Voeding Blaupunkt Nizza 7629300 (Algemeen)
door Frank80 @, 11-08-2026, 15:36 (35 dagen geleden)
Deze transistorradio start langzaam op, dwz na inschakeling duurt het 30-45 seconden voordat er zacht (vervormd) geluid ontstaat en nog eens een halve tot driekwart minuut voordat de geluidssterkte goed regelbaar en de geluidskwaliteit goed is. Verder luisteren naar deze radio is daarna zonder enige (geluids-)problemen.
Ik verdenk de voeding ( schema) maar kan er geen vinger achter krijgen. Metingen aan de voeding geven enkele onverklaarbare resultaten (getekend schema). Het lijkt alsof het stabiisatiedeel niet werkt omdat de inputspanning onder de 15 volt ligt hoewel de spanning over de gelijktrichtcondensator (C982) ruim 25 volt is, maar de spanning op punt 31 tov massa is op of rond 15 volt ongestabiliseerd (varieert met de geluidssterkte).
Kan iemand het voedingsschema aan mij uitleggen en misschien op basis van de meetwaarden een suggestie geven waardoor de radio "langzaam" opstart (condensator?)?
ps de rode meetwaarden zijn van een digitale meter, de grijze waarden met een analoge multimeter.
door Henk D @, Waalre, 11-08-2026, 17:42 (35 dagen geleden) @ Frank80
Op zich is dit een redelijk standaard schakeling met zenerstabilisatie en emittervolger als serietransistor. Alleen om een (germanium) pnp te kunnen gebruiken zijn belasting en transistor verwisseld: dus ipv trafo/brug - npn - belasting - massa is de stroomkring: trafo/brug - belasting - massa - pnp.
De werking is dus vergelijkbaar: stel dat de 15V daalt, dan wordt de basis van de pnp negatiever tov de emitter tgv de constante spanningsval over de zener en wordt de pnp meer in geleiding gestuurd. De trafo/brug werkt als spanningsbron, de negatieve kant wordt meer naar massa getrokken (dus minder negatief) en de positieve kant hiervan wordt dus nog iets positiever. Dit werkt de daling van de 15V tegen.
door Frank80 @, 12-08-2026, 10:43 (34 dagen geleden) @ Henk D
Dank Henk.
Begrepen, maar och nog een verdere vraag tav elco 805 (die zit trouwens net zo in het toestel als in het schema staat: de spanning op de positieve kant van dec elco is negatiever (rond -4,5 volt) dan de spanning die op de negatieve kant staat ( -0,15 volt). Hoe kan zo'n elco dan werken?
door kris ⌂ @, Gent, België, 13-08-2026, 15:37 (33 dagen geleden) @ Frank80
Een omgekeerd gepolariseerde elco kan niet lang als elco werken. de geformeerde isolatie wordt snel afgebroken, en dan volgt de rest door electrolyse. waarschijnlijk is die elco nu zo dood als een dode pier. (maar de schakeling kan ook zonder)
door Goldline @, Oranjedorp, 11-08-2026, 17:46 (35 dagen geleden) @ Frank80
De radio zou goed moeten functioneren indien je na inschakelen die 14,8 volt tov. massa meet.
Dan is je voedingsgedeelte in orde en zal je de fout in de versterker kunnen vinden.
Bij deze radio's zijn elko's altijd verdacht.
door Henk D @, Waalre, 11-08-2026, 17:51 (35 dagen geleden) @ Frank80
C805 is trouwens ook verkeerd om aangesloten: knooppunt r790/r791 is negatief tov de basis
door Goldline @, Oranjedorp, 11-08-2026, 17:57 (35 dagen geleden) @ Henk D
Gewijzigd door Goldline, 11-08-2026, 18:10
Niet mee eens Henk bij een PNP tor zal de basis negatiever zijn dan de emitter.
elko staat goed om in het schema.
Correctie : Inderdaad ! je heb gelijk , negatiever dan het middelpunt van de trafo zal het niet worden.
door electron @, eindhoven, 11-08-2026, 19:53 (35 dagen geleden) @ Frank80
Niets mis met voeding. Denk Elco in de LF eindtrap.
Ben@
door Frank80 @, 12-08-2026, 10:57 (34 dagen geleden) @ electron
Dank Ben.
Elco 805 zit op dezelfde wijze in het toestel als in het schema staat. Vreemd dat de polarisatie niet overeenkomt met de spanningen erop: op de positieve kant van de elco staat een grotere negatieve spanning dan op de negatieve kant.
Vwb de verdenking van een niet goed werkende elco in de eindtrap:
1. na inschakeling van de radio in de grammofoonstand is er vrijwel direct een bromtoon te horen bij aanraking van een van de ingangen dus eigenlijk geen vertraging,
2. bij inschakeling van de radio in de ontvangststand is de vertraging in beide kanalen (li/re), dus zou een niet goed werkende elco ver voorin het schema moeten zitten, maar dat klopt niet met punt 1. Zou het kunnen dat er ergens daarvoor (AM/FM detectie) iets die vertraging opwekt?. Het geldt voor zowel de FM-kant (vertraging iets minder omdat het FM signaal sterker is, is eerder hoorbaar) als voor de AM-kant.
door Goldline @, Oranjedorp, 12-08-2026, 11:30 (34 dagen geleden) @ Frank80
koppel elko C802 (radiogedeelte) eens los .
door Frank80 @, 13-08-2026, 15:07 (33 dagen geleden) @ Goldline
C802 blijkt bijna twee maal de aangegeven waarde te hebben (412 microF ipv van de op de condensator aan gegeven 220 microF. Voorlopig vervangen door een 110 microF (meet 110 ) condensator in afwachting van de bestelling vervangende condensatoren. Deze vervanging lijkt (uitdrukkelijk lijkt) in de richting van een oplossing, de opstart is korter maar het geluid is nog wel kort vervormd.
C805 (in de voeding) is nog niet omgedraaid, wacht ook op de bestelde condensatoren (toch raar dat dit een "fout" van Blaupunk zou zijn aangezien zowel in het schema als in de radio die condensator omgekeerd is. Eenmaal "warm" lijkt er niets aan de hand en functioneert de radio uitstekend).
door electron @, eindhoven, 13-08-2026, 15:43 (33 dagen geleden) @ Frank80
Gewijzigd door electron, 13-08-2026, 15:46
Gebeurt vaker- zo'n foutje in schema.
Bij mijn b&o was een weerstand met waarde 15k aangegeven- werkte niet: moest 1k5 zijn.
Niet goed- als een Elco de dubbele waarde meet.
Als je een Elco verkeert aansluit kan het volgende gebeuren:
1) bij flinke stroomdoorgang krijg je een kortsluiting met brandgevaar omdat de sperrende laag verdwijnt.
2) bij kleinere stromen bestaat de kans dat de sperrende laag weliswaar opnieuw wordt opgebouwd-
in omgekeerde richting. je hebt dan weer een condensator- maar een slechtere die je niet wilt.
Ben@
door electron @, eindhoven, 12-08-2026, 11:44 (34 dagen geleden) @ Frank80
He- c805 zit in schema verkeerd om!(-: :-( Beter vervangen en goed aansluiten.
Ben@
door Hersteller @, Haarlem, 13-08-2026, 15:11 (33 dagen geleden) @ Frank80
Een busje koelspray (kaltespray) kan hier het foutzoeken eenvoudig maken.
