zesenzestig jaar jong (Toestel of techniek)
door Andries van Dekken.
, Surhuizum., 05-08-2026, 17:48 (4 dagen geleden)
Dit aparte toestelletje van Toshiba is van '60.
Nooit is nog een reparatie nodig geweest. Speelt
de hele dag zestigerjaren muziek van een Lpam-
zender uit de buurt.
![[image]](images/uploaded/202608051546446a735ae4ce4de.jpg)
![[image]](images/uploaded/202608051547266a735b0eecdea.jpg)
![[image]](images/uploaded/202608051548006a735b31003e1.jpg)
door ruudam
, Utrecht, 05-08-2026, 22:20 (4 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Als de schaal aanwijzing nog goed is:
laat me raden:
Radio Eldorado 1098 AM, Dokkum
, Surhuizum., 05-08-2026, 23:27 (4 dagen geleden) @ ruudam
De schaalaanwijzing is nog wel in orde en staat idd afgestemd op dit
voortreffelijke station.Goed gemoduleerd en muziek naar onze smaak.
Het qth is,zoals zo vaak fout wordt vermeld,niet Dokkum maar Damwoude.
Deze plaats ligt iets zuidelijker.
In deze toestelletjes kun je de batterijen leeg spelen in tegenstelling
tot de latere met sil.transistoren.Ook,tot nu toe,geen inwendig sluiting
makende transistoren meegemaakt.
An3s
door henkk56
, 05-08-2026, 22:47 (4 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Kan wel gauw afgelopen zijn met die leegloop batterijen van tegenwoordig.
Eigenlijk best wel gek want als die slechte batterijen de apparatuur beschadigen waar
ze in zitten kunnen ze de battarijenfabriek op termijn sluiten.
Dus toch maar een netvoedinkje.
, Surhuizum., 05-08-2026, 23:48 (4 dagen geleden) @ henkk56
Dat is niet mijn ervaring met de meeste gangbare merken.
Vooral die van de Duitse winkelketens zijn héél lang lekvrij.
De slechtste ervaring heb 'k met de dure en volprezen Duracell
batterijen.Veelal al binnen de datumopdruk op de cel.
En de Chinese,welke als 30pak worden aangeboden zijn vaak zéér slecht.
Heb ze een keer getest en een van de AA-types werd na een tijdje
bloedheet,bleek door inwendige sluiting in deze penlite batterij.
En een port.radio op netvoeding,dan haal je echt de storing binnen.
Het stroomverbruik is bij deze ontvangertjes zo gering dat dit geen
optie hoeft te zijn.
An3s
door rojosuiza
, Amsterdam, 06-08-2026, 10:13 (3 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Mooi, forever young 7, dat was ik trouwens rond 1960! - Goed om te horen dat ie nog dagelijks in gebruik is.
, Surhuizum., 06-08-2026, 19:39 (3 dagen geleden) @ rojosuiza
Wat dat young7 voor bedoeling heeft??.Misschien een koosnaampje.
Daarom ook voor deze titel van het onderwerp gekozen.
Heeft ook vandaag weer een rolletje gespeeld.
grt An3s
door Gerard in Zeist
, Zeist, 06-08-2026, 17:48 (3 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Gewijzigd door Gerard in Zeist, 06-08-2026, 17:55
Hee…. Zie ik nou een radio die kortegolf tot 12MHz ontvangt op een ferrietstaafje?
Dat zou wel bijzonder zijn, want hoger dan 5 a 6MHz heb ik nog nooit ferriet gezien.
Of heb je bij die schroef een staafantenne eruit gesloopt?
Radiomuseum.org heeft deze ook en bevestigt bouwjaar 1960, maar een sprietantenne kan ik daar ook niet duidelijk zien.
https://www.radiomuseum.org/r/toshiba_young_seven_tp_77s.html
Jouw radiootje heeft Conelrad markeringen maar die zie ik ook bij radiomuseum niet.
https://gerardtel.nl/Articles/Conelrad.htm
door gertjanrhe
, Het Gooi, 06-08-2026, 19:36 (3 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
radiomuseum.org:
Notes
Toshiba Young Seven (Young 7) 7P-77S with carrying handle, earphone,
SW rod antenna, Toshiba speaker SP3202A.
SW: 3,8...12 MHz.
Gross weight incl full original packing 0.550 kg.
Heeft dus kennelijk een staafantenne voor KG.
groetjes, Gertjan
, Surhuizum., 06-08-2026, 19:54 (3 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Gewijzigd door Andries van Dekken., 06-08-2026, 19:57
Dat is een in de achterkant gemonteerde bus met M4 schroefdraad waar de
spriet op gedraaid kan worden.Omdat 'k het kortegolf gebeuren liever op de
Barlow XCR-30 beluister is deze ant.weggeraakt.
Evenwel is ook op alleen de ferrietant. wel ontvangst van de nog aanwezige
zenders mogelijk.Gisteravond nog even geluisterd.
De ontvangstspoel voor dit bereik zit immers op de ferrietstaaf gewikkeld.
grt--An3s--
, Zeist, 07-08-2026, 08:57 (2 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Dat is een leuke opzet want hiermee kun je dus kiezen of je luistert met een electrische of een magneetantenne.
