloed hebbem zeker als het apparaat geschikt is voor 50/60Hz. Is het alleen 60Hz zou ik voor een 100 V exemplaar gaan.
Overigens als je apparaat een losse adapter heeft, zou ik hen gewoon vervangen door een Europees model. Het etiket geeft aan welke spanning en stroom het ding moet leveren.
Een afbeelding kan helpen bij het zoeken naar de juiste vervanger.
door kabuto @, 06-08-2026, 10:43 (10 dagen geleden) @ leemhuis01
(sorry voor de automatische vertaling, omdat ik geen Nederlands kan spreken)
Ik gebruik een 'step-down' transformator, 240 naar 100 Vac, voor een Onkyo minidisc-recorder die ik in Japan heb gekocht.
Maar nu weet ik het niet zeker, want ik heb de uitgangsspanning gecontroleerd en die geeft 111 V aan! (ingang is 235 V) De transformator was niet goedkoop (90 € vandaag), merk 'Kashimura' (zie bijgevoegde foto).
Denk je dat het veilig is om 111 V te gebruiken, in plaats van de 'beloofde' 100 V?[image]
Proost uit Spanje!
door PE9ZZ ⌂ @, Amsterdam-West, 06-08-2026, 11:40 (10 dagen geleden) @ kabuto
Vind het raar dat die Playstation geen universele PSU heeft die alles tussen 86 en 264 VAC slikt. Maar met 111 V (onbelast) zou het geen probleem mogen zijn.
Tjerk
door jvschaik @, Lekkerkerk, 06-08-2026, 11:02 (10 dagen geleden) @ leemhuis01
Volgens mij heeft de Sony Playstation 2 een losse voeding die 8,5V DC levert.
Het is makkelijker en goedkoper om een nieuwe of gebruikte voeding te kopen dan een verhuistrafo te kopen die meestal 120V AC is in plaats van 100V AC.
Voedingen zijn te koop bij diverse Nederlandse winkels. Ik zou wegen blijven van het goedkope Chinese spul
door leemhuis01 ⌂ @, Coevorden, 06-08-2026, 12:08 (10 dagen geleden) @ jvschaik
Zie hier bijvoorbeeld een PS2 met een AC aansluiting:
Voorbeeld PS2
Nick Leemhuis
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 06-08-2026, 13:47 (10 dagen geleden) @ leemhuis01
Nick
Als de euro connetctor er zo uitziet
Heel simpel zoek een defecte playstation waar disck playerkapot is
Zet je voeding over print met paar connectors vervange meteen de elco’s erop
Dan komt het goed ombouw naar 230 v
Ook geen gedoe met verhuistrafo’s
Grt René
door leemhuis01 ⌂ @, Coevorden, 06-08-2026, 14:10 (10 dagen geleden) @ RenéDaemen
Als het mijn eigen was geweest, had ik dat misschien ook wel gedaan.
Maar hij is van een kennis die hem in Japan heeft gekocht als aandenken.
En die wil hem graag gaan gebruiken zoals de PS is.
Inmiddels heeft hij een omvormer besteld, die hier ook benoemd is door Kabuto.
Maar heel erg bedankt voor het meedenken in deze kwestie.
Ik vond de 100V alleen wel een rare spanning.
110V was ik wel bekend mee.
Nick Leemhuis
door Otto @, Drenthe, 06-08-2026, 11:20 (10 dagen geleden) @ leemhuis01
Het blijft merkwaardig dat ze in Japan nog altijd twee frequenties gebruiken:
Vind zijn oorsprong eind 19de eeuw, maar is later nooit recht getrokken.
Otto
Ohm sweet Ohm...
door ruudam @, Utrecht, 12-08-2026, 03:52 (5 dagen geleden) @ Otto
Moet toch hinderlijk zijn gewest in 50 Hz gebied waaronder Tokyo met NTSC TV.
