Zonverduistering zichtbaar op opbrengstgrafiek (Energie en domotica)
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 13-08-2026, 11:20 (33 dagen geleden)
Rond halfvijf draait bij ons de zon van de panelen af en keldert de opbrengst in een paar minuten van 600 naar 140 Watt, zo ook dinsdag 11 augustus:
Na vijf uur is er geen opbrengst van betekenis meer, dus ook weinig gemis als er in de avond iets met de zon gebeurt. Het is wel zichtbaar op de grafiek van 12 augustus dat die vanaf zeven uur anders loopt:
Hier de grafiek van 10 juni 2021:
Het hapje bovenin komt overeen met de gedeeltelijke verduistering.
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 13-08-2026, 14:08 (33 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Gewijzigd door soundman2, 13-08-2026, 14:23
Overw welke grafiek van de drie gaat het? De onderste?
De verduistering was toch ca 20:11 u?
Wat betekenen de kleuren in de grafiek?
door Mans Veldman @, Leidschendam, 13-08-2026, 15:13 (33 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Mans Veldman, 13-08-2026, 15:16
Over welke grafiek van de drie gaat het? De onderste?
de bovenste twee, het verschil zit 'm in de staart, vanaf 19:00 neemt het zonlicht af en de panelen registreren dat.
Onderste grafiek is van een vorige eclips (10-6-2021)
door electron @, eindhoven, 13-08-2026, 15:19 (33 dagen geleden) @ soundman2
Die onderste grafiek is van 10jun21. De huidige was bij ons gedeeltelijk 12aug26 om 20:11h. utc +2h.
https://www.timeanddate.com/eclipse/solar/2026-august-12
Ben@
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 13-08-2026, 16:04 (33 dagen geleden) @ soundman2
De onderste grafiek is vijf jaar oud, toen was de verduistering overdag.
Je moet de bovenste twee vergelijken, vooral de staart.
Op normale dagen loopt vanaf 17 uur tot 21 uur de opbrengst ongeveer lineair naar beneden.
Gisteren ging het vanaf kwart over zeven ongeveer tot kwart over acht naar nul.
Kleuren: geel is output van panelen, paars van omvormer.
Een kleine fractie van het vermogen blijft blijkbaar in de omvormer steken.
De komende jaren kun je nog heel wat van zulke grafiekjes maken, want gedeeltelijke eclipsen zijn niet superzeldzaam.
Zo’n beetje elk jaar een: https://www.zonsverduistering.nl/toekomst.html
door electron @, eindhoven, 14-08-2026, 13:09 (32 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Is niet verkeerd: 321/356= 90% rendement van die Omvormer.;-)
Ben@
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 14-08-2026, 13:54 (32 dagen geleden) @ electron
Ben@
Kennelijk heb ik toch wat moeite met het interpreteren van (deze) grafieken.
Waar lees je dat verhoudingsgetal af?
door electron @, eindhoven, 14-08-2026, 15:25 (32 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door electron, 14-08-2026, 15:29
Vertikale verhouding in pixels, of cm, of .. 90% betekent dus dat bij 600W uit-
je ca. 60W verstookt in 'onder andere' de omvormer.
Ben@
door ruudam @, Utrecht, 15-08-2026, 00:29 (32 dagen geleden) @ electron
En die 60 W van de omvormer hoor je vaak nog op flinke afstand.