Mijn ervaring daarmee is dat je met een magneetantenne minder last hebt van storingen, die kun je in de nul van je antenne zetten, en dat je daarmee vaak een helderder ontvangst kunt krijgen.
Voor sommige stations maakt het dan weer niks uit.
Merk jij dat ook?
door electron
, eindhoven, 07-08-2026, 10:51 (2 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Vroeger had je in de scheepvaart van die h-veld kruis-antennes (met metalen afscherming tegen het e-veld).
https://telecomerfgoed.nl/telecomcanon/index.php/vensters?id=16
Zou het nog iets uitmaken voor het richt, en ontstorings effect- als je die ferriet antenne op dezelfde manier
zou afschermen met een metalen afscherming? Ferriet staaf in mijn transistor radio is 25cm lang.
Ben@
![[image]](images/uploaded/202608070845506a759b3ed49fa.jpg)
door soundman2
, Wouw, 07-08-2026, 10:58 (2 dagen geleden) @ electron
Philips heeft in het verleden wel radio's gehad met een draaibare ferroceptor en daarom heen zat kooi van een soort horrengaas.
door Jan Bus
, Amersfoort, 07-08-2026, 11:59 (2 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Ik ben een aansluiting voor sprietaansluiting ook wel tegen gekomen bij zak-ontvangers met enkel MG ontvangst. Voor als de ontvangst tekort schiet? De ferrietstaafjes van dergelijke ontvangers zijn wel minimaal. Ik heb ooit eens een 2 transistor ontvangertje gehad met een sprietaansluiting. In Leeuwarden was daarop geen bruikbare luidspreker ontvangst te krijgen van Hilversum 1 en 2 (toen nog in de Lopikerwaard met 120 kW vermogen). Een spriet gaf verbetering en een lange draad nog meer. Zachte maar bruikbare ontvangst die ook nog kwalitatief goed was bij aansluiting van grotere luidspreker.
Jan
, Surhuizum., 07-08-2026, 12:41 (2 dagen geleden) @ Jan Bus
Was die aansluiting van een buitenantenne misschien voor een autoantenne bedoeld.
Heb hier Franse portables,o.a van het merk Reela welke ook zo'n aansluiting hebben.
Eenvoudig concept met een spoel van een paar windingen om de ferrietantenne.
Dat de tweetransistorradio een goed geluid geeft is wel te verklaren omdat het
een rechtuitontvangst toestel is.Geen beperkingen van het l.f signaal.
grt An3s.
door Peter1952
, Almere, 07-08-2026, 12:55 (2 dagen geleden) @ Jan Bus
Veel 2- transistor ontvangers hadden een aansluiting voor een sprietantennetje (bijv. Amroh Junior). In Radio Blan heeft eens een schakeling met een extra ferrit antenne en afstemcondensator gestaan (Fe2O3) waarmee aanzienlijk betere ontvangst was te verkrijgen met een buitenantenne.
Verrassend was ook de geluidskwaliteit als je er een grotere luidspreker op aansloot.
Peter
door Jan Bus
, Amersfoort, 07-08-2026, 13:56 (2 dagen geleden) @ Peter1952
Toch verbaasde mij de geluidskwaliteit want er zijn 2 micro LF-transformatortjes (in en uitgang) rond de eindtransistor toegepast.
, Surhuizum., 07-08-2026, 12:24 (2 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
De voortplanting van radiogolven is van vele factoren afhangkelijk.
Heb wel eens twee radio's welke op de zelfde KG-zender stonden afgestemd,
de ene met spriet en de andere met raamantenne,beluisterd en dan valt op
dat de fading op beide toestellen heel verschillend was.
Hangt ook weer af van de MUF en de kritische frequentie.
Daarom,de Kortegolf blijft altijd een verrassende bezigheid voor zowel
de zend-als luisteramateur.
grt --PA1-AND
door Armand
, België, 07-08-2026, 05:50 (3 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Op radiomuseum.org staat een foto van de achterkant met bovenaan rechts ANT. en een pijl.
De sprietantenne voor KG werd los meegeleverd en zat in de doos.
Groeten, Armand
door Hans van Kampen
, Voorhout, 06-08-2026, 21:24 (3 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Zijn leuke toestelletje zoals in mijn verzameling die de sterren allemaal van de hemel spelen voor zover buiten de FM zenders te ontvangen zijn.
![[image]](images/uploaded/202608061924116a74df5be9374.jpg)
, Surhuizum., 07-08-2026, 14:28 (2 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Dag Hans .Herken de foto van een topic van vorig jaar.
Is er nadien niks meer bij gekomen?
Die National heeft wel iets weg van de Toshiba,bedoel het ovale
luidsprekerrooster.Zit hier ook een ovale luidspreker in?,in de
mijne wel en dat zie je eigenlijk nooit in kleine portables.
--An3s--
, Voorhout, 08-08-2026, 22:01 (20 uur en 53 minuten geleden) @ Andries van Dekken.
Hallo Andries, late reactie van me.
Klopt, deze foto heb ik eerder gepost. Er is niets bij gekomen en overigens heeft de national radio van mij met ovale grille een ronde speaker en geen ovale.
